Orlos166
Treść opublikowana przez Orlos166
  1. Orlos166 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    ma ale nie aż taki bez przesady. Przy ruszaniu autem szarpie albo czy słychać jakiś charakterystyczny "stuk"?
  2. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    ciekawy w miare łatwy sposób na wycentrowanie tarczy :] ale udało mi się to zrobić na oko
  3. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Nie trzeba podpierać na niczym, trzymać się będzie na poduszkach silnika. Jedna ważna rzecz jest taka że trzeba mieć z 70-80cm przedłużek na treszczotke bo nie podejdzie się do wszystkich śrub aby odkręcić skrzynię od silnika.
  4. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    robiłem to na oko, ciężko dostać taki klucz od kogoś aby ustawić (wycentrować) tarczę do wałku, albo można zrobić u jakiegoś ślusarza ale trzeba na to czekać
  5. up^ wysiliłeś się :D
  6. Musi mieć do kogoś pretensję Xd
  7. No właśnie na serii miałem 118km i 254nm jak dobrze pamietam a teraz zmieniłem sprzęgło i jadę jeszcze raz serię hamować.
  8. Ja jeszcze nie wgrywałem map zrobionych przez TC chodź je mam na komputerze, zmieniłem sprzęgło i jadę na hamownię sprawdzić seryjną moc a po pomiarze odrazu wgrywam mapy zrobione przez TC i drugi pomiar. Poniedziałek, wtorek okaże się co będzie (mam nadzieję że wszystko wypali).
  9. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Jak pierwszy raz wyciągałem u mnie skrzynie to jakieś 7h z włożeniem a drugi raz u kolegi robiliśmy to 3h (wyciągnięcie i włożenie) za pierwszym razem zawsze jest dłużej bo nie wiadomo jak wyciągać
  10. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Udało się wczoraj wyjąć skrzynie i zmienić sprzęgło :)
  11. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    dużo mi to daje do myślenia -.-
  12. Orlos166 opublikował(a) temat w E46
    Dziś postanowiłem wymienić sprzęgło w samochodzie ale mam problem z odłączeniem wodzików a dokładniej jeden ten mniejszy zszedł normalnie po rozpięciu zawleczki a tego dłuższego wodzika nie dam rady, albo czegoś nie zauważyłem albo ma to jakiś dziwny patent którego nie mogę rozwikłać. Znalazłem stary temat o wyciągnięciu skrzyni ale już został on zamknięty. viewtopic.php?f=69&t=195236
  13. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Czyli że się da wymienić same sworznie w wahaczach Meyle HD bo mają w sprzedaży wahacze i sworznie do tego modelu wahacza. A czy to będzie proste czy ciężkie w wymianie to już mechanika w tym głowa od tego jest żeby troszkę się pomęczyć heh.
  14. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    współczuje, to auto ledwo się toczy pewnie znów będę siał propagandę ale to wg mnie to jest takie macanie na odległość, dalej twierdze że tuner powinien zapiąć auto na rolkach i na żywca go modować siedząc w nim a nie na "mailu" wysyłać coś do auta które kompletnie nie trzyma serii to jak to jak to jest z tym chipowaniem auta ? dlaczego dostałeś mapy jak auto się rozjeżdża ? dlatego ja nie dałem sobie zrobić wirusa łódzkiemu oddziałowi CS, który czatowałby z człowiekiem siedzącym w Bielsku i specjalnie uderzałem do Rogala Ciekawe co możesz powiedzieć, jak to był mój pomysł żeby to zrobić przez e-mail i żeby 500km do TC nie jechać żeby było taniej. A że wyszło mniej km w serii to chyba nie jego wina, ja nic nie zauważyłem że ma mało mocy tylko hamownia tak pokazała.
  15. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    egr widziałem żę mam zaślepiony kiedyś ktoś to musiał zrobić. czy to może być powód, że ma za mało koni?
  16. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Pali bezproblemowo, prawie nic nie kopci aż koleś z hamowni powiedział że jak na diesla to nic nie kopci, nic nie muli idzie normalnie po 2tyś idzie jak trzeba turbo się załącza i jest dobrze. Mam zrobione mapy przez użytkownika "TC" dziś mi je zrobił i chciałem wgrać dlatego pojechałem na hamownie zobaczyć ile do tej pory miałem co jeździłem i ile będzie po wgraniu nowych map ale nie ma sensu jak na razie wgrywać, bo chciałbym poznać przyczynę dlaczego niema seryjnych koni w mojej Bmce. Jakbym nie miał tych nowych map do wgrania to pewnie do tej pory bym tak jeździł i to by mi nie przeszkadzało.
  17. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    przepływomierz jest niby nowy i soft jest wgrany prawidłowy bo sprawdzał odrazu
  18. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Na hamowni od razu podłączył komputer żeby zobaczyć co pokaże i okazało się że wszystko dobrze tylko powiedział że trzeba byłoby pojeździć z komputerem i popatrzeć jak to wszystko pracuje. Tylko trzeba czekać do poniedziałku bo niema czasu kiedy tego wcześniej zrobić :(
  19. Co? 4tyś? nie wiem czy kogoś fantazja nie poniosła
  20. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Czytać to wszystko to zajmie mi 2 dni.
  21. Orlos166 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mój problem polega na tym że dowiedziałem się o mniejszej mocy mojej Bmki, Byłem na hamowni z zamiarem pomiaru i okazało się że moja Bmka ma tylko 118koni i 254Nm co może być powodem braku seryjnej mocy?
  22. Orlos166 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    No właśnie czytałem że niby sie da wymienić ale jeżeli ktoś wie na 100% to miło by było żeby tą wiedzą się podzielił.
  23. Orlos166 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ostatnio zauważyłem że są dostępne części do przedniego zawieszenia a konkretnie chodzi mi o wymienne sworznie bez kupowania całego wahacza. Moje pytanie jest tego typu czy tylko w wahaczach "Mayle HD" można wymienić te sworznie czy też w innych np. Ruville, Trw, czy też Lemforder.
  24. Tak są ogłoszenia na necie że naprawa samego sterownika to 300zl to nie wiem za co maja skasować Tobie te 1400zl
  25. Chyba jak miske zdejmiesz to wtedy wszystko bedzie widac a co do pompy znajomy robił regeneracje w swoim samochodzie to zapłacił 1,3k a znalazł ich na internecie na allegro co przed chwila ja zrobiłem i ich odnalazłem http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-bmw-320-520-2-0d-0470504005-vp44-i2638506181.html
