czeski1811
Treść opublikowana przez czeski1811
  1. czeski1811 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    wyciagnij swiece i je przeczysc, j mialem bardzo podobny problem, wyszukalem gdzies ze jezeli fajki maja koncowki ukruszone to iskra przeskakuje na blok silnika i nie chce palic . Ja nawet nie moglem odpalic za 20...razem, i zaczolem wymieniac to co najtanzse i trafilem :D
  2. czeski1811 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    Pierwsze pytanie to masz gaz? po drugie silnik 12v czy 24v? a po trzecie to jest mnostwo postow zwiazanych z problemem z odpalaniem, wystarczy troche poszukac....
  3. czeski1811 odpowiedział(a) na adambxxx temat w E34
    byc moze jest to od podlaczenia webasto
  4. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    zauwazylem ze na tabliczce jest od rozmiaru 205 a ja mam u siebie 195/65 wiec mysle ze najlepiej bedziez przodu 2.3 i tyl2.5
  5. Witam mam podobny problem oprocz podgrzewania szyby (w sumie to wylacza sie automatycznie po rozgrzniu szyby ) A klima na 99% nie wlacza sie gdy klima jest pusta takie zabezpieczenie fabryczne przed zatarciem sprezarki klimy.
  6. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    aha dzieki :D
  7. czeski1811 opublikował(a) temat w E34
    Jakie macie cisnienie w kolach bo ja mam rozne na kazdym, i niewiem zbytnio jakie powinno byc... :(
  8. czeski1811 odpowiedział(a) na DeXo temat w E34
    Witam Ktos tu przed chwila powiedzial o samo kasujacym sie przebiegu, ja tak mam i niewiem dlaczego?? (sorki ze sie wepchnolem)
  9. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    W sumie nie wziolem pod uwage krzywizne :mad2:
  10. czeski1811 opublikował(a) temat w E34
    Witam wpadłem na pomysł aby zalozyc do mojej betki szyberdach panoramiczny , dach prawdopodobnie od scenica. Czy ktos moze ma podobny dach lub wie czy jest taka opcja mozliwa? Co myslicie o takim pomysle???? :P
  11. Jezeli siniczek dziala ale z oporami, to sie poprostu zastal sie i mogł bys jakos go nasmarowac(np. wd40) , musisz sprawdzic takze wiazke czy nie jest gdzies przetarta albo gdzies jest moze skorodowana. (i dodawaj troche wiecej przecinków)
  12. moze masz poprostu zuzyte klocki
  13. nic zero reakcji, jak koledzy wspominali, moj brat w focusie tez mial regulacje i tez mu nie dzialalo rozebral troche i okazalo sie ze sczeki ktore zaciskaja kolumne poprostu sie zaciely
  14. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    Zrobilem obc dziala! najpierw mialem z koncowka 055 pozniej wymienilem na 149 z ta pamiecia tez nie dzialalo wiec postanowilem sprawdzic czy jest prad i nie bylo na 17 pinie podalem z innego pina i jest juz gitara
  15. czeski1811 opublikował(a) temat w E34
    Czy w kazdej e34 kolumna ma regulacje, bo zauwazylem ostatnio ze tez niby mam, odchylam ta dzwignie pod kierownica i nic zero reakcji kierownica nie mozna poruszac. Czy cos jest nie tak?
  16. Hej, Jak w temacie co moge z takim czyms zrobic, rozebrac i czyms tam psiknac (np. wd40) ?????
  17. Rozwiazalem problem :D kable od otwierania tylnej szyby ida prawa strona i na zawiasie byle dosyc mocno poprzecierane i teraz elegancko dziala.
  18. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    a czy jest gdzies moze bezpiecznik odpowiedzialny za obc?
  19. poczytaj troche forum, co sie dzieje z zagazowanymi e34, problem z odpalaniem przegrzewaniem silnika strzaly gazu i wiele innych, lepiej sama benzyna i wiele miej problemow, ja mam m50b20, ale zastanawiam sie nad 2.5 litra bo nawet w instrukcji 2.5 pali mniej niz 2.0!!!!
  20. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    moze nalezy wymienic licznik bo mam ten starszy z wyswietlaczem kilometrow tylko
  21. czeski1811 opublikował(a) temat w E34
    Witam, znalazlem na tym forum ze mozna podlaczyc OBC do mojego samochodu, ale wczesniej nie mialem wogule komputera, zakupilem z koncowka 055, powieien dzialac ale jak podlaczylem to zadnej reakcji tylko podswietlenie dziala:/ Czy jest taka opcja ze bezie on dzialal?? Bo to fajny bajer jest:D
  22. Mam wlasnie taki problem ze nie dziala mi otwieranie tejze szyby, rozebralem palstiki z klapy i i niby wszystko wporzadku, ale gdy wziolem miernik i chcialem sprawdzic jakie jest napiecie to sie lekko zdziwilem bo w tej kostce nie bylo wogule pradu, a w kostece od klapy byl; cos kolo 11V, gdzie ten prad mogl ucieknac albo moze cos innego . . .
  23. czeski1811 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    Rozwiazalem problem, wystarczylo wymienic te trzy wykruszone fajki od swiec i przeczyscic swiece, i jets OK :D :D :D :D
  24. rozebralem troszke tapicerke z prawej strony ale zbytnio tam nic nie widac :/
  25. Mam taki wlasnie problem ze na tylna kanape(miedzy przednimi fotelami) leci caly czas zimne powietrze dlaczego, gdzie jest problem???
