krzysiek555
Treść opublikowana przez krzysiek555
  1. lejesz cale opakowanie na bak?
  2. viewtopic.php?f=17&t=108684 :duh: czy wy stosujecie te dodatki do czyszcenia wtryskow?czy to jest sens ?wiele osob odradza
  3. koszt odmy to 188zl w aso!!przejechalem z 30 km tylko ale dzisiaj na zimnym po przegazowaniu poszedl tylko czarny dym :) zobacze co bedzie dalej moze to byla ta przyczyna !!przeczytalem jeden temat co hipo mial problem a z odma ale mu nagle sie to stalo i [bAD] silnik!!
  4. jak wyczyscic zawor egr?potrzebne sa jakies nowe uszczelki?orinigi?
  5. witam dzis mialem troszke wolnego i rozkrecilem odme i mialem zajebana olejem :mad2: byla to stara odma z filtrem,podjechalem do bmw i kupilem now typu stozkowym!!zobaqcze czy bedzie dymic!!martwi mnie ze byt tam olej ,cos to oznacza?
  6. Witam dzis podczas czyszczenia silnika zauwazylem ze mam urwany zaczep przy przedniej lampie (ksenon auto z 2004) to jest zaczep od wewnatrz auta u gory!luknelem na ddruga lampe i to samo :duh: idealnie w tym samym miejscu !!ciekawi mnie od czego od tych naszych pieknych drog :mad2: czy moze jakas wada konstrukcyjna !czy ktos patrzal u siebie?lamy i tak sa sztywne http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=63_0875&hg=63&fg=05&lang=pl to jest uchwyt pod nr 9
  7. krzysiek555 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    ktos cos wie?
  8. czyli ktore lepsze bosch?
  9. dzieki za info natek bo mialem powietrza fitrona wlozony!znajomy co handluje powiedzial ze fitron jest dobry bo jest w pl robiony a mann knecht itp robia juz w chunach bo firam duza i zleca malym raczkom prace...ale zawsze lepiej spytac sie dosw kolegow z forum pozdro :cool2:
  10. a co sadzicie o fitronie?
  11. a motul x clean+ 5w30 z silnikem bez dpf mozna smialo lac?
  12. ale tu tylko dzieje sie na zimnym oraz jak pozniej jak pochodzi z 5 min na wolnych obrotach!!a tak kopci troszke na czarno
  13. ale czemu ten dym jest i tylko jak sie uzbiera w kataliaztorze i najwiecej na zimnym
  14. Panowie dalej jest tak samo tylko na zimnym i jak pochodzi ,przegazowka i niebieski dym :mad2: i nic pozatym sie niedzieje wyjezdzilem 80l na bp tankowane ,macie jakies spoztrzeezenia co to moze byc ?moze egr?a do czego ma sluzyc kontrolka od emisji spalin bo miesiac temu musilem jaq kasowac?
  15. mi tez wczoraj wyskoczyla ,moze dlatego ze kercherem mylem ale klocki i tarcze sa ok z przodu mam czujnik odpiety a tyl kupilem z febi za 28zl,ale to nie kuleczko z wykrzyknikem tylko od recznego kontrolka
  16. krzysiek555 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam znacie jakiegod dobrego mechanika od diesli z czestochowy?slyszalem o gosciuz kolorowej oraz gorka bosch servis z bugajskiej,zna ktos ich?z gory dzikei podro
  17. przeczytalem caly temat i mam pytanko czy idzie kupic lampe lub szklo samo dymione(czyli black)?
  18. pod nadkolem blisko,pare srubek trzeba odkrecic ii lapke wsadzic :lol:
  19. mi w 118 weszlo dokladnie 5.5l
  20. narzeczony moze zawsze jest pod wplywem :lol: sory za ot nie spokonie wejdziesz ale nie wiem ile masz w barach bo jak jestes rozjeb... tio troche malo miejsca :wink:
  21. piekna niedawno ja widzialem na zywo :D
  22. panowie dzis zauwazylem ze kopci a dokladniej jak jest na wolnych obrotach postoji i go przegazuje idzie bialy dym :mad2: a za chwile jak przegazuje troszeczke czarnego olej sprawdzalem nie bierze ,500km temu wymienialem zosatla mi cwiartka baku tego paliwa i zalej na shelu tego lepszego!! nie wiem czy ta ropa co mam to nie jest bio ale czy by dym przez to byl?za nim zalalem te paliwo wszystko bylo idealnie nic nie puszczal dymka tylko przy redukcji i gaz na maksa troszeczke! a olej zmienielm na motul 5w30 x clean a wczesniej byl castrol 5w30 nie mam dpf
  23. bylem teraz go odpalic (rano zrobilem 100km)i teraz zapach typowy dal tych dieslu na zimnym jabardziej czuc
  24. sprawdzalem ostanio bo myslem zeby wymienic ale jest idealny ,tak samo poziom
  25. ogolnie wszedzie na lukoilu shell ,bp ale osatnio petrochemia plock, u nas w miescie to kazda stacja ma z dwoch rozlewni z boronowa i radzionkow ,znajomy co na shelu robi opowiadal jak robia v powera leja na zbiornik banke i o tak jest v power!! u mnie ten zapach czuc jak sie odpali na zimnym pozniej juz go mniej ale go czuje jak stane i wychodze z auta, auta tak samo pali i tak samo przyspiesza wczoraj wymienielm wszystkie fitry wlacznie z paliwowym zeby byc troche spokojniejszym!!! ostanio nic nie wciagam i dobzre czuje :lol: zart
