chanky
Treść opublikowana przez chanky
  1. Jest przeciesz.... tylko nie jest to tak elegancko, bo trzeba przy kazdym starcie ponownie robic procedure :-) Tu jak odpalic MENU -> potym wybrac opcje 07. Tu jest spis wszystkich opcji Jak by ktos chcial by miec swiatla dzienie w Bydgoszczy, to mozna sie zglosic do mnie. Bo bede dobre 2 tygodnie w Bydgoszczy przebywal :-)
  2. Lukasz, ASO cie fajnie w rogi zrobilo. I twoj koder tez. Trzeba bylo jedynie wylaczyc Kalt/Warm,-überwachung. Schlo by nawet jeszcze latwiej, bys musial jedynie dodac do FA -> +MUEG i od nowa zakodowac pustym MAN CAS i NFRM. Ja mam i FRM2 i smiga wszytsko jak w LCI co ma FRM3 :-)
  3. http://www.unique-autotechnik.de/Bilder/LEIB_N54_STAGE_6_RS_501_PS.jpg Moj Tuner zrobil taki MOD :D I to jeszcze nie koniec ;-)
  4. MAsz silnik N47, to jest to na 100% Wymieniaj zanim moze byc za pozno.... Zreszta idz do dilera i spytaj sie go w tej sprwawie, powie ci to samo.
  5. Przyszly Felgi, cena bardzo atrakcyjna :D Do tego jedna Felga wazy 18x8 8,4kg :D http://img580.imageshack.us/img580/7204/img0577jq.jpg
  6. Tu masz wszytsko co potrzebujesz. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
  7. Wedlug Puma Index, to jest w kazdym Xenon co ma BMW. Jedyne co ma pomoc to sa blaszki. Original znajdziesz tu http://www.puma-index.de/Lists/PUMA/DispForm.aspx?ID=3&ContentTypeId=0x01004D9617A92E729E4EB625BC27401653B8 ​Bei dieser Maßnahme werden die Scheinwerfer getauscht und ein Blechwinkel (Teilenummer: 51 11 7 148 179/180) untergelegt und verschraubt. Danach sollten die Scheinwerfer nicht mehr zittern" Przy tym kroku beda wymieniane reflektor i bedzie blaszany kat (Numer katalogowy: 51 11 7 148 179/180) podlozony i przykręcone. Po tym reflektory juz nie powine trzasc sie. Wedlug mnie nie trzeba zmieniac reflektory! Trzeba jedynie te blaszki zalozyc :-) Bitte :D
  8. Daj znac jak cos sie zmienilo, moze to mnie zmusi se zrobic DIS'a :D
  9. Jak koledzy pisali, nie trzeba miec nawet FRM 2. Zrobilem koledze co ma FRM 1 i smiga :-)
  10. Tu wiecej informacji Co to jest odma? Odpowietrznik/odma w silniku M57N2 3.0D Pozdrawiam Tomek
  11. pylkowy, jak zacznie smierdzic :D powietrza, nie powiem ja swojego wymienilem oddrazu jak kupilem. Co jakies 50-60tkm :-) Paliwa wymienialem zawsze przy co drugiej wymianie oleju. Do tego jeszcze od odmy :-) Tak ja robie przy E91,E60 LCI,E87 LCI i mojego E90. Bo wszystko w rodzinie jest :-)
  12. Ja wymieniam jak mi pokazuje komputer, tzn w zaleznosci od stylu jazdy 28-34.000KM i zero problemow :-)
  13. Nie ma 18" do M3!!!! Jestes pewien? Zobacz styling 270. Sasiad ma taka M3 na tych felgach. Sorry, zle sie wypowiedzialem. Nie nei ma w ogole. Tylko nei ma je pod tym wzroem jak kolega powiedzial. Tu mozna obejrzec wszystkie felgi BMW http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  14. Nie ma 18" do M3!!!!
  15. Sorry ale z tego co ja wiem to te Felgi M3 sa tylko wylacznie jako 19" :!: :!: :!: To sa chyba Replica. Original BMW ETK Baureihe----------------Modell-------Größe-----------------------------ET----------kg 3er E90 ff.-------------M3------------8,5x19-vorne 245/35R19------ET 29------13,26 3er E90 ff.-------------M3------------9,5x19-hinten 265/35R19-----ET 23------13,26
  16. Moze wymieniac jak chce. Moze miec same LCI Xenon lub Lampy tylne nie gra roli :-)
  17. Pierwsz CAS potem NFRM :-)
  18. Próbowałem moim slabym Polskim, mam nadzieje ze zrozumiecie :cool2: Krótki opis Lancuch skrobie/trze od 1500U/min wszytskie N47 Diesel Dotyczaca seria E90/91/92/93 PUMA Nummer 13588845-03 Data wydania poczatek Data wydania koniec Opis problemu Odglosy skrobiace/trzace od 1500U/min od lancucha Rozwiązyanie problemu Do rocznika 2009 musi wał korbowy i para lancuchów byc wymienione. Od 2009 beda wymieniane pary lancuchow wymieniane. Izolowanie poprzez przez DIS Szczegolnosc Od mniej wiecej 50.000km zmiejsza sie zyczliwosc.
  19. Nie slychac go od 1500rpm Tu wiecej informacji http://www.puma-index.de/Lists/PUMA/AllItems.aspx i wejsc na Kette schabt ab 1500U/min alle N47 Diesel Pozdrawiam
  20. Wyslales juz raz pusty MAN?
  21. Masz w ogole FRM 3?
  22. Czas na UPDATE :cool2: Wkrotce moze beda nowe Felgi, tylko na razie sie zastanawiam. Znalazlem Felgi 18" co waza 8,4KG :cool2: http://img851.imageshack.us/img851/2354/img0534sj.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img195.imageshack.us/img195/1565/img0532bp.jpg Uploaded with ImageShack.us
  23. Jak masz auto po 03/2007 idziesz w BC w okienko gdzie nic nie pokazuje( puste) TRzymasz przycisk BC. i sie pojawiaja ci strzalki :-)
  24. Zaden Modul ci potrzeba, jedynie kodera ;-) 1-2 min i po sprawie. Ikto co gdzie robi, to patrz na link od kolegi wyzej ;-) Pozdrawiam Tomek
