nemo05
Treść opublikowana przez nemo05
  1. nemo05 odpowiedział(a) na Lustek temat w E46
    Miałem to samo co opisałes jak jechałem po dziurach z tyłu słychac było stuk wszystkie tuleje wahaczy miałem dobre bo sprawdzałem. wystarczyło wymienic poduszki amortyzatora i spokoj stuków nie ma:)
  2. nemo05 odpowiedział(a) na labedz17 temat w E46
    u mnie weszło jakies 4,9
  3. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam jak jade tak po dziurach to słychac taki stuk z tyłu ogolnie jak jest troche nierownosci na asfalcie nie trzeba duzo i o drazu słychac co to moze byc macie jakies pomysły?? dodam ze sprawdzałem amortyzatory z tyłu i tulejei wszytko w porzadku na diagnostyce tez nic nie znalezli
  4. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam jak jade samochodem i np puszcze całkeim gaz jadac z górki to potem po dodaniu czuc cos takiego jakby szarpniecie jakby chwilowy brak paliwa doslownie jest to lekkie no ale zastanawia mnie co to moze byc?? prosze o pomoc
  5. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    dzieki za po pomoc zrobione tak jak pisaliscie tym przyciskiem czy jak to nazwac:) i godzina ustawiona
  6. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    no dobrze ale u mnie nie pokazuje wogole godziny mam poprostu w miejscu gdzie powinny byc liczby to ja mam kropki. Radio było wymieniane
  7. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam panowie jak sie ustawia zegar pokazujacy godzine?? dodam ze samochod ma wymienione radio bo słyszałem ze to jest powiazanae z radiem czy to prawda??
  8. nemo05 odpowiedział(a) na Brodi temat w E46
    jak sie kasuje ten licznik?? trzeba pod kompa podpiac czy poprostu tak jak licznik km??
  9. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    u mnie nie ma diody. a ten kluczyk z allegro to był tylko przykład co do wygladu taki kluczyk mozna kupic i wtedy jest juz rozbieralny ten co mam oryginalny to nie jest
  10. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    przperaszam czasem pisze chaotycznie. chodzi mi o to ze nie działa pilot. Kluczykiem zamkne samochod o otworze ale z pilota ani rusz:) a jak mozna sprawdzic akumulatorek w kluczyk lub jak mozna rozebrac kluczy posiadam kluczyki jak na tej aukcji http://allegro.pl/kluczyk-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-e46-klucz-nowy-i1474500841.html
  11. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam wiem ze ten temat centralnego zamaka był wałkowany, szukałem ale nie znalazłem pasujacego do mnie.. u mnie nie dziala pilot otwiera i zamyka sie z kluczyka oraz z konsoli w srodku.. moj samochod to bmw e46 rok 2000 cos tam wyczytałem ze mozna wymienic akumulatorki w kluczach?? co to moze byc dokałdnie z gory dzieki za podpowiedz
  12. ja to wszystko rozumie. termostat zepsuje sie najczesciej przez stanie samochod dlugo np miesiac i to jest najczestrza przyczyna i wcale mi nie chodzi o kase bardziej o to ze to jest wymysł producenta zeby sprzedawac drozej to wpadł na pomysł zeby obudowac. jak dla mnie jesli znacie sie cos na mechanice termostat to nie obidowa tylko to metalowe:) co dokałdnie kosztuje grosze
  13. czyli nie niszczac obudowy mozna dopasowac termostat:) bo jakby nie patrzec wspaniali sprzedawcy i producent wpadl na pomysł zrobimy kawałek plastiku i czesc bedzie kosztowac zamiast 30 zl to 150:) moim zdaniem ktos juz napewno probowal jesli nie zniszczy obudowy to dobierze tylko pytanie jakiej firmy i model
  14. panowie czy isteniej termostat bez obudowy do silnika n47 320d?? niby ten termostat wyciaga sie z obudowy to po co kupowac obudowe moze ktos juz z was probował tak robic
  15. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    a przy rozbieraniu trzeba jakos szczegolnie uwazac na poduszke??
  16. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam szyba od kierowy odsuwać się odsuwa ale bardzo ciężko się zasuwa i słychać trzaski podczas zasuwania co to moze byc??
  17. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam dzisiaj rano odpaliłem samochod i ogrzewanie dmuchawa nie właczyła sie i juz tak przez cały czas temperatura jest... podczas jazdy wymuszony podmuch lekki ciepłego powietrza jest ale wiatrak nie chodzi co to mogło sie stac??
  18. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    dzieki za odp bo juz miałem troche namieszane potrzebowałem ten filtr i jak dzwoniłem to jedni mowili ze moge kupic sam filtr a drudzy ze cała odme ale po co mi obudowa skoro tej mojej nic nie jest wymienie filtr bo napewno jest zawalony olejem. pozdrawiam nemo05
  19. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam czy w bmw z 2000 roku z silnikiem 2.0d M47 znajduje sie filtr odmy?? ponizej załączam link z allegro czy to jest wlasnie taki filtr? http://allegro.pl/show_item.php?item=1359732094
  20. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    czytalem jeszcze na forum ze mozna wymienic sam filtr odmy. To jest odp sprzedawcy z allegro "Do 320d z silnikiem M47 nie jest sprzedawany sam filtr, można wyłącznie kupić wraz całą kompletną odmą. Filtr od 330d nie będzie pasował do Pańskiego samochodu, proszę nie wierzyć we wszystko co piszą na forum. Inaczej serwis by to już dawno przewidział. Podaję Panu link do aukcji z odmą silnika M47":
  21. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    a np moge wymienic sam filrt na filtr cyklonowy?? bez wymiany całej odmy
  22. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    H_A_R_T mozesz mi podac model tego lepszego separatora?
  23. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    na allegro:d 160:)
  24. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    pewnie zrobie tak ze kupie odrazu filtr odmy i wymienie. nie trzeba z takimi pierdołami jechac do serwisu troche pojecia i filtry wymienione. a tak nawiasem byłem 3 dni temu na wymianie oleju:D to co facet reprezentował to zal tyłek sciska wymienial mi filtr paliwa oleju kabinowy i powietrza wraz z olejem dokałdnie 3 godziny:/ myslałem ze jak pojade do serwisu cieszacego sie dobra opinia to maja pojecie co robia a oni nawet nie wiedzieli gdzie odma jest;/
  25. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    przynajmniej wiem co jest grane teraz:) a co do tej odmy to jak odkrece pokrywe silnika te całe plastki to spokojnie moge zagladnac do filtrac separatora?? mozna to rozbierac bez wymiany całej odmy??
