sfinks311
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Tak jak ci kolega wyżej napisał rozkoduj po prostu vin :D :D :D
  2. Ciebie to nie dotyczy bo polisa była zawarta przez zmianami a te były 11-ego lutego 2012 r i polisy zawarte wczesniej nie podlegaja temu prawu
  3. Radiowy alarm jest bez problemu zagłuszany.Wiadomo ,iż tylko jakieś nietypowe zabezpieczenia mogą coś dać np. odcięcie zapłonu dobrze podłączone i schowane No i oczywiście nic ci nie zastąpi dobrego AC ....niestety
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest automatyczne z odnowniemiem polisy ( patrz :regulamin ) Oczywiscie mozesz sobie nie życzyć tego i wystarczy zadzwonić.Tak jest wszędzie Dalej nie rozumiem twojego problemu.Jesli pismo do nich wpłyneło wysłane z tego co piszesz w listopadzie to nie rozumiem jak mogli ci przedłuzyć polisę w styczniu. Coś tu jest nie halo. Sprawdź czy pismo przesłane do ubezpieczyciela spełniło wymogi wypowiedzenie tzn. zawierało nr polisy oraz dane właściciela auta i czy i kiedy w ogóle dotarło ( piszesz ze pewnie dotarło czyli nie wiesz ) :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  5. Jak najbardziej tylko zawsze to sprawa w sądzie jak nie wpłyneło niestety
  6. 1.Zbywca nie musi przedstawiac numowy kupna sprzedazy u ubezpieczyciela.Musi to zrobić w wydziale komunikacji wyrejestrowując auto 2.Nic nie napisałeś czy wpłynęło do nich to wypowiedzenie.napisz czy tak czy nie 3.Wg mojej wiedzy jesli przedstawisz dowód nadania a u nich tego pisma nie bedzie to poczta polska ponosi winę ale niestety musisz iść z tym do sądu.Tzn poczta zwróci chyba teraz 120 pln za niedostarczony polecony list ale polisa dalej jest do zapłaty przez ciebie i ojca i tutaj tylko sąd się kłania 4.Dane twojego ojca maja pewnie z przedstawionej u nich umowy kupna sprzedazy przez zbywcę
  7. Immo to standard przecież ale już alarm niekoniecznie :D :D :D
  8. Tutaj pewnie pomogą memberlist.php?mode=viewprofile&u=60944 Napisz na PW
  9. Renomowany dealer a nie sprawdza auta???? Już chyba nie mozna nikomu wierzyć :duh: :duh: :duh: Pogadaj z chłopakami z Autodelux z Tomaszowa -moze coś ci znajdą ciekawego
  10. No to już masz swoją odpowiedź :cool2: :cool2: :cool2: Jak chcesz takie X3 kolega tutaj sprzedaje: viewtopic.php?f=5&t=191754
  11. Musiało coś być na rzeczy, bo z tego rocznika to przebieg prawie nierealny. Brak w opisie BEZWYPADKOWY więc pewnie coś było.Pytanie: w jakim stopniu??? Brak info o serwisowaniu w ASO.Ciekawe czy jakiś ślad jest w historii auta.Do weryfikacji Brak też czujników parkowania ale moze się czepiam
  12. Jak się nie znasz lepiej daj jakiemuś elektronikowi, który wie jak to zrobić.Koszt bardzo mały a i święty spokój A próbowałeś radę z drugiego posta??
  13. sfinks311 odpowiedział(a) na shorty1988 temat w E46
    Tu jast ciekawy artykuł o paliwach: http://www.smartdriver.pl/nie-samymi-oktanami-paliwo-stoi-czyli-czy-warto-tankowac-paliwa-premium
  14. Ja po wielu miesiącach szukania i sprawdzania ofert założyłem do X3 Ate tarcze + ate klocki i mam zrobione ok. 8000 i nic sie nie dzieje Tarcze sa ok .Czasami na początku docierania jakieś delikatne popiskiwania się zdarzały ale to tylko na początku.Teraz jest ok Bardzo dużo osób narzeka jednak na Ate ale to tez pewnie kwestia tego iz w necie jest sporo podróbek i może stąd opinie negatywne To jednak tylko moje przypuszczenia
  15. Wrzuć mapkę na np. dvd rw lub zwykłe cd tą viewtopic.php?f=91&t=169098 i zobacz czy czytnik będzie działał. Jeśli nie to pewnie czytnik do czyszczenia lub naprawy trzeba bedzie oddać. Nic innego nie wymyślisz :D :D :D
  16. Miałem tak samo w Alfie Romeo 159 .Żadnych błędów i gasła i w lecie i zimie.Czasami nawet odpalić nie mogłem.Musiała postać dłuższa chwilę.Szlag mnie już trafiał.Na forum AR wyczytałem aby wymienić ten czujnik i problem po ponad roku się rozwiązał. Koszt tego czujnika nie jest duży wiec warto sprawdzić
  17. No to też jest dobre ,bo jakiemu złodziejowi będzie się chciało z tym walczyć.Kiedyś na Tvn Turbo pokazywali to cacko ale ja nie lubię żelastwa i wiadomo...nic nie zastąpi dobrego AC
  18. Wszędzie sa po ok. 300-400 pln http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i2512234455.html
  19. Umowa po niemiecku ( moze też być dodatkowo po polsku ) a tablice zabiera właściciel i to on zgłasza auto u siebie do wyrejestrowania.W ambasadzie się nie da :D :D :D
  20. Podłączasz w wejście oryginalnej kostki zmieniarki przy radiu i tyle ale trzeba sobie wyprowadzić kabelek np. do schowka lub na zewnątrz .Jeśli masz oryginalną instalację to można też zamiast niej z tyłu podłączyć. Inaczej się nie da niestety
  21. A jak wygląda sytuacja z pozostałymi bezpiecznikami???Są ok??
  22. Masz tylko alarm fabryczny???
  23. Tutaj masz temat o vin viewtopic.php?f=19&t=127871&start=9840
  24. Z tym gps i gsm to prosta sprawa.Podobno byle zagłuszacz z allegro i nie masz auta.Też to rozwazałem kiedyś Lepiej zamontować np. blokadę zapłonu Polecam Tytana dedykowanego do BMW Raz już próbowano mi auto podprowadzić i niestety .....nie dali rady :cool2: :cool2: :cool2:
  25. Ja też jeżdżę sporo w mieście i raz na mc na trasę lecę i nie mam żadnego problemu :D :D Tak jak kolega wyżej pisał leć trochę na autostradę i tyle
