Treść opublikowana przez marcink_1
uszkodzona popoielnikczka
Dzień dobry. Urwała mi się w F10 ta klapka od zamykania popielniczki. Nie trzyma na tylnym zawiasie, trudno mi określić czy się coś złamało czy poprostu wypadło z mocowania. Chciałbym się spytać czy jeżeli wypadło z mocowania, to jest możliwość jakoś to wcisnąć bez wyciągania całej tej popielniczki i rozbierania tunelu? Czy odrazu kupować nową zapalniczkę i szykować się na grubsze rozbieranie? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Kierunek przepływu powietrza przez filtry kabinowe.
Dzień dobry. Pacjent BMW F10 2011 rok z dwoma filtrami kabinowymi. Pytanie krótkie w którą stronę przepływa powietrze przez te filtry? Z ciekawości spytam jeszcze po co dwa? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Wymiana żarówek xsenonowych
Witam. Jeszcze po tej wymianie zastanawiam się czy jak pociągałem oczywiście z umiarem, to drugi koniec kabla nie mógł się o luzować w gnieździe przetwornicy? Wszystko działa na razie ale gdyby miał być słaby styk to może warto sprawdzić czy dobrze siedzi wtyczka. Czy ktoś ją rozpinał? Może ma jakieś zatrzaski i moje obawy są bezpodstawne? Pozdrawiam.
Witam. To ja już wymieniłem żaróweczki. Jeżeli chodzi o moje wcześniejsze wątpliwości to tak: Zdejmowanie nadkola nie ma sensu, trzeba robić przez ten otwór rewizyjny, ponieważ dokładnie na wprost żarówki i tak jest metal, więc zdjęcie nadkola wiele nie pomoże. Jeżeli chodzi o wtyczkę, to u mnie ten kabelek jest dość krótki i do nadkola z żarówką ledwo wychodzi. Ciężko podłączyć w nadkolu nową żarówkę i wmanewrować nią do lampy. Jedną podłączałem na zewnątrz, a drugą po zamontowaniu w lampie. Chyba drugie rozwiązanie pomimo kłopotu z trafieniem wtyczką w gniazdo dla żarówki jest bezpieczniejsze i łatwiej osadzić żarówkę w lampie. Ze względu, że ktoś już tam wcześniej grzebał i jedną żarówkę starą miałem philipsa, a drugą osrama, czy wiecie może jak określić rok produkcji tych żarówek? Ciekawi mnie która była wymieniana. Pozdrawiam.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam tylko jeszcze jedno małe pytanie odnośnie tej wtyczki. Czy mam rozumieć że da się wyjąć żarówkę aż do nadkola tak żeby jedną rękom trzymać żarówkę, a drugą ściągać wtyczkę? Przy zakładaniu też najpierw podłączyłeś przewód i dopiero wsadziłeś żarówkę w otwór rewizyjny i dalej w mocowanie? Czy ta wtyczka ma z boku jakąś blaszkę którą należy nacisnąć przy zdejmowaniu? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. PS. Czemu sądzisz że te lasery lepsze. Na pewno bardziej zbliżone barwą do oryginałów ale nowe auta mają teraz bardziej białe czy nawet niebieskawe światła.
Kolego nie mam zamiaru się z Tobą sprzeczać, ponieważ do niczego to nie prowadzi. Za link do filmu dziękuję bo jest on bardzo pomocny ale nadal nie odpowiada na moje pytania. W szczególności czy ta wtyczka ma jakieś zatrzaski. Pozdrawiam.
Kolego przeczytaj uważnie o co pytam. Czy ten film daje odpowiedź na pkt 5 i 6? Ten film widziałem.
Dzień dobry. W moim BMW F10 rocznik 2011 kończą się żarówki xsenonowe i chciałbym je wymienić. Proszę o osoby które to robiły o jakieś rady. Ze swojej strony ustaliłem że: 1. Powinny być żarówki D1S - Proszę o potwierdzenie. 2. Można je wymienić samodzielnie przez otwór rewizyjny w nadkolu, choć co niektórzy preferują demontaż nadkola - Jaka jest praktyka? 3. Chciałbym założyć żarówki Osram D1S Night Breaker Laser Xenarc, zależy mi żeby dobrze świeciły nie koniecznie były niebieskie - Czy to dobry wybór, czy może radzicie coś z Philipsa lub iść całkowicie w standardowe? 4. Najbardziej zastanawia mnie kolejność prac czy najpierw wyjąć trzeba żarówkę, czy najpierw odpiąć wtyczkę z zasilaniem? Jeżeli robiłbym przez otwór rewizyjny, to jeżeli chciałbym odpiąć wtyczkę na zewnątrz już po wyjęciu żarówki, to musiałby być dość długi ten kabelek, ponieważ odpięcie byłoby możliwe dopiero jak żarówka byłaby już w nadkolu. Czy ta wtyczka ciężko wychodzi i czy ma jakieś zatrzaski? 5. Rozumiem, że akumulatora nie trzeba odłączać. Wystarczy wyłączyć zapłon i nie załączać świateł. 6. Żarówkę wyjmuje się poprzez przekręcenie i później na nową trzeba przełożyć pierścień mocujący - Czy to prawda? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Wymiana akumulatora BMW F10
Czy akumulator przed zamontowaniem w samochodzie powinno się doładować do pełna czy raczej wskazane jest go trochę rozładować. Ten co będę zakładał po tygodniu postoju ma 12,6 V a zaraz po odpięciu prostownika miał 13,1V. Jednak doładowanie go z napięcia 12,6 V do 13,1V zajmuje poniżej 5 minut więc to bardziej pobudzenie akumulatora niż ładowanie. Jednak mój prostownik inwertorowy przechodzi w stan podtrzymania i dalej nie ładuje.
Czy to oznacza że po podłączeniu nowego akumulatora mam nie uruchamiać samochodu przez 3 godziny?
Witam. Mam pytanie czy samodzielnie jestem wstanie bez komputera wymienić w bmw f10 2011 rok akumulator. Ze względu na wiek 10 lat mój akumulator jest już można powiedzieć na wykończeniu, po zbadaniu testerem z 900 ah zostało nieco powyżej 500 ah. Posiadam taki sam akumulator agm 5 letni, który po sprawdzeniu testerem ma ponad 800 ah, czyli dużo więcej niż ten w samochodzie. Dlatego chciałbym sobie go podmienić i ze względu na to, że ten drugi też nie jest idealny chciałbym uniknąć kosztów wymiany i zrobić to we własnym zakresie. Mam więc kilka pytań do osób które wiedzą na jakie niespodzianki mogę napodkać po odpięciu zasilania. 1). Czy będzie trzeba coś programować czego bez komputera nie zrobię? 2). Czy konieczne będzie wprogramowanie nowego akumulatora pomimo, że jest o takich samych parametrach i też używany? 3). Czy dobrym pomysłem jest podłączyć na czas wymiany z przodu pod maską do zacisków dodatkowy akumulator żeby nic się nie skasowało i oszukać samochód, że była wymiana? Trochę boję się tej opcji ze względu na możliwość zrobienia zwarcia. 4). Czy przy wymianie muszę się spieszyć żeby samochód nie był zbyt długo bez napięcia? 5). Mam autoalarm fabryczny i zastanawiam jak się on zachowa po zabraniu napięcia? Będę wdzięczny również za wszelkie inne wskazówki. Jak dobrać się do akumulatora widziałem już na youtubie, więc chyba sobie z tym poradzę. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
wymiana tylnej kanapy na rozkładaną
Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
Witam. Mam BMW f10 2011 rok bez rozkładanej tylnej kanapy, a chciałbym mieć możliwość składania. Znalazłem w necie kanapę składaną w takiej samej tapicerce za rozsądną kasę i zastanawiam się nad przełożeniem. W związku z tym jeżeli macie wiedzę żeby odpowiedzieć mi na kilka pytań z góry dziękuję. 1). Czy do takiej przekładki potrzeba coś więcej niż kanapę (tj. mocowania, śruby, uchwyty, zamki)? 2). Czy niezależnie z którego rocznika kupię kanapę to będzie pasowała i czy jeżeli zdarzyłoby się że będzie z f11 to też podejdzie ? 3). Czy dużo roboty z taką przekładką i czy warto?, Może ktoś ma jakąś instrukcję jak to zrobić? Pozdrawiam.
Oslona tarczy hamulcowej przód
Tak właśnie zrobiłem. Oparło mi się o nia koło i zastanawiam się czy ja ją zepsułem czy to starość po 8 latach ją popsuła. Przy odrobinie zawziętości udało mi się założyć podkladkę pod jedną z tych górnych śrób i chyba tak zostawię bo nie chcę ściągać tarczy, a ta druga chyba jest mniej dostępna.
Witam. Czy macie jakieś doświadczenia czy te metalowe osłony tarcz hamulcowych często się psują. Zastanawiam się bo u mnie zauwazylem ze prawa nie trzyma sie na dwóch górnych śrubach i nie wiem czy to przez uderzenie kolem pr,y zmianie urwala sie na śróbach vzy to kwestia wieku 8 lat. Nie wiem czy szykowac się już do wymiany wszystkich Narazie dałem podkładkę na jednej i trzyma, a druga ta obok narazie jest urwana, bo ciężkozronic nie zdejmując tarczy
wypalanie dpf (jak poznać kiedy się odbywa).
