nemo05
Treść opublikowana przez nemo05
  1. a czemu wymieniłes ? cos było z nim nie tak ? U mnie tez bez dymu zrobiła się przerwa w doładowaniu a później od dołu już nie ciagło. EGR miałem czyszczony, do gruszki zagladłem. wiec wymieniłem ta czesc od za sterowanie podciśnieniem dlatego obstawiam to samo. jeszcze jedno działo sie to tylko na rozgrzanym silniku. a co najlepsze komputer błedu nie widział
  2. masz to samo co ja musisz wymienic zawor egr tzn to czesc sterujaca pocisnieniem i wszystko wraca do normy
  3. Witam Od niedawna zauwazyłem takie przerwy w mocy jak rozpędzam samochód to ciągnie dobrze do 2,2 tys nagle taka przerwa i za chwile ciągnie dalej. Co może być przyczyna?
  4. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    nie chciałem od razu wymieniać chciałem dowiedzieć się przy jakim zużyciu zaświeci się kontrolka niby czujnik jest podpięty. a co do klocków brembo czy textar podobno najmniej zabrudzają felgi a po drugie najwolniej się zuzywaja. wiec nie lecę już jutro po klocki na razie pytam o rady
  5. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    Witam zmieniałem dzisiaj opony na letnie i tak rzuciłem okiem na klocki, maja pewnie jakieś 2 może 3 mm wszystkie równo mniej więcej się zuzywaja. Moje pytanie od jakiego moment ma się zapalić kontrolka zużycia klocków i jakie klocki polecacie czy taki zestaw może być: http://allegro.pl/bmw-e46-z3-z4-klocki-hamulcowe-tyl-brembo-i2161234909.html oczywiście przód i tył ten sam czy może wymienić na textara?
  6. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    to raczej odpada bo obwód sie zamyka. moze termostat Egr
  7. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    Witam na jesień wymieniłem główny termostat było wszystko ok dzisiaj jadać gdy temperatura to -10 stopni, temperatura silnika spadła nawet po pierwsza kres ale zauważyłem ze jesli zaczynam jechać tak mocniej np 3 i 2500 obrotów albo 5 i powyżej 2000 obrotów to temperatura rośnie i stoi w pionie wystarczy ze np zmienię bieg i jadę z gornki tak przy 1500 obrotów może 1700 na 4 i temperatura spada. Co może być przyczyna tego??
  8. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    21 tys reszta do negocjacji już na żywo:) oglądnąć warto
  9. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    Witam pomyślałem ze zamieszczę ogłoszenie tutaj mam do sprzedania bmw e46 rok produkcji 2000. O samochód dbałem dlatego pomysł z ogłoszenie na forum. każdy może znaleźć moje posty o co pytałem. wszystkie sprawy załatwiałem na czas. naprawiałem itp.Samochód jest wyposażony w 4 x elektryczne szyby 6x poduszki powietrzne abs asr klimatronik o reszcie nie będę pisał bo widzi mi się ze wiecie mniej więcej co bmw ma:) samochód jest opłacony do grudnia 2012 ubezpieczenie oraz przegląd do listopada 2012. do samochodu dokładam komplet opon zimowych na felgach stalowych oraz komplet letnich na alu felgach oryginalne felgi bmw wszystkie. W grudniu wymieniłem wahacze przednie na meyle te z wymiennymi sworzniami. Olej został wymieniony gdzieś w październiku po 16 tys km(0w40 Castrol) silnik od wymiany do wymiany nie bierze oleju pracuje równo, wymieniłem tez termostat oraz nagrzewnice(jeza) oryginalne. przebieg samochodu to 209 tys kolor grafitowy. wiecej info pod numerem 727668583 jestem z woj podkarpackiego cena do uzgodnienia
  10. Witam byłem jeszcze w listopadzie na przeglądzie i diagnosta stwierdził ze mi źle świeci światło lewe u wziął tam jakieś urządzenie i kręcił tym kołkiem w kształcie zębatki przy reflektorze. Nie jeździłem w nocy a w grudniu zauważyłem ze lewe światło świeci bardzo na lewo bardziej niż strona prawa która oświetlać ma potencjalnego przechodnia, ta lewa strona normalnie wali po pasie przeciwnym. Moje pytanie jak mogę regulować światła prawo lewo? przed wizyta u diagnosty było wszystko o a teraz to trochę przeszkadza
  11. mi spaliła na trasie 4,8 przy jeździe do 150 km/h i to spalanie to faktycznie nie według komputera tylko to co zalałem do baku:) ona pali mało jeśli jedziemy równomiernie ja jechałem praktycznie cały czas autostrada i droga ekspresowa 5 ludzi i cały bagażnik rzeczy sam sie zdziwiłem jak dojechałem do celu
  12. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    moze ktos zaznaczyc na schemacie gdzie sie sprawdza olej dyfra??
