bujan_
Treść opublikowana przez bujan_
  1. Ktoś z lubuskiego pomoże z zakodowaniem DRL i automatycznych drogowych?
  2. wgrywam coś takiego http://chomikuj.pl/dziakoni/vdo+dayton+pc5400/MO_5712,2366585471.RAR
  3. Ze wzgledu na to, ze sam juz nie daje rady proszę o jakieś rady. Nagrywałem różne rzeczy i nic z tego nie wychodzi, wgrałem jakiś soft z polskimi napisami i po tej zmianie nie dzialaja nawet płyty orginalne. Mam nawigację VDO Dayton PC5400/00 widoczną na zdjęciu: http://img89.imageshack.us/img89/2139/88121093.jpg i czytnik: http://img856.imageshack.us/img856/4651/17331296.jpg Proszę o jakieś rady i pomoc.
  4. do odtłuszczenia moze byc i rozpuszczalnik... przeciez tylko lekko przecierasz zeby nie bylo brudne,a nie szorujesz az rozpusci ten plastik... wszystko trzeba robic z głową. sporo plastików pomalowalem i jeszcze nigdy nie mialem z tym problemu. Kazdy robi jak uwaza. pozdrawiam
  5. moze byc benzyna ekstrakcyjna, jakis rozpuszczalnik, ja nic nie mialem to wzielem od dziewczyny zmywacz do paznokci i tez bylo ok ; p
  6. malowalem plastik od podlokietinka, a na galce bylo cos w stylu skóry. Nazywa sie to tak : MOTIP Spray winylowy, kupilem na allegro. fotki: http://img854.imageshack.us/img854/9919/25082011105.th.jpg http://img853.imageshack.us/img853/2980/25082011106.th.jpg http://img11.imageshack.us/img11/3728/25082011107.th.jpg Trochę zakurzone :oops: trzeba posprzątac :lol: wydaje mi się, że efekt jest fajny pozdrawiam
  7. Ja niedawno malowalem gałke od biegow i rączke od podłokietnika własnie tą farba vinylową, super sprawa, narawde polecam ; D
  8. jak dla mnie to ktos próbował to spawac, a że nie wyszlo to zakleił czyms? xd
  9. ja kupilem tu http://allegro.pl/wurth-odgrzybiacz-do-klimatyzacji-super-cena-i1725640657.html
  10. poduszki tez wyciagnij xd
  11. Co do zacisków to moze nacisnij delikatnie hamulec (żeby docisnelo kolcki do tarczy ale zeby szlo jechac) i przejedz po dziurach. Jak bedzie pukac to musisz szukac dalej, jesli przestanie to zaciski są luźne. Wydaje mi się, że prościej tego nie da się sprawdzic.
  12. E39 525TDS manual w miescie: 9,5-10,5 (w zimie zawsze 11l) mieszkam w małym miescie, korków praktycznie nie ma. trasa: 7,5 -9l
  13. odpornego na wyskokie temperatury ; )
  14. Ja mam TDS'a jeżeli ma to cos do rzeczy i też miałem problem jak wy ale zamiast gdybac wywaliłem nadkole na bok i rozebrałem cały wlew. Przedmuchałem wszystkie kanały odpowietrzające i z ciekawości zajrzałem do plastikowego kolanka wychodzącego ze zbiornika. Okzazało sie że miałem włożony tam jakiś okrągły plasticzek (nie wiem co to było, wydaje mi sie,że było to zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa, żeby węża nie wepchac?) wywaliłem to z tego "kolanka" i problem zniknął. Od tamtej pory tankuje bez problemu. Może komuś to pomoże, roboty na pół godziny : )
  15. bujan_
    Problem z e39 :(
    zobacz czy w ogóle masz olej w moście. ; )
  16. bujan_
    moje pierwsze e39
    to na 100 pali Ci 1 litr ^^ tez bym tak chcial ; D
  17. Raczej noemalne to nie jest ;d moze zapowietrzone? niech wypowie sie ktos bardziej obeznany w tym temacie
  18. bujan_
    525 Tds a 530 d
    TDS super silnik ; ) Chodzi jak marzenie, a e39 z 96r. Wszystko Zależy od tego jak trafisz. Pozdrawiam ; )
  19. bujan_
    kapiący olej
    Mi tez ciekl w tym samym miejscu. okazalo sie ze miska peknieta, ktos za mocno dokrecil. pozdro
  20. Sam sobie odpowiem. Wystarczylo naprawic ABS. Nara
  21. bujan_
    Swieci się DSC i ABS ;(
    Byłem na kompie i pokazało mi, że uszkodzony prawy tylni czujniki ale predkościomierz działa. Może tak byc?
  22. bujan_
    AntyBMW
    A co to?! obuwniczy? xD Ja z podobną podeszwą jezdze i jest wygodnie wg. mnie.. Ale pytanie i tak mnie rozłożyło ; DD Pozdrawiam
  23. bujan_
    AntyBMW
    ja mam e39 z 1996 roku i mi nic nie plywa?! kuzyn ma e36 jeszcze starsze i tez nic nie plywa. Zrób zawieszenie tak jak sie nalezy to nie bedzie pływac. Wydaje mi sie ze jesli jest autko sprawne to nie ma prawa pływac bo niby jakim sposobem?! Dziwne sa co niektore stwierdzenia/wypowiedzi no ale coz... pokupujcie sobie nowe samochody i nie powinno byc problemow. Pozdrawiam
  24. thefi zgadzam sie z Toba, zdążyłem to zaobserwowac. Chodzi mi o to ze na początku wialo pozniej przestalo, silnik byl nagrzany a wiatru brak. Wracając z pracy do domu już było ok z dmuchawa ale za to podswietlenie na radiu zdechło. Teraz jeździłem z dziewczyna na zakupy to wszystko było w normie... Nie wiem co o tym myślec?! Wilgoc? Mróz? nic innego nie przychodzi mi do głowy ; ] Jeśli coś komus świta w tym kierunku bede wdzięczny za każda podpowiedz. Dzieki i pozdrawiam ; )
