320d stukanie, zawieszenie??
witam jak jade tak po dziurach to słychac taki stuk z tyłu ogolnie jak jest troche nierownosci na asfalcie nie trzeba duzo i o drazu słychac co to moze byc macie jakies pomysły?? dodam ze sprawdzałem amortyzatory z tyłu i tulejei wszytko w porzadku na diagnostyce tez nic nie znalezli
Ja miałem złamaną spręzyne z tyłu i tak stukalo, trzeba bylo mocno podniesc samochod zeby zauwazyc, proponuje sprawdzic. Jeśli sprezyny sa OK i tuleje to pozostają poduszki amortyzatorów.
Miałem coś podobnego ale ja wymieniłem tulejki pływające i górne mocowanie amorów i cisza;)
Pozdrawiam.
