Treść opublikowana przez kazielony
[e90] wejscie usb pod audio
Zgodne. Faktycznie forumowicze piszą, że jak nie ma blutacza, to trzeba zmienić radio. Moje pytanie czy po VIN-ie można sprawdzić, czy dany model można zaadaptować pod USB?
Witam ponownie, na forum znalazłem cuś takiego: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=224928 No z filmiku wydaje się być do zrobienia na tych dwóch kablach, ale kodowanie się chyba nie obejdzie
Witam serdecznie, proszę o porady w sprawie dołożenia - przerobienia wejścia AUX na USB. Na forum poczytałem trochę i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. A mianowicie w samochodzie z 2007 mam wejście AUX, ale chciałbym mieć wejście USB, które obsługiwałoby pendrive. Dowiedziałem się, że jest potrzeba kodowania i zmiany urządzenia sterującego, ale jeden z forumowiczów napisał, że trzeba wyciągnąć radio i zobaczyć czy ma w tylnym panelu dodatkowe wejście i naklejkę, że jest bluetooth - i na tym się zakończyła dyskusja. Inny forumowicz zamieścił zdjęcia z Ebay-a przewodu z wejściem USB. Ja taki sam kabel znalazłem na Alliexpress http://www.aliexpress.com/item/Car-USB-Cable-CD-Player-AUX-Auxiliary-Adapter-For-BMW-3-5-Series-E90-E91-E92/32251594345.html oraz podwójny http://www.aliexpress.com/item/2-in-1-Switch-Plug-USB-AUX-Audio-Cable-Adapter-For-BMW-3-5-series-X5/32251177709.html Dodam, że nie interesuje mnie sparowanie telefonu komórkowego typu Iphone, tylko chciałbym korzystać z pendrive. Pytanie: czy ktoś z takich kabli korzystał, gdzie, jak to podłączyć. Czy warto w ogóle cokolwiek robić.
E91 dzwięki na skręconych kołach N47
WITAM, może jednak koło pasowe wału korbowego. U mnie popiskiwało przy odpalaniu, później zmieniłem pasek wspomagania - pasek się zerwał; założyłem kupiony w sklepie - pasek spadł. Wymieniłem koło pasowe (również maiłem podpowiedzi od forumowicza). Teraz nic nie skrzypi. Przy pełnym skręcie słychać pracę pompy wspomagania. Warto przyglądnąć się kołu pasowemu (tłumikowi drgań).
Radio dedykowane co o tym myślicie
Witam. Widziałem takie radio zamontowane w E91. Faktycznie ma wszystkie bajery - dotyk - automapa - kamera cofania (opcja dodatkowa i kaska), ale co mnie się nie podobało: jednak w dolnej części lekko odstaje poza obrys deski. Ponadto jeżeli masz dodatkowe przyciski, tj. grzane siedzenia, to znowu przeróbka popielniczki - podobno firma, która sprzedaje wysyła to w gratisie. Trzeba się targować. Antena do gps do poprowadzenia itd. itd. Trochę lepiej gra niż podstawowe radio bmw, ale nie jest to bmw :nienie: Jednak każdemu się podoba co innego - pozdrawiam
(E91) SPADAJĄCY PASEK WSPOMAGANIA_M47N2
Witam, zgodnie z sugestią viman-a poddałem badaniu koło pasowe i miał rację. Koło było "wywalone". Jeszcze nie jeżdżę autem, gdyż postanowiłem zregenerować jeden wtrysk, który miał wysoką korekcję. Dzięki viman za podpowiedź. Teraz przy odpalaniu nic nie trzaska - podobno. :cool2:
Dzięki za info. Motorem nie trzęsie, ale "zgrzyta" przy odpalaniu. Oczywiście kupię i wymienię. Pozdrawiam :))
A jeszcze jedno pytanko :) to co tam się mogło wydarzyć, tak hipotetycznie :) i czy jest jakiś zamiennik, czy tylko oryginał. O tym tłumiku też się naczytałem, aż mnie głowa rozbolała :) :mad2:
No to jestem bardzo pocieszony :mad2: Trochę to kosztuje :) Pewnie przebieg swoje już zrobił. Pojeżdżę jeszcze i zobaczę co się będzie działo. Dzięki
Witam serdecznie, proszę o pomoc w następującej kwestii: w lipcu ubiegłym roku profilaktycznie wymieniłem wszystkie paski i rolkę itd. Paski kupiłem Conti. Na początku bieżącego roku w trakcie jazdy żona nie mogła skręcić kierownicą i okazało się, że został zerwany/porwany pasek wspomagania. Założyłem stary i zakupiłem oryginalny (zresztą też był Conti). Nowy założyłem i wczoraj wyjeżdżając z garażu znowu nie mogłem ruszyć kierownicą. Okazało się, że pasek spadł, ale był cały. Wiem, że do założenia tego paska w ASO używają specjalnego narzędzia, gdyż nie ma napinacza. Moje pytanie brzmi czy winą jest któreś z dwóch kół pasowych?? Na innym forum wyczytałem, że jak na osłonie dolnej widać było opiłki, to jest walnięte koło pasowe. Faktycznie takie opiłki widziałem kiedy pasek był całkowicie rozerwany. Od tamtego czasu oglądałem osłonę, ale niczego niepokojącego nie widziałem. Proszę o jakieś sugestie i ewentualnie nr części. :mad2:
[E92] - nie działa radio, wszystko inne OK
Witam, problem pewnie znajduje się po stronie anteny. Trzeba rozebrać tylny spoiler i dostać się do wiązki kabli prowadzonych przez gumową osłonę z prawej strony. Prawdopodobnie przerwał się jeden z kabli (od otwierania tylnej szyby) - kolor chyba czerwony i dlatego nie działa lub problem jest ze wzmacniaczem, który znajduje się w spoilerze. Ja też miałem to samo i sam dałem radę. Po trochu - jak to zrobić znalazłem w postach na forum. Najpierw trzeba wyjąć 5 zatyczek od dołu spoilera, odkręcić śrubki i wyciągnąć chyba dwa kołki (kołki z wewnętrznym trzpieniem) i spoiler delikatnie ściągnąć. Później trochę zabawy - śrubokręt i wykorzystałem miedziany drut, aby pochwycić "kabelek". Pozdrawiam
Pytanie o świece żarowe
Witam. Ja tam kolektor w N47 ściągałem i wymieniłem przy tzw. okazji wszystkie uszczelki kolektora. Z wymianą jest dużo zabawy i trzeba być ostrożnym. Faktycznie doświadczony mechanik może to zrobić szybciej. Trzeba pamiętać o kluczy dynamometrycznym, ewentualnie smarze do świec itd. Rozbierania jest dość dużo i trzeba wypiąć wężyki podciśnienia (wypiąć się nie dały, gdyż były założone na klej). Na forum znajdziesz demontaż do motoru 3l.