Witam. Szukam i nie mogę odnaleść informacji jak można poznać, że rozpoczoł się proces wypalania dpf w bmw f10 520d 184 km. Z tego co wyczytałem to dochodzę do wniosku, że jest to praktycznie niemożliwe w tym samochodzie. Jednocześnie wyczytałem, że jak się ten proces nie zakończy to przybywa oleju silnikowego i własnie taka sytuacja mi się przydażyła. Miałem stan w połowie pomiędzy min i max, a wczoraj pokazało mi max (na wyświetlaczu), postanowiłem przejechać się autostradą i po kilkudziesięciu km stan oleju powrócił do połowy pomiędzy min i max. Czytałem o dotrysku dodatkowej ilości paliwa, która jak nie zakończy się proces regeneracji może dostać się do oleju i powodować zwiększenie się jego stanu, szczególnie po kilku takich nieudanych próbach, ale jak wytłumaczyć, że stan powrócił do poprzedniej wartości. Jeżeli ktoś ma wiedzę o zachodzących procesach przy wypalaniu dpf i wszystkim z tym związanym proszę niech napisze. Pozdrawiam. Marcin.
BMW F10 n47 klapy wirowe
Ja jestem właśnie po wymianie rozrządu i czyszczeniu kolektora oraz wymianie klap u braci Fąfara, Jeżeli chodzi o klapy i kolektor, to patrząc na ilość nagaru jaki tam miałem, to te klapy to chyba bez różnicy czy tam były czy nie. Teraz bym się w to tak nie wczuwał i myślę, że śmiało można włożyć uszczelkę bezklapkową. Natomiast niewyobrażalne jest jak sprawnie działaja bracia Fąfara, 3 godziny i po robocie. Dwóch w kanale jeden na górze i praca idzie i to nie jakoś biegiem. Wszystko spokojnie zrobione. Nie wiem co inni robią przy tym rozrządzie po dwa trzy dni. Pozdrawiam.
Już się pojawiają. Ja już mam choć przepłacone o 100 zł.
Tarcze i klocki przód, 520d
Co chcesz wiedziec. U mnie juz lezy w garazu i czeka jeszcze kilka dni na zalozenie. Przyszlo wszystko oryginalnie zapakowane w pudełkach bmw wiec chyba bedzie ok.
Wymiana rozrządu w 520d
Witam. Bede robil rozrzad i mechanik poleca mi zalozyc kola oryginaly a lancuchy swaga bo podobniez jak oryginal. Jak robiliscie? Podobnie czy wszystko oryginal wkladac? Na chwile obecna nawet jeszcze nie zna roznicy w cenach. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Chcesz przez to powiedzieć ze oryginały są kiepskie czy ze ten zestaw z motostacji to podróba? Wczoraj taki zestaw demontowaliśmy klientowi po 3k kilometrów, kierownicę chciało z rąk wyrwać. Co dziwne to montaż wyglądał na prawidłowy, piasty czyściutkie, bicie tarcz 0,03 więc wzór. Najprawdopodobniej materiał musiał być kiepski i nie wytrzymał. Zamontowane zostały Zimmermann Sport z Ferodo DS i zobaczymy jak będzie.
Kupilem dzisiaj komplet oryginalnych tarcz klocków i czujnik. Motostacja miała dobra cene za taki zestawik. Teraz tylko czekam na przesylke i termin u mechanika.
Zewnetrzne sa na obu kolach. Wewnetrzne jak zmienialem olej w skrzyni to mechanik ogladal i bylo ok Wiec przez ostatnie 2000 km chyba sie nie wytarly do blachy. Nawet jezeli to i tak tarcze sa do wymiany
Czy mogę jeszcze ze 2000 km przeciągnąć? Z tyłem mam dziwną sytuację, bo pokazywało mi już 800 km a później zaczęło rosnąć i teraz mam 3600km. Z przodu spadło dzisiaj do zera. Muszę umówić się gdzieś na wymianę. Tarcze mam już tylko 21 mm grubości więc albo oryginał tarcze i klocki oraz czujnik lub jeszcze jakieś klocki ATE na dobicie tych tarcz.
Witam. Komputer pokazał mi że mam 0 km do wymiany klocków. Wizualnie jeszcze ich trochę jest. Czy będzie jeszcze jakiś komunikat że już jest definitywny koniec. Jakaś kontrolka, czy ten komunikat o ktory mam jest już ostateczny?
