E34 - nie działają przyciski od klimy itd.
Mam problem ze swoim E34 520i Touring 1993r. Mianowicie nie chce włączyć się dioda ani od klimy ani od obiegu. Dioda od podgrzewania szyby działa na zapłonie, później gaśnie po odpaleniu silnika. Ogólnie nie ruszając włącznika od podgrzewania szyby, szyba po odpaleniu silnika automatycznie grzeje mimo iż nie dostała takiego polecenia oraz dioda się nie pali. Jako że miałem możliwość podmiany części ZE SPRAWNEGO E34, to podmieniłem:
- wszystkie przekaźniki
- przekaźnik od grzania szyby tylnej
- zespół włączników (obieg, klima, szyba)
- moduł od klimatyzacji za nagrzewnicą.
Co to może być za przyczyna ? Tak na dobrą sprawę to żaden z trzech przycisków nie działa poprawnie.
Może INPA pomoże ?
Z góry dzięki za info.
Witam mam podobny problem oprocz podgrzewania szyby (w sumie to wylacza sie automatycznie po rozgrzniu szyby )
A klima na 99% nie wlacza sie gdy klima jest pusta takie zabezpieczenie fabryczne przed zatarciem sprezarki klimy.
Potwierdzam, nabić klimę trza :D Też tak mam.
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Czyli to znaczy, że gdy klima nie jest nabita, to dioda od klimy się nie zapali ?
Jakto kolega ujął - na 99% :D A Twój problem z ogrzewaniem szyby nie ma nic wspólnego z tym, że klima nie działa. U mnie też jest nie nabita, diody nie świecą, a podgrzewanie szyby działa tak, jak powinno.
W autach z klimą włącznik szyby jest sprzężony z kompem klimy - ma kilka trybów. Skoro mówisz, że moduł klimy zmieniałeś to raczej mało prawdopodobne żeby w ten sam sposób był zepsuty.
Teraz będę snuł domysły - działa ci czujnik temp. zewnętrznej? Klima nie włączy się jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż +1. Może to tłumaczyć nie działanie klimy. Być może tylną szyba też przez to fiksuje skoro jest sterowana z tego samego kompa zasilanego czujnikiem.
Druga teoria - masz klimę zwykłą czy klimatronik? W klimatroniku tylna szyba jest sprzężona z przyciskiem rozmrażania szyby przedniej. Upewnij się, że nie jest wciśnięty. Z drugiej strony jeśli zmieniałeś panel z przyciskami to też ciężko żeby takie same problemy były...
Jeśli zmieniałeś wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, włączniki i kompy to ewentualnie pozostaje jeszcze sprawa instalacji - może być jakiś przewód przecięty albo zwarcie na izolacji. Popatrz wizualnie na wiązki i na kostki połączeniowe.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
O patrz :D Tego nie wziąłem pod uwagę ^^ Mi ten czujnik nie działa i temperatura zewn. cały czas waha się między -15 a -30 stopni :D A ten jeden raz co kiedyś przez przypadek mi się włączyło, to pewnie czujnik na plusie pokazywał, a myślałem że może ten czujnik ciśnienia układu wtedy zaświrował... No ale nienabitą mam swoją drogą ;D
To obala moją teorię - czujnik temp. masz zepsuty, a tylna szyba działa :mrgreen:
Nie, przeciwnie, przecież podgrzewanie tylnej szyby ma działać przede wszystkim na mrozach, prawda? :D Więc na odwrót niż klima ;) Więc skoro na dworze jest niby -30, to czemu ma nie działać? Podgrzewanie tylnej szyby nie może się włączać na takich samych zasadach jak klima, bo byłoby bezużyteczne ;) Tam musi być jeszcze inny czujnik, bo jak już szyba mi odparuje/odmarznie, to się automatycznie wyłącza (chyba że tam jest wyłącznik czasowy?) Zaraz sprawdzę, teraz na dworze ciepło i szyby nagrzane, to powinno mi się od razu wyłączyć o ile jest czujnik. Jak chwilę pochodzi, to znaczy, że jest wyłącznik czasowy po prostu ;]
To że się samo wyłącza działa czasowo - wedle instrukcji po zgaszeniu kontrolki szyba przełącza się w tryb oszczędny, a po 20 min wyłącza się całkowicie.
Ja szedłem tropem odwrotnym - klima działa powyżej +1, to szyba może działać np. poniżej +1. Chociaż to byłoby bez sensu bo nawet latem jak pada deszcz to szyby parują i przyda się podgrzewanie.
Ale być może czujnik temperatury mówi kompowi jak długo ma trwać mocne rozmrażanie zanim przełączy się w trym oszczędny? Bo nie zauważyłem ani nie wyczytałem nigdzie żeby szyba sama automatycznie się włączała przy jakichś mrozach.
Dzięki za info. Czujnik temp. zewnętrznej mam sprawny, bo auto jest bezwypadkowe (nawet maska jest w pierwszym lakierze ;p) i ogólnie działa poprawnie. Nie mam klimatronica lecz zwykłą ręczną klimatyzację. Co to może być, że ta szyba nie działa poprawnie ?
Najprawdopodobniej w tym lub przyszłym tygodniu podjadę na nabicie klimy i sprawdzę prawdziwość waszej teorii ;)
Teoria z czujnikiem temperatury obalona :D Rozłączyłem wtyczkę, przeczyściłem styki i czujnik działa już prawidłowo, a diodki od klimy dalej się nie świecą, a więc jednak chodzi o to że jest nie nabita, skoro kolega przekładał podzespoły elektroniczne ze sprawnego auta i też mu nie działało, więc elektronika też odpada ;) Czujnik temperatury nie ma wpływu na podgrzewanie tylnej szyby, dzisiaj przy mocno rozgrzanych szybach i prawidłowo już działającym czujniku sprawdzałem i wcale nie wyłączało się szybciej niż zimą, no nie mierzyłem stoperem :D Ale tak na oko.
Mialem taki sam problem w zeszlym tygodniu.Sprawdz cisnienie w ukladzie klimatyzacji,jezeli bedzie ok to posprawdzaj kable i wtyczki przy osuszaczu i wentylatorze klimy-jezeli ktorys z nich bedzie urwany,to klima sie nie wlaczy a co za tym idzie nie zapala sie nawet kontrolki na przyciskach od klimy i obiegu zamknietego.
Problem po części rozwiązany. Po nabiciu klimy, przyciski od klimy i obiegu zaczęły działać. Natomiast przycisk od podgrzewania szyby dalej nie działa :(
