Marcin88i
Treść opublikowana przez Marcin88i
  1. a to nie czasem rozrusznik?siadł
  2. na liczniku mam 217000km jak brałem auto miałem 180000km
  3. Jakie macie tarcze u siebie ?ile już śmigacie na nich jakie są dobre? chodzi mi o zwykle niewentylowane pzdr
  4. Jakie tarcze są dobre? chodzi mi o normalne wytrzymale nie jakies do sportu czy cos ..zwykle a dobre jakie macieZ? i jak sie sprawuja? pzdr
  5. Więc tak chłopaki wczoraj z 2kolegami przemienilismy kola z tylu na przód ale nadal bije kiera wiec kola odpadaja patrzylismy na tarcze obracalismy dookola tarczą lewą prawą prawa lzej sie obraca lewa troche ciężej ale nie mocno patrzylismy tez na gume stabilizatora prawa troche jest luzna luzy sa a lewa nie drgnie wiec dobra chyba.Ale niestety nie mozemy stwierdzic nic na 100% zapomnielismy na sworzenie zobaczyc jeszcze w Polsce na szarpaki bym pojechał ale tu niestety w Holandi nie orientuje sie gdzie sa te szarpy i wiadomo to nie to co u nas i pewnie kasuja sporo.
  6. Cześć wam koledzy jakie tarcze sa dobre chce zwykle nie jakies sportowe zwykle w sensie standardowe ale wytrzymale ja chyba mam nie wentylowane bo sie nie znam pomożcie /telepie kierownica jak hamuje tylko wtedy!
  7. u mnie to troche wyglada inaczej u mnie telepie tylko przy hamowaniu
  8. Witam Wszystkich! Nagle zaczęło mi telepać kierownicą przy hamowaniu /naczytałem sie na forach ale są różne opcje co do przyczyn wole was sie poradzić .Napewno mieliście z tym do czynienia.Męczy mnie to nie jest za fajnie hamować jak kierownica sie telepie co myślicie co to może być?i powiedzcie mi o co chodzi z tymi tarczami wentylowanymi i niewentylowanymi czym sie rożnia ktore sa lepsze ?ja chyba mam zwykłe .pomóżcie:(
  9. WItam! mogły ci sie po prostu szczotki skończyć rozrusznik do wymiany .To samo koledze sie stało wymienił i śmiga pozdro
  10. Nie zauważyłem ze obroty są wyższe jest tak jak napisales trzyma te 900 czasami w korku wyzej iprzy odpalaniu kolo 1000
  11. na wolnych obrotach nie odczuwasz wibracji, nie masz problemu z odpaleniem, spalanie nie wzroslo? Moze to nie w silniku problem a w hamulcach -.^ , jak bedziesz jechal i wysiadziesz to sprawdz reka bebny czy sa tak samo gorace z obu stron, zacisk na tarczy tez mogl sie zaciac/zapiec, ale sprawdzania reka jak ciepla jest tarcza nie polecam :P mozliwe tez ze linka od recznego sie zapiekla podaj wiecej info Co masz na myśli czy nie czuć wuibracji chodzui ci o to czy obroty skacza ?z odpaleniem jak narazie nie ma problemu.Spalanie nie wiem czy wzrosło nie zauważyłem ale zatankuje gaz i zobacze ile przejade .Z hamulcami napewno jest problem bo jak hamuje to telepie kierownicą przy małych predkościach też dodam ze nie wymienialem drazkow kierownicy ani tarcz/jesli chodzi o reczny to jedna strona jest naciagnieta do konca a na drugiej lince jest luz po zimie jakos sie poluzowal
  12. jak wrzucam dwójke lub trójke wtedy czuć jak auto bardzo wolno sie rozpedza musze dawac duzo gazu jak chce wrzucic czworke puszczam gaz i prAWIE ze w miejscu staje nie ma rozpedu tego kopa wiem ze to 1.6slaby silnik no ale moc jest duzo gorsza niz z poczatku
  13. Marcin88i
    E36 316i M43 brak mocy!!!
