Sproxxy
Treść opublikowana przez Sproxxy
  1. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Poduszki Wymienione a problem z biegami został :( Udało się komuś go rozwiązać?
  2. Dziękuję. Czy mogę sam jakoś ten napinacz naprawić?
  3. Witam podłączyłem auto pod komputer ponieważ świeciła się kontrolka air bagu. Komputer wskazał tai błąd : E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 02/28/12 21:28:23 ECU: MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 5 ignition circuit 1 -> driver belt stronger Error frequency : 2 Remain over limiting value Error present ============================================================= Moje Pytanie co to oznacza? Po skasowaniu błąd powraca :( Potem sprawdziłem silnik i wyskoczył taki błąd E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 02/28/12 21:36:42 ECU: DDE30DS0 JobStatus: OKAY Variant: DDE30DS0------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 38 air mass meter Error frequency : 33 Engine speed 1316.00 [1/min] Kuehlmitteltemperatur 13.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 1.40 h Engine speed 1034.00 [1/min] Kuehlmitteltemperatur 0.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 1.40 h Airmass to small Error currently not available Error sporadic Errorcode: 26 88 21 38 35 D4 77 2C 28 D4 77 2C 28 D4 77 25 =============================================================
  4. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    tak ponieważ nie było uszczelki o której była mowa w tamtym temacie. Postanowiłem założyć nowy ponieważ w tamtym nikt nie polecił żadnej z firm :mad2: :mad2:
  5. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
  6. Sproxxy opublikował(a) temat w E46
    Witam, Dużo czytałem na temat pomp wody. Jednak nadal zastanawiam się jaką najlepiej kupić do swojej 320d m47? Jaką firmę polecacie?
  7. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    http://aukcjewp.wp.pl/pompa-wody-bmw-3-e46-m47-320-d-318-d-germany-i2161059546.html
  8. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
  9. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Chciałbym Poznać waszą opinię na temat pomp firmy MEYLE
  10. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Pompa z tej aukcji też ma uszczelkę http://aukcjewp.wp.pl/pompa-wody-bmw-3-e46-m47-320d-318d-germany-i2148366212.html
  11. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    a firma MEYLE ? http://aukcjewp.wp.pl/pompa-wody-bmw-3-e46-m47-320d-318d-germany-i2148366212.html
  12. Sproxxy opublikował(a) temat w E46
    Witam, u mnie w aucie cieknie z pompy wody. Mam pytanie na co zwrócić uwagę przy kupnie nowej?
  13. W bagażniku, wciąga głowe przez podłokietnik :)
  14. Spuść wszystko co zostało i wlej nowy. Będziesz wiedzieć co masz:)
  15. Sprawdź kable, może to zbieg okoliczności, są z lewej strony
  16. Sprawdź przewody które idą do klapy.
  17. Sproxxy odpowiedział(a) na marek2042 temat w E46
    w okolicach 7l w mieście powinieneś się mieścić
  18. Sproxxy opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pytanie czy poduszki skrzyni przy silniku diesla są jednakowe z silnikiem benzynowym? Czy poduszki z tej aukcji będą dobre do diesla? http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-biegow-bmw-e36-e46-e90-e39-oryg-i2119894584.html
  19. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    U mnie koło pasowe jest dobre. Chyba raczej będe musiał wymienić poduszki.
  20. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Poduszki rozumiem, ale co koło pasowe ma wspolnego z biegami?
  21. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    dokładnie tak jest. Nikt się z tym nie uporał?
  22. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
  23. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    Nikt nie wie?
  24. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    To nie tak że cięzko wchodzi bieg. Tylko przy przesuwaniu lewarka w prawo jest taki opór jak przy wrzucaniu wstecznego. Czasem to się pojawia a czasem nie.
  25. Sproxxy odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    może wie ktoś?