E91 tylna wycieraczka - awaria.
Witam. Miałem ten sam problem i na forum znalazłem gdzieś dokładny opis chyba z E46. Prawdopodobnie mycie pod ciśnieniem spowodowało, że mechanizm wycieraczki przyrdzewiał i wycieraczka stanęła. Wszystko idzie poprawić. Ogólnie trzeba powoli rozebrać cały mechanizm zaczynając od zaślepek i wykręceniu całego mechanizmu. Kiedy już się do niego dostaniesz, to niestety na siłę trzeba wybić trzpień wycieraczki, a następnie wyczyścić i nasmarować. Popatrz dobrze przy rozbieraniu na poszczególne elementy, aby któregoś nie uszkodzić - przede wszystkim przy wybijaniu trzpienia wycieraczki. Ponadto warto zwrócić uwagę na mały oring, który - przynajmniej ja dokupiłem nieoryginalny. Po nasmarowaniu wycieraczka działa prawidłowo - podobno te typy tak mają. Musisz poszukać na forum i jest dokładny opis ze zdjęciami. Pozdrawiam
Brak funkcji INIT, kontrolka uszkodzonej opony
Witam Wczoraj miałem ten sam problem. Spadek ciśnienia w oponie i info. na desce rozdzielczej. Instrukcja obsługi, a dalej szukam na postoju (po wyrównaniu ciśnienia) funkcji INIT - nie ma, ale jest i-drive, gdzie wyświetlał się cały komunikat (również w trakcie jazdy). Po wjechaniu do garażu zatwierdziłem wyświetlany komunikat i po sprawie. Tak więc jak masz i-drive, trzeba tam zaadaptować ponownie funkcję spadku ciśnienia. W każdym bądź razie musi być równa nawierzchnia, a samochód na postoju i włączony silnik. Pozdrawiam
e91 - Padła antena (?)
Witam serdecznie Drodzy koledzy, jak moi poprzednicy oczytałem się na temat problemów z radiem/anteną. Dzisiaj rozebrałem spojler, wzmacniacz jak nowy. Wypiąłem antenę i dołożyłem śrubokręt, a tu radio odbiera, że aż miło - po zapięciu końcówki i dołożeniu śrubokręta do lutowania na płytce wzmacniacza - radio odbiera. No więc kolejna przyczyna to kabelek, więc wziąłem miernik i zacząłem sprawdzać. Na przewodzie CZERWONO - CZARNYM napięcie jakieś 7,5 V, więc podłączyłem kabel z żarówką 2W - żarówka nie świeci, więc jest przerwa. Na innym kablu (pewnie do centralnego) napięcie 12 V i żarówka świeci. Moje pytanie brzmi: w którym miejscu najpewniej mogę spodziewać się przerwania/przetarcia przewodu i jak się do tego zabrać - chodzi mi o osłony gumowe - harmonijkowe. Drugie pytanie czy napięcie do anteny wynosi 12V, czy może jest mniejsze, a takim przypadku, to chyba musiałby być inny problem. Pomóżcie, gdyż jak do tej pory Wasz uwagi i spostrzeżenia dużo mi pomogły. Dzieki
[e9x] jakie wycieraczki
Ja długo szukałem. Bosch dedykowane i b. drogie. Kupiłem CHAMPION - wycieraczki spoko. Później w sklepie okazało się, że mogłem zakupić fabryczne, czyli SWF, które były tańsze od Champion i Boscha. Ogólnie jestem zadowolony, dobrze wykonane, pasują i dobrze zbierają. Pozdro
Wycie, ale czego?
Witam serdecznie Krótko zacznę, że od niedawna mam samochód bmw E91. Dzisiaj jadąc po odśnieżonym kawałku prostej drogi - może 100 km/h przez chwilę zacząłem z tyłu słyszeć odgłos jakby przejeżdżania przez "tarkę" np. wymalowane części oddzielające pas jezdni od pobocza. Potem to ustało, ale no trochę mnie to zaniepokoiło. Opony zimowe mam założone nowe, więc nic się powinno dziać. Jednak jakby ktoś z Forumowiczów miał takie doświadczenia, to proszę o jakieś info w tej sprawie. Ps. Powoli zaczyna mi się dobrze jeździć tym samochodem :wink:
