xaan
Treść opublikowana przez xaan
  1. Arturek2007: miałem dokładnie to samo tylko bez opcji powstania z zwiechy... To częsty problem. Ja musiałem pożegnać radio na tydzień a potem pożegnać 500zł z portfela i naprawione. Można na internecie znaleźć gościa który specjalizuje się w naprawie tego błędu. Pozdrawiam.
  2. Tak myślałem :( Dzięki.
  3. Czy wymiana siłowników tylnej klapy na nowe sprawi, że klapa sama będzie się unosić po otwarciu jej z pilota? W aucie nie ma elektrycznego podnoszenia klapy... Pozdrawiam.
  4. Czy wymiana siłowników w tylnej klapie na mocniejsze spowoduje, że po otwarciu klapy bagażnika z pilota, klapa ta sama się uniesie?
  5. Też to przechodziłem tylko u mnie system wstawał (duży napis BMW na wyświetlaczu) i padał (czarny ekran) i tak w kółko. Problemem nie był soft tylko fizyczne spalenie się czegoś tam co ponoć często pada w siemensach...
  6. Ceny felg w zasadzie takie same... No to spójrz na ceny opon!
  7. Poszło. Jakby ktoś chciał zobaczyć jak jest zamontowany to proszę: http://img252.imageshack.us/img252/92/zdjcie491.jpg http://img196.imageshack.us/img196/187/zdjcie492.jpg
  8. Możesz podesłać fotkę rewersu tego panelu żeby zobaczyć gdzie są te zatrzaski? Ciągnę, wszystko trzeszczy jakby miało się zaraz złamać a panel siedzi gdzie siedział. Dzięki.
  9. Cały panel jest na zatrzask? Przecież półeczka pod nim jest na trzy śruby... :?
  10. Przed majowym weekendem najbliższa inspekcja dotyczyła wymiany filtra kabinowego i miała być za 18.000 kilometrów. Teraz jest już do wymiany 23.000 kilometrów więc nie dość, że ich nie ubywa to jeszcze inspekcja się oddala :?: . Dziwne biorąc pod uwagę majowy wyjazd, który powodował częstsze przebywanie w aucie niż zazwyczaj i większe przebiegi. Pozostaje tylko machnąć ręką dodając pod nosem: "ten model tak ma"... :wink:
  11. Witam. Mimo, że przeszukałem spaghetticoder to nie znalazłem sposobu na wymontowanie panelu włącznika świateł :mad2: Ktoś może mi podpowiedzieć jak to zrobić?
  12. Może to słynna wiązka w tylnej klapie, która się przetarła. Ja mam tak samo, raz na jakiś czas wywala mi komunikat przepalonej żarówki.
  13. A nie prościej podjechać do serwisu na pomiar prądów spoczynkowych? Wiem, że to jakiś koszt ale odpowiedź będzie od razu bez nerwów i zgadywania. Ja tak zrobiłem gdyż też miałem problem z ładowaniem (ale innego typu niż ten tutaj opisywany) i po jednym dniu w serwisie miałem czytelną diagnozę: alternator do wymiany.
  14. Tuleja metalowo gumowa wymieniona. Skrzypienie zniknęło ale ESP nada się włącza. Co może być tego przyczyną. Teraz przy skręcie w lewo jak i prawo czuję silne hamowanie na tylnej osi i miganie kontrolki ESP. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to sprawdzić?
  15. Ciśnienie jest OK.
  16. Witam. Wraz z nadejściem ciepłych dni zacząłem jeździć z otwartymi oknami i, psikus... coś trzeszczy w tylnej osi kiedy jadę po nierównościach. Bujając samochodem na postoju stwierdziłem, że trzeszczy coś w tylnym lewym zawieszeniu (Touring). Mniej więcej w tym samym czasie podczas jechania po łuku (w lewo) włączyło się ESP (tylne prawe koło) i przyhamował mi auto :mad2: Zdarzyło się to już dwa razy i tylko przy skręcaniu w lewo. W prawo nic się nie dzieje. Dodam tylko, że łuki wcale nie były ostre i komputer nie wywalał żadnych błędów. Standardowa lampka ESP i przyhamowywanie koła. Co to może być i czy to trzeszczenie ma coś wspólnego z dziwnym działaniem ESP :?: :arrow:
  17. xaan odpowiedział(a) na maciekE60 temat w E60, E61
    Mnie rozumiała i powiem szczerze, że bardzo mi ułatwiała życie bo poruszanie się po iDrive to masakra. Niestety po aktualizacji softu, funkcje głosowe zniknęły i nikt nie wie dlaczego... Mikrofon jest nad lusterkiem (chyba).
  18. Więc po co rozmawiasz???
  19. Miałbym inpe to bym wiedział ale powinno taki sam jak mówi komunikat na wyświetlaczu...
  20. Nie świeci tylko jedno podświetlenie i sporadycznie wywala dodatkowo błąd przeciwmgielnych. Ciekawostką jest to, że nie świeci prawe podświetlenie a komputer mówi, że prawe. Więc które mam rozebrać?
  21. W moim wywala błąd lewej żarówki tablicy rejestracyjnej a faktycznie nie świeci prawa :?: :?: :?:
  22. Witam. Słyszałem, że ukręcone przewody w tylnej klapie to norma. Ostatnie mrozy wykończyły moją wiązkę. Wyskakuje błąd podświetlenia tablicy i przeciwmgielnych. Czy problematyczna wiązka znajduje się pod podłużną plastikową maskownicą, tą na zdjęciu poniżej? http://img859.imageshack.us/img859/5536/zdjcie093l.th.jpg
  23. Stojąc na postoju, światła nie idą w lewo. Nawet na milimetr. Sprawdzałem wielokrotnie. Poza tym DYNAMIC XENON w BMW to jakaś pomyłka. Nie widzę żadnej różnicy w stosunku do innych aut jakie miałem a tydzień temu jeździłem Mercem E-klass Coupe i tam włączają się przeciwmgielne. Rozwiązanie dużo tańsze i co najważniejsze działa!!!
  24. Żeby znaleźć kopie nie trzeba szukać w Chinach. Wystarczy spojrzeć na nowego Forda Mondeo: http://www.chcekupicauto.pl/taki-bedzie-nowy-ford-mondeo,a237.html Moim zdaniem ten grill może należeć tylko do Astona: http://www.freecodesource.com/wallpapers/wallpaper/Flapping-Aston-martin-Db9/ Wracając do Chińczyków: zadałem im kiedyś pytanie o ich podróbki. Dowiedziałem się, że ich tradycja i mentalność każe im naśladować mistrza i kontynuować jego tradycję. Nie widzą nic złego w kopiowaniu celem doskonalenia się... :wink:
  25. Aktualizacja softu pozwala na DVD czytać mp3 co daje kilkanaście godzin muzyki. Mi taka aktualizacja rozwiązała problem. PS: Po nagraniu DVD+R iDrive widzi "tylko" osiemset kilkanaście utworów. Wiem, że jest ich więcej. Czy jest jakieś ograniczenie. Na płycie nie ma żadnych katalogów...
