Sproxxy
Treść opublikowana przez Sproxxy
  1. Sproxxy opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem przy compakcie otóż robi się mokro pod tapicerką kierowcy i pasażera płyn ma słodki smak. Przypuszczam że to płyn chłodniczy jednak ze zbiorniczka nie ubywa. Więc skąd mokro pod tapicerką?
  2. więc skąd ubytki płynu skoro nie dostaje się do układu smarowania? I dlaczego przybywa oleju?
  3. Odkręciłem korek mazi czy też czegoś podejrzanego nie zaważyłem. Może głowica być pęknięta?
  4. Witam, mam problem, ubywa mi płynu chłodniczego a na miarce przybywa oleju, poza tym auto strzela w tłumik i wolne obroty często po zdjęciu nogi z gazu wskazują równy 1 tyś. Czy to jest spowodowane uszkodzoną uszczelką pod głowicą?
  5. Witam, dzięki za info jednak udało się bez demontowania tunelu. Dzięki i pozdr.
  6. Witam, Moje Pytanie brzmi jak i Co trzeba odkręcić żeby zdemontować panel nawiewu i zmontować nowy tak aby nie połamać plastików w Compakcie? Trzeba ściągnąć tunel przy lewarku zmiany biegów?
  7. Kiedyś miałem identyczny problem w innym aucie i wystarczyło ustawić zapłon, Dlatego dziwię się że mówisz o głowicy. Tylu specjalistów na tym forum i nikt nie umie pomóc ??
  8. głowica? a możesz to jakoś uzasadnić?
  9. Witam mam problem z silnikiem m43, zawsze po puszczeniu gazu strzela w tłumik, Czy jest to spowodowane złym ustawieniem zapłonu? Wydaje mi się też że auto nie ma takiej mocy jaką mieć powinno. Co robić?
  10. Witam, zamontowałem nowy czujnik i wszystko gra. Lampka się nie świeci i ABS działa. Dziękuje chłopaki, macie u mnie piwo:)
  11. Witam Panowie, mieliście rację:) Znalazłem innego mechanika ze sprzętem boscha i faktycznie podłączył się błyskawicznie. Komputer pokazał czujnik w przednim kole. Wymienię go i napiszę czy lampka zgasła:) Dziękuję i pozdrawiam.
  12. Witam Panowie, mój problem To kontrolka ABS która się ciągle świeci, Pojechałem do mechanika który podłączyl auto pod komputer lecz ten nie mógł się połączyć że sterownikiem abs. Co Robić w takiej sytuacji? Auto z roku 94.
  13. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E36
    Dziękuje Panowie za pomoc, postaram się znaleźć jakiś szrot w mojej okolicy.
  14. sondę lambda mam nową, komputer nie pokazuje błedów. Auto bez różnicy czy zimne czy ciepłe po odpaleniu robi to samo
  15. obroty falowały auto gasło ale mechanik, ten akurat problem rozwiązał.
  16. 2 Tygodnie temu.
  17. Witam, mam problem z silnikiem m43 w moim compakcie. Gdy odpalę auto i chcę ruszyć, auto nie wchodzi na obroty i nie ma mocy ale wystarczy go mocniej "przegazować" i problem ustaje, Czym to może być spowodowane?
  18. Sproxxy opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam w compakcie elektryczne szyby ale obydwie uszkodzone, W związku z Tym chciałbym się dowiedzieć czy mechanizmy podnoszenia szyb są takie same jak w innych wersjach e36? Czy może lepiej bawić się w ich prostowanie? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  19. Witam jestem nowy na forum i już mam do was pytanie. Szukałem odpowiedzi w innych tematach lecz niczego nie znalazłem a mój problem to Falowanie obrotów, brak wolnych obrotów gaśnięcie przy compakcie e36 z 1994 1.6 Wymienilem już sondę lambda, przepływkę i filr paliwa ale nadal problem pozostaje Co robić? Samochód stoi u mechanika jednak on też nie może nic poradzić, komputer nie wyświetla błedów.
