krychubmwe34
Treść opublikowana przez krychubmwe34
  1. tez to planuje zrobic i jak juz wymieniac to wszystko:) amorki plus tarcze z klockami a nastepnie biore sie za przod. Sprawdz sobie czy amorki sa jeszcze oki spręzyny jednym slowem zobacz wszystko czy nie ma jakis uszkodzen. Lepiej wszystko dokladnie obejrzec :D
  2. dodam jeszcze ze teraz zaczol sie wyswietlac komunikat ze czujnik oleju jest odlaczony ale swieci sie jak nie chce odpalic. Czujnik jest podlaczony i stan oleju tez ok. :? moze to wina benzyny?
  3. krychubmwe34 opublikował(a) temat w E34
    witam mam problem z bunia na zimnym silniku po odpaleniu pochodzi tak z 5 min i gasnie a ponowny rozruch nic nie daje. Tak za 30-40min znow odpale i cieka znowu tak 5min i historia sie powtarza az do rozgrzania. Co to moze byc??? Dodam ze tydzien stala pod chmurka na mrozie bez odpalania. :? Na gazie bez problemow cieka.
  4. Ja narazie podłaczylem tylko ten kabel od radia do kierownicy i tylko moge sobie podglosic i przyciszyc (Kenwood) a dalej narazie nie robilem nic bo mialem do wymiany pompe wody i takie kosmetyczne sprawy. kuzyn (elektronik) podial sie tego zadania i tez mowil ze nie bedzie latwo i nie daje mi gwarancji ze to bedzie ciekac ale sprobowac mozna i tak nic mnie to nie kosztuje a noz sie uda i bedzie fajny efekt :D powiadomie jak cos
  5. tak jak pisales na PW linka od gazu sie zacinala troche WD-40 i usztywnienie linki izolacja i wszysko wrocilo do normy :D bunia znow cieka :D
  6. kwk222 ma racje. to nie ma znaczenia a usterka zostala juz naprawiona dzieki pomocy clubowicza kwk222 dzieki i pozdrawiam
  7. Witam. potrzebuje pomocy. moja bunia (m20b25) po kilku dniach postoju (zepsuta pompa wody) po odpaleniu weszla na 4-5tys obrotow i sie tak utzymuje. Moze bys to wina braku plynu w ukladzie chlodzącym??? POMOCY
  8. ja mysle ze lepiej sciagnac pasek niz kombinowac i tak sa punkty i mozna sobie samemu ustawic (jesli ktos juz kiedys to robil) dodam ze w bmw jest duzo lepiej ustawic rozrzad bo w passacie b3 jest wiecej zabawy! wiem bo ustawialem
  9. kierownica jest ok ale z tymi przełacznikami to wieksza zabawa :( narazie radio podłaczylem tylko bo dosyc proste to bylo (kable mialem wyciągniete) teraz mam problem z pompa wody i narazie kierownica zostla na drugim planie :(
  10. aha :D
  11. napewno pomoze!!! jeszcze raz dzieki :D
  12. aha:) wielkie dzieki za pomoc:) bardzo mi pomogles. pozdrawiam
  13. na wale i walku sa punkty a co z tym trzecim kole????
  14. a mozna jakos zoblokowac pasek rozrzadu tak zeby mial 100% pewnosci ze sie nie przestawi?
  15. krychubmwe34 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Chce spytac czy trudno jest wymienic pompe wody w m20b25??? Jest napendzana paskiem klinowym. Chce zaoszczedzic na mechaniku i sam sobie to zrobic w garazu. (wymienialem juz pompe wody ale to bylo w passacie b3 1.6td)
  16. powodzenia :D
  17. dlatego najlepiej sprawdzic termostat :D
  18. jesli byl plyn w ukladzie to nie ma takiej opcji!!! ja mysle ze to jednak termostat. wyciagnij go i wtedy zobaczysz. nalejesz plynu,odpowietrzysz i wtedy sie okarze. chyba ze zrobisz jak ja:) po tym zabiegu wiedzialem co jest uszkodzone:) dodam tylko ze mialem takie same objawy
  19. witam. ja dokladnie mialem ten sam problem (w sylwestra :( ) tez myslalem ze to wina chlodnicy ale pomyslalem ze sprawdze termostat. Wypuscilem plyn i zabralem sie do wymontowania termostatu (szybko poszlo bo mam m20b25) i prostym sposobem sprawdzilem termostat (wrzucilem do gara i gotowalem) okazalo sie ze termostat nie otwiera sie czyli bmw chodzilo tylko na malym obiegu plynu. Zlozylem wszystko bez termostatu i po nowym roku pojechalem kupic nowy:) Cieka juz normalnie :D
  20. wiadomo!!!! Nic na sile. Jutro sprawdze czy bedzie pasowac. pozdrawiam
  21. najlepiej to zdemontuje stara i zobacze czy ta nowa bedzie pasowac to chyba najlepsze rozwiazanie
  22. otwor pasuje a z ta elektronika to juz kuzyna spytam(jest elektronikiem) on cos takiego robil ale w oplu omedze. wielkie dzieki za pomoc. pozdrawiam
  23. witam. chcialbym zmienic w swojej buni kierownice na nowsza (moja jest stara i okropnie wielka) znalalem fajna trojramienna ale mam okazje kupic kierownice wielofunkcyjna. Da rade ja zalozyc jesli nie mam poduszki itd?????
  24. no super:) bardzo ladna jest:) tez mysle o bialych kierunkach. Dzis wymienilem zarówki w liczniku na diody LED czerwone ale troche slabo swieca:( nie ma na tarczach albo obok tarcz jakiś pomaranczowych wkładek ktre moga tlumic diody??? nie rozbieralem calego licznika bo myslalem ze te diody dadza niezly efekt (tak mialem w golfie,passacie i calibrze a w bmw cos slabo daja). Bylem zmuszony licznik wyjac bo mi predkosciomierz przestal ciekacale to chyba wina tej kostki co wchodzi do dyfra:( Jaki masz silniczek w swojej???
  25. aha. no wielkie dzieki. ps.to twoja bunia na fotce???
