hazarr
Treść opublikowana przez hazarr
  1. hazarr
    Kupno BMW e36 coupe
    M42 jest na łańcuchu
  2. STEFAN gume od przepłwyki masz poklejoną taśma czy mi sie tylko wydaje ?
  3. zawory może stukają ? mało oleju może ?
  4. tam jeszcze jest chyba o-ring który też mogłeś wymienić odrazu
  5. może to byc czujnik temperatury najlepiej podepnij auto pod kompa
  6. witam tak jak w temacie czy przegub razem z półosią pasuje z bmw 320 do 318 is ? czy sie róznią? to samo silniczek krokowy ? taki sam ? dzięki i pozdro
  7. sonda za 120 zł ? orginał to to chyba nie będzie nie szkoda Ci płacic za wymiane 5 dych ? ja bym proponował samemu sie za to zabrać
  8. no napewno krokowiec nie podejdzie
  9. kolego a węże od krokowca całe ? nie popękane ? sparciałe ?
  10. ja bym m3 nie kupił do jazdy codzienniej raczej :) myśle że 328 by było :cool2:
  11. zapłon tylko
  12. super dzieki za pomoc
  13. zrobiłem tak jak pisałeś i działa tylko jeden bieg czyli co teraz ? nowy wiatrak czy da sie jakos tego reanimować
  14. mam dwa wentylatory jutro postaram sie tym zająć i zrobie jak jak kolega pawelj5 napisał zobaczymy jakie będą efekty
  15. u mnie sie nie załącza po włączeniu klimy :cry2: gdzie szukać przyczyny tego że sie nie załącza
  16. hazarr
    325i Nie ma mocy
    ile kosztuje INPA lub DIS ?
  17. wiatrak powinien sie załączyć odrazu po włączeniu klimy ?
  18. chodzi Ci o wiatrak na chłodnicy ? jutro sprawdze sprężarke a czy to może mieć coś wspólnego z silniczkiem krokowym ? on chyba powinien regulować obroty
  19. witam gdy włącze klime to czuje jak drży karoseria , gdy klima nie włączona jest ok drgania czuć na postoju tylko w czasie jazdy nie czy to jest normalne że tak sie dzieje ? (podejrzewam że nie )
  20. Ty chyba nie chcesz używać auta z zaspawanym mostem do codziennej jazdy ?
  21. według mnie Kompromis między spalaniem a dynamiką to 318 is :)
  22. czarny od zegarów
  23. hazarr
    318 IS Sportowe sprężyny
    max o 40 mm
  24. jest , przynajmniej ja mam u mnie jest w pobliżu akumlatora
