miazgat0r
Treść opublikowana przez miazgat0r
  1. Witam:) Prośba wielka !!:) WBABV91040PJ85042 pzdr!
  2. Witam forumowiczów! Ma ktoś może możliwość sprawdzenia vinu auta które zamierzam kupić a mam 500km do miasta w ktorym sie znajduje. Wiec lepiej jak juz jechac to wiedziec po co sie wybieram.. W te 135000 km nie chce mi sie za bradzo wierzyć. Tu jest link do aukcji:http://otomoto.pl/bmw-330-cd-m-pakiet-C17875933.html Nr vin: WBABV91040PJ85042 Pozdrawiam i czekam na odp:)
  3. Ten adapter tylko jest z Prostokątnego na ten okrągły... Ponoc nie ma takich przejsciówek jak OKRĄGły->PROSTOKĄTNY... Czyli tym okraglym ktory mam nie podlacze sie???
  4. Witam. Powiedzcie mi szybko czy wejscie pod kompa w e46 330 2004r jest takie samo np jak w wersjach przedliftowych np 99r??? Jest gniazdo okrągłe czy prostokątne? Bo jade po samochod a mam tylko kabel i interfejs z okraglym wejściem ktory podpinalem pod maske w mojej e46 328i z 99r... Czekam na odp!!! pozdrawiam!
  5. Dzieki kolego przekaże zainteresowanym:) Osobiscie myślalem ze nie będą pasować bo do e60 to et20... Pozdro!
  6. Witam forumowiczów! Powiedzcie mi czy Alu 17"x8jj ET 34 opona 225/45 podejda do e60??? Bo sprzedaje i duzo ludzi do e60 pyta sie czy podejdą i nie wiem co im mówic... pozdrawiam!
  7. Zapomniałem odpisać odrazu po wymianie Wiec tak poszarpywanie przy ruszaniu znikło, stuk przy gaszeniu auta również no i nic nie szumi bo sprzegiełko nowe:) Tarcza była przepalona, łozysko oporowe do kosza, dwumas aluzy bardzo duze, jedynie docisk byl w miare jeszcze. Tak wiec jak ktos ma podobne problemy do moich to neich wymienia caly komplet sprzegła i bedzie zadowolony! :cool2:
  8. Tak ja go montowałem u siebie jakies 2 miesiące temu. Mój problem był nieco inny mianowicie "falujące obroty" na zimnym silniku. W zime jak odpaliłem i poszedlem do domu po coś to potrafił zgasnąć. Na ciepłym problem ustawał. Falowało od 600 do 1000+ . Jesli na kompie wykazało ci mechaniczna usterke vanosa to koles musiał mieć mocarną maszyne. Zobacz co z pompą czy nie syczy przypadkiem... pozdrawiam!
  9. Jak dojdzie mi kpl sprzęgła to oddaje do mechanika no i zdam wam relacje czy pomogło ,oby! Pozdrawiam wszystkich forumowiczów! :cool2:
  10. Dzieki kolego :) Powiedz mi tylko jeszcze 2 rzeczy bo zapomnialem dodać ze po odpaleniu szczególnie na zimnym, slysze i czuje na fotelu,pod nogami i na lewarku jak by sie cos obracalo wolnymi ruchami i przy tym obracaniu drgało to właśnie dwumas czy cos moze być z wałem? A druga to ten zaworek o którym wspominaleś,czy tez go wymienić teraz przy wymianie kpl sprzegła? czy nie koniecznie? Musze powiedzieć że słychać już (tak jakby tracie,szum) przy dotknięciu sprzegła jak wcisne do końca to slychać bardziej. Pozdrawiam i przepraszam za upierdliwosc, ale wydatek nie jest mały, a chce miec dograny temat na tiptop,a po to jest forum :wink:
  11. WItam! wyczaiłem dwumas z przebiegiem 86tyś za dobra cene. Sprzegło zamierzam kupic nowe. Tylko teraz pytanie czy moje szarpanie przy ruszaniu i przy wciskaniu sprzegla obroty ida w gore minimalnie i wracają do normlanego, lekkie szumienie przy wcisnieciu sprzegła. Czy to wszystko zniknie jak wymienei dwumas i kmpl sprzegło?? Czy moze byc cos innego niz to w moim przypadku? Pozdrawiam i zalezy mi na szybkiej odpowiedzi! ;)
  12. Halo halo jest tu ktos jeszcze?:) bo w przyszlym tyg chce zrobic cos z autem wiec czekam na jakies info:P Pzdr!
  13. czy jest sens wymieniac na nową dwumase,sprzegło,docisk,łożysko jak mam zamiar pojezdzic tym rok , 1.5...??? Jakie uzywki proponujecie z allegro? bo nie sadze zeby oplacalo mi sie wkladac 2000 koła w to zeby sprzedac po roku... Spojrzcie na allegro albo lepsze zrodla i dajcie mi znac. Po czym charakteryzowac sprawne kolo dwumasowe oprócz odp "żółte,fioletowe" bo takie insynuacje znalazlem na forum, najwazniejsze zeby nie miało luzu do ilu? pozdrawiam i czekam na info! i czy wymiana kompletu bedzie miala wplyw tez na wcisniecie sprzegła i jego falujace obroty jak mam do teraz na starym? Miłego wieczoru!
  14. Hmm a za co ten zawór odpowiada i gdzie ten zawór dokładnie sie znajduje kolego? Co do krzywej tarczy bardzo mozliwe w sumie na budziku jest 210 000 ... Tylko jak zdiagnozowac problem dokladnie zebym wiedzial co wymienic? A ten dziwek (brzeczenie,zgrzytanie) przy obrotach 2000-3000 na luzie to tez moze byc wina sprzegła? Chyba jak juz w razie czego wymieniac to kompletne nie?;/ Pozdrawiam!
  15. Dodam jeszcze ciekawszy fakt że na luzie jak wcisne sprzegło to obroty idą o jakiej 100 do góry i słychac delikatnie tarcie ale bardzo delikatnie jak odpuszcze to jest wszystko okej. Nie jak gasze furke to nie ma zadnego neipokojącego dzwieku. Najgozej jak ruszam to ten "kangur" no i ten dzwiek na zimnym silniku w okolicach obrotów 2000-3200. Pozdrawiam i czekam na dalsze info co to moze byc. :|
  16. Witam wszystkich forumowiczów! Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumiałość :) Mam problem przy ruszaniu mianowicie szarpie mi autem trza dac duzo wiecej gazu niz normalnie zeby ruszyc elegancko, wczesniej tak nie miałem. Odpuszczajac sprzeglo na chwile obroty idą w dół i zaraz dopiero do góry. NA biegu jałowym na postoju przy wciskaniu gazu powoli od 2000 -3200obr/min slychac jakies zgrzytanie/brzeczenie, wkurza mnei ten dziwek szczegolnie jak sie to zrobi na zimnym silniku np po nocy. No i te ruszanie jest masakra szarpie na jedynce;/ Sprzęgło? Dodam ze dziweku wedlug mnie dochodzą z okolic skrzyni tzn nawet przed skrzynią. Macie jakiś pomysł , bo moze warto by bylo to szybko naprawic zeby dalej czegos nie rozwalić... :? Czekam na jakieś info ,pozdrawiam!
