Marcin88i
Treść opublikowana przez Marcin88i
  1. wile czytałem i z tego co wiekszośc wskazuje padła ci pompa wody jak strumienia nie ma u mnie strumien sie zwieksza po dodaniu gazu
  2. Witam! Mam duży problem z chłodnicą duże wycieki u dołu do tego przy zbiorniku paruje.Nie ma sensu naprawiac zamierzam teraz na dniach wstawic dobra chlodnice nie wiem teraz co zrobic na allegro sa nowe zamienniki do 250zlz gwarancją na rok ale tez do tej ceny mozna dostac uzywke oryginalna prosze o rady jakie macie zdanie jakie polecacie płynu ubywa szybko i nie mozna jezdzic _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  3. opisze ci moja sytuacje niestety zdarzylo sie to na festynie jak jechalem wszystko ladnie smigalo przychodzi pora sie zbierac ja kluczyk przekrecam a tu lipton bezpieczniki sprawdzone i dalej nic wynik taki ze EWS Komputer silnika poszedł i trzeba bylo gdzies szukac padlo tak nagle .
  4. zobacz czy tłumik nie zatkał sie włóknem mi rozwaliło i auto ledwo dawało rade musiałem wszystko wyrzucic z tłumika oczywiscie glosniej chodzi maloprawdopodobne ale nie szkodzi zobaczyc
  5. myśle ze to bezpiecznik podobnie miałem
  6. Dziś pouciskałem węża no i juz troszke płynu było.Może faktycznie nic nie dolega no oprócz chłodnicy proszę o rady jaka byscie polecili czy uzywke czy nowa zamiennik
  7. Dodam tylko że mi normlanie z nawiewów leci ciepłe powietrze nie leci zimne wiec nie wiem czy to zapowietrzony.Termostat tez sie otwiera bo obydwa weze sa cieple tylko niepokoi mnie wlasnie ze nie wyczuwam płynu w wezu /jak trzymam go na 2000obr to w zbiorniku jest mała dziurka po lewej o góry i wylatuje płyn czyli wpuszcza do zbiornika no temperatura trzyma pion nie rusza w prawo nawet jak sie zagotowal plyn mam gaz no tez zauwazylem jak malo bylo plynu to nie chcial sie przelaczyc na gaz ale jak dolałem to sie przełączył
  8. najbardziej mnie dziwi ze w wezu nie ma płynu czuc tylko powietrze.A jak pompa by siadla to jakie objawy /układ odpowietrzałem z kolegą tylko jednego nie zrobilem nie dalem nawiewu na maxa
  9. w górnym wężu nie mam płynu
  10. w tym górnym co idzie do zbiornika wyrównawczego ten dolny jest cieply czyli otwiera sie termostat ten gorny gorący ale w srodku pusty miekki
  11. Witam wszystkich serdecznie ! Mam problem z chłodnicą od jakiegoś czasu ciągle ubywało płynu i tak dolewałem zlokalizowałem wycieki były u dołu chłodnicy na dodatek okazalo sie ze już było wcześniej klejone.zalałem uszczelniacz ale to nie pomogło wiec teraz chce zakupic nową lub używaną chłodnice chciałbym sie was poradzic jaka lepiej czy nowa z gwarancja do 250zl czy uzywke tez do takiej ceny na wiecej mnie nie stac.Niestety pojawil sie problem tez taki ze nie mam w wezu płynu jest samo powietrze nie wiem czy cos jeszcze nie poszło czy to nie pompa wody dodam ze wczesniej plyn byl w wezu ale wlasnie jak troche mi sie zagotowal od tej pory nie mam temperatura miała pion ale plynu bylo malo dlatego sie zagotowal. Prosze o rady _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
