markos602
    e46 2005 318d
Osiągnięcia markos602
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. to co na zdjeciu jest to czujnik AUC , potocznie nazywajac czujnik smrodu ktory znajduje sie obok chlodnicy i wlacza obieg wewnetrzny jezeli wyczuje jakies smrody albo pyły :)
  2. jezeli masz blad na 4 swiecach zarowych , to prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik swiec zarowych. poprostu zima bedziesz mial problemy z rozruchem gdyz swiece nie beda grzane.
  3. prosze , mialem taki sam problem , u mnie wogole bagaznik nie chcial sie zamykac viewtopic.php?f=69&t=147005
  4. widzialem jest duzo na allegro , i PODOBNO nie odbiegaja od ori , taki sam kolor wkładu , sam bede musial kupic , lepiej spróbowac i wywalic 20zl + koszt przesyłki czy 340 ? sam odpowiedz na to pytanie :)
  5. markos602
    320 d CB radio
    jak chcesz kupic CB to napisz do mnie na pw, powiem Ci jaki model itp , antena w zestawie
  6. olej najlepiej jest sprawdzac np po nocy. CAŁY olej zleci do miski olejowej i masz wiarygodny pomiar, oczywiscie samochod musi stac na plaskiej powierzchni.
  7. nagrzewanie swiec w benzynie, ładnie :)
  8. mhm , to juz bede wiedzial ze jestes na forum :) jak zawsze swoim jade to widze ze stoi ladnie zaparkowana :) ps. sorry za offtopic
  9. a gdzie dokladnie robiles ten chip? to jest chyba w ksiezynie , tez slyszalem ze koles jest dobry i na bmw sie zna. Twoje bmw to touring z chrom listwami ?:)
  10. moge Ci pomoc do pierwszego pytania, u mnie jak dojezdzam do skrzyzowania na luzie z predkoscia np 40km/h wskazowka prawie lezy potem zaczyna sie podnosic ,az podnosi sie do poziomu okolo 8l , ale wtedy gdy juz prawie stoje , mysle ze jest to normalne zachowanie , a co do przeplywomierza na kazdym biegu powinno Ci wskakiwac na 20l , procz na 5 :)
  11. sprawdz wahacze czy nie wybite , kiedys mialem tak samo w innym samochodzie tylko ze z przodu i poloska wyskakiwala
  12. no widze ze u Ciebie obroty biegu jalowego to 9000 na minute , ladnie :D jezeli dzieje sie to na zimnym silniku i przez jakis czas to moze byc ze olej sie jescze nie rozgrzal i silnik telepie sie na boki , chyba ze na cieplym tak masz...
  13. zapewne gdzies na którymś króćiu wody jest czujnik temperatury , choc moge sie mylic , i chlopcy przerwali niechcacy kabel i moze stykac do masy :)
  14. na pewno troche zostalo w bloku ale to nic nie szkodzi :) a jak poszla Ci wymiana tgo termostatu bo tez sie przymierzam?
  15. wiesz , ja oddalem go do osoby kompetentnej, ja za to nic nie zaplacilem , swoj mikrostyk wsadzil polutowal, ojciec mojego dobrego kolegi , wiec nie ma chyba co plakac :)