  13. tak tam w środku masz akumulatorem ładowany pod czas podpięcia do stacyjki. jesli on jest na miejscu to powinno chulac dość często zdarza się ze jest oberwane kieszen mocowania akumulatorka i nie łączy może być tez tak ze jest ukrzyty ( tak jak w moim przypadku) jakiś tranzystorek porostu idź do jakiegoś kumatego gościa który robi piloty tylko naprawdę kumatego nie każdy robi piloty do BMW
  14. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    witam chłopaki jak zrobic ten test 7? kuźwa to co pytałem o stopnie to porostu mi się przestawiła temp z Celsjusza na Fahrenheita. Po czym mozna wnioskowac ze wszystko jest ok?
  15. nemo05 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    dzieki za pomoc myliła mni ta literka F przy temperaturze
  16. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam temperatura silnika z testu zegarów nr 7 jest podana w Celsjuszach czy Fahrenheitach jaka powinna byc ta dobra?
  17. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam od pewnego czasu w samochodzie słychac takie buczenie jak sie ujmuje gazu co to moze byc??
  18. nemo05 odpowiedział(a) na Jasioo temat w E46
    no kolego za duzo pali mam ten sam silnik z 2000 roku i mi potrafi spalic 5,5 na sto i tez jezdze roznie raz miasto raz trasa 50 km mniej wiecej na baku robie około 1050 to tak jak jezdze do 130 km/h ostanio byłem nad morze zrobiłem jakies 870 km i spaliło mi autko 43 litry sam nie wierzyłem ale do baku wiecej nie weszło i jechałem wiekszosc trasy autostrada noca po 140 do 160 km/h
  19. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam czy istnieje mozliwosc sprawdzenia wtryskow? wyskoczył mi bład w INPA dotyczacy sterownika wtrysku komputer zanotował go niby raz i wiecej nie wystapił czy musze od razu wymienic wtrys sterujacy na nowy czy daje sie go jakos do regeneracji??
  20. witam miałem taki problem chwile temu musiałeś uderzyć pilotem albo mógł ci wypaść i obluzowała się kieszeń od bateryjki lub ukruszył się jakiś tranzystorek na płycie u mnie właśnie to było przyczyna.Ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna bo jak obluzuje się kieszeń to nie działa wcale. Znajdź kogoś kto naprawia piloty i ci to zrobi o ile chcesz mieć rozcięty pilot
  21. podobno rezerwa swieci sie od 8 liter do konca no i u mnie tak jest takze spokojnie jeszcze 100 km zrobisz:)
  22. nemo05 odpowiedział(a) na pur temat w E46
    mozecie wierzyc lub nie:) mi to naprawde ni przeszkadza tylko sie wypowiedziałem tam gdzie jezdze tak mi spala samochod jak napisałem:) powiem tez ze u mnie ojciec jest zawodowym kierowca i wsiada w ten samochod i daje dosc rowno ale jemu potrafi spalic 5 l nie mowie o miescie, jezdził juz roznymi samochodami i uwierzcie trzeba umiec jezdzic aby jechac 100 pare a spalac 4 litry a nie kazdy to potrafi. i ja nie mowie ze wy prawy nie piszecie bo sie zgodze z tym co piszecie. sprobujcie kiedy jechac na 4 biegu tak z 90 km/h zobaczcie ile wtedy pali załoze sie ze nie jeden z nas przy tej predkosci ma juz 5 wrzucona pozdrawiam
  23. nemo05 odpowiedział(a) na pur temat w E46
    mam taki sam samochod z tego samego roku i mi spala w trasie tak 5,5 jezdze tak do 130 czasem 140 poprostu mieszkam w taki terenie ze drogi nie pozwalaja na wiecej:) w miescie standart z klima 6,5 do 6,8 to juz maks i nie wiem czy to brednie czy jak poprostu tyle pali. jesli chodzi o komputerek jak go skasuje od momentu zatankowania i wsiade i jade cały czas to mnie nie oszukuje tyle ile pokazuje tyle spali.
  24. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    Witam nie działa mi pilot sprawdzałem czy wysyła sygnał i okazało sie ze nie. czy zakup samego akumulatorka wystarczy?? czy ten zakup ma sens chodzi mi konkretnie o ta aukcje http://allegro.pl/akumulator-bateria-kluczyk-bmw-3-5-6-7-e46-x5-z3-i1728299017.html?source=oo
  25. nemo05 opublikował(a) temat w E46
    witam na rynku jest mnóstwo CB a przyznam sie szczerze nie znam sie na tym i niema pojecia jakie kupic moze mi ktos poradzic jaki model wybrac konkretnie moze jakis link np z allegro bede wdzieczny
