Treść opublikowana przez Emiter
[E39] 530d Pompa progowa
Ja bym obstawiał że to nie jest wina pompy, skoro dwa razy zmieniałeś. U mnie okazał się przekaźnik pompy paliwa który znajduje się w bagażniku nad akumulatorem.Pierwsze sprawdź to! Cena w serwisie to 44zł :D
Wiatrak klimatyzacji E39 po lifcie
Witam, nie chcę zaczynać nowego tematu, ale mam pytanie odnośnie klimatyzacji. Ktoś się może orientuje czy kwadratowa obudowa wiatraka klimatyzacji będzie pasowała do mojego BMW 530d z 1999r w którym mam wiatrak z obudową prostokątną? Dodam, że zarówno w mojej jak i w tej drugiej obudowie wtyczka jest 3-pinowa.
Load system załadunku czy ta opcja wyposazenia o nazwie
Tak, to właśnie o to chodzi.
Zmieniarka
Witam, Panowie a co może być przyczyną nie pobierania płyt z magazynku. Słychać że mechanizm działa, ale nie może pobrać płyt. Wcześniej było wszystko ok
Błąd Automatycznej skrzyni biegów i inne kontrolki
Zmień mechanika !!! Tak jak napisał przedmówca, albo czujnik tył lewy albo sterownik abs. U mnie był to sterownik (też mam z końcówką 001). Naprawa w PL to koszt około 200 zł, a nowy to jakieś 1400 zł.
poszukuje czesci
mam cały kompletny przód do E39. Podaj numer to zadzwonie
Problem z mocą w 530d
Przeczyść sobie filterki na elektrozaworach, powinno pomóc. Jest o tym dużo na forum-użyj wyszukiwarki :)
Czujnik ABS e39
Ja bym stawiał na uszkodzony sterownik ABS, było o tym duuuużo na forum.
ASC i ABS przestały działac.... Gdzie szukac przyczyny?
Witam, jak byś chciał to posiadam taki sterownik wraz z pompą do sprzedania. Numer mojego sterownika to:0 265 900 001 więcej info na PW
[E39] Co to za urządzenie?
Ile chcesz za te lampy?
Nie chce odpalać,prosze o pomoc :)
530d odpowietrza bardzo łatwo-wystarczy włączyc zapłon i chwile poczekać.Przewód przed filtrem sciągał?leje sie paliwo?.Niech to pierwsze sprawdzi.A może pompka paliwa.U mnie był zapchany przewód paliwowy przed filtrem.
Witam, miałem kiedys cos podobnego.Napisz czy wyjeżdziłeś wszystkie paliwo z baku do końca ,bo ja tak zrobiłem i pózniej miałem takie problemy jak Ty.Pierwsze zdejm przewód paliwowy który dobrowadza paliwo do filtra i włacz zapłon ,jesli paliwo nie bedzie sie lało to masz znowu zapchany przewód lub pompka do wymiany-u mnie był przewód.Trzeba wyczyscic bak i przedmuchać przewód.Umnie to pomogło i teraz problem sie nie pojawia.Filtr paliwa tez nalezałoby wymienic.
Prosze o info jak zmienic jezyk na angielski na wyswietlaczu
Kupiłem wczoraj M3 z 97 roku i na wyswietlaczu komputera pojawil sie jakis komunikat w jezyku francuskim.Moze ktos z was wie jak zmienic jezyk na angielski.Z góry dzieki
dziwna kontrolka
Dzięki za odpowiedzi.Po prostu mialem 5 aut BMW i nie spotkałem sie z czymś takim.
dziwna kontrolka
Witam, mam problem-zaświeciła mi się kontrolka przypominająca zegar przy diodach sygnalizujacych wymiane oleju(ale olej jeszcze nie jest do wymiany,bo świeci jeszcze jedna dioda zielona).Co to oznacza?Może juz ktoś miał taki problem. Z góry dziękuje.
Przygasanie światał
Dziękuję za odpowiedzi na mój post. Już teraz wiem, że to na pewno regulator napięcia szwankuje.Pozdrawiam.
Przygasanie światał
Witam, w moim samochodzie 520i E-39 przygasają przednie i tylne światła, a nawet halogeny, ale po przejechaniu ok. 20 kilometrów wszystko wraca do normy. Jaka może być tego przyczyna?