    Witajcie koledzy !!! od jakiegoś czasu auto mi słabnie nie wiem co to może być silnik ma 217000km najechane w sumie nic takiego nie wymieniałem może coś trzeba już wymienić niestety nie wiem co go boli.W Polsce będe dopiero w Czerwcu tutaj napewnoi nie bede nic robił z autem bo kasują (Holandia) Prosze wszystkich o napisanie mi co warto na co zwrocic uwage co można by wymienić z tych ważnych rzeczy bo chciałbym doprowadzić auto do w miare dobrego stanu.Olej tez mi wycieka przed wyjazdem uszczelke pokrywy zaworow wymienilem i uszczelniacz wału korbowego przedni ale okazalo sie ze to nie to niestety . Z góry dziękuje wszystkim którzy coś podpowiedzą .(mam gaz
  14. najlepiej jedż na sprawdzenie na szarpaki 20zl a bedziesz wiedzial dokladnie co i jak/
  15. na allegro sa takie firmy jak Getz ,Berg,AWE
  16. Witam od jakiegos czasu pali mi sie kontrolka od abs wczoraj bylem podlaczyc pod komputer okazalo sie ze sygnal obrotowy kola prawe przednie padl czujnik no i teraz dylemat bo nie wiem czy lepiej kupic nowy na allegro do100zl czy uzywany naczytałem sie i wile osob twierdzi ze uzywany lepiej ale chce wiedziec jakie jest wasze zdanie napewno niektorzy z was wymieniali prosze o rady.pozdrawiam
  17. Kiepsko to hamowanie bez absu wygląda uu duza różnica w zime /nie mogłeś podłączyc sie do absu i w koncu jak ci sie udało??
  18. stanowczo odradzam !!!
  19. Koledzy wczoraj jak zaczął się mróz odpalam auto jade kawałek i nagle zapala sie kontrolka od abs i nie gasnie. Dzisiaj odkręcałem 2 koła przednie sprawdzalem czujniki ale na moje oko było wszystko w porzadku no moze oprocz jednego bloto sie dostalo ale nawet jak ruszalem kabelkami kontrolka nie gasnie (jak jade abs nie dziala nie odbija) Co radzicie
  20. u mnie jedna lewa strona
  21. dobrze odpowietrz układ odpal silnik lej plyn az bedzie wyciekał przez korek odpowietrzajacy płyn bez bąbelków ustaw na maxa ogrzewanie sciskaj węża jak bedzie wylewał sie płyn zakrec odpowietrznik ale nie zakrecaj korka wlewu tyrzymaj go na 2000obr i dolewaj plynu jak bedzie pobierac obserwuj poziom jak bedzie prawidlowy zakrec korek i tyle
  22. Witam! Kupiłem nową chłodnice nadszedł już czas po tych wszystkich problemach. Oryginalna nie jest ale mam nadzieje ze troche wytrzyma 230zł koszt rok gwarancji zobaczymy.Dziękuje wszystkim za rady pozdrawiam (temat do zamknięcia)
  23. u mnie zaczęło sie niewinnie z poczatku troche dolewałem z biegem czasu więcej tyle w plyny wlozylem ze juz dawno mial bym nowa chlodnice a do tego jeszcze badziewie zalałem uszczelniacz nic nie dalo na wyzszych obrotach wyciekal plyn dzisiaj przyszla chlodnica jutro wstawiam bo mam dosc juz tego.Zamiennik kupilem 230zl z allegro watpie zeby wytrzymal dlugo ale na troche spokoju bedzie nie stac bylo mnie na oryginal pozdrawiam
  24. koledzy zauwazylem ze cos stuka mi z przodu w czasie jazdy nie slychac ale jak stoje na luzie wtedy slychac stłumione stuki co to moze byc dodam ze ten problem sie pojawil odkad mam problem z chłodnica jest nieszczelna dokladnie nie wiem skad stuki ale chyba u dolu przy pod nogami kierowcy prosze o pomoc
  25. podłącze sie do tematu 2dni temu tez tak mam auto przełącza sie na gaz nie tak jak powinno powinno jak sie nie mysle po 30C mam pytanie moze tak sie dziac jak za malo plynu w zbiorniku lub nie szczelna chlodnica
