Treść opublikowana przez Tomda
Szum turbiny po wyłączeniu silnika. Jaki olej do 2.0d DPF ?
Wyłączam oczywicie silnik z wolnych obrotów. A może to szum wentylatora?
Po wyłaczeniu silnika (520D) słyszę przez ok 5-10sek. pradopodobnie szum obracającej się turbiny. Czy to normalne? A może to inne łożyska a nie turbina kręcą się w silniku po wyłączeniu silnika? Jestem przed wymianą oleju - czy to może być powodem? Wcześniej nie zwracałem na to uwagi lub tego szumu nie było. Najlepiej przy otwartej klapie silnika wyłączyć silnik i słuchać na zewnątrz samochodu (lecz słysze też z kabiny przy zamkniętej komorze silnika). Myślicie, że to początek końca turbiny? Czy olej Motul 8100 X Clean C3 5w40 to dobry wybór?
KLOCKI HAMULCOWE I ICH CZUJNIKI – A WSKAZANIA KOMPUTERA
Tarcze są 1mm poniżej dopuszczalnej grubości i są do rychłej wymiany (pomimo dość skromnego przebiegu 52000km). Być może rant tarczy przyciera czujnik ( o ile czujnik jest tak położony). Lecz wtedy komputer powinien sygnalizować natychmiastową wymianę klocków ; a komputer płynnie lecz zbyt szybko wskazuje kres klocków (które są prawie nowe).
Wykonałem dokladny przegląd ukladu hamulcowego z przodu: wymieniłem czujnik klocków hamulcowych na nowy, tarcze mają grubość 1mm poniżej granicy dopuszczalnej grubości, klocki prawie nowe, zresetowałem komputer na 40 tys do wymiany. I z tych 40000km wskazań komputera w ciągu 2tygodni spokojnej jazdy i pokonania ok 1000km mam wskazania 23000km do wymiany klocków. To by znaczyło ok 20x przyspieszenie wskazań komputera do wymiany. Przyjmuję, że czujnik działa on/off tzn nie pokazuje płynnego zużycia grubości klocków. Jedynym wytłumaczeniem b, szybkiego działania wskazań komputera jest nieco mniejsza grubość tarcz hamulcowych przednich, lecz one przecież nie posiadają czujnika zużycia. A może czujnik zużycia klocków wskazuje także zużycie tarcz hamulcowych? :!:
A ja mam problem nastepujacy: Po wymianie klockow hamulcowych z tylu, slysze ich pisk przy hamowaniu. Czy to oznacza, ze nie zostaly one nasmarowane? Czy moze nie sa jeszcze wyrobione? Co oznacza ten pisk? Jeżeli po kilkuset przejechanych km - piszczenie nie ustanie to czeka cię wymiana klocków na inne .
Problem błędnych wskazań nadal istnieje. Po kasowaniu inspekcji - jest 40000km i po przejechaniu ok 500-1000km wskazani zmiejszają się o 38000 km do 2000km. Wizualnie stan klocków na 80-90 % . Może to wina czujnika ? Wskazania tylnych klockow stabilne. Może czujniki działją w sposób plynny ? A nie ON/OF ?
CZYSZCZENIE SOCZEWKI LASERA CD-ODTWARZACZA
Przyczyną kapryśnej pracy lasera w CD było czyszczenie kokpitu środkiem w aerozolu, którego śladowa ilość dostała się przez szparę na płytę CD i zapewne osiadła na oczku lasera. Po zastosowaniu czyszczenia ogólnie dostępną płytą czyszczącą praca lasera i całego odtwarzacza CD wróciła do normy ! :cool2:
Od kilku tygodni odtwaracz płyt CD stał się "kapryśny". A to nie widzi płyty CD, lub sam sie wyłącza. Niezależnie czy płyta oryginalna czy nie. Podejrzewam zanieczyszczenie soczewki lasera - jak ją wyczyścić. Wydaje sie, że dość trudno będzie wymontować z samochodu CD-odtwarzacz, czy pozostaje tylko tzw płyta CD-czyszcząca? A może są inne metody? :?:
E60 LCI dystanse 20 mm do ori felg 18"
Fotek nie mam. Na zdjęciach (nie są 3D) są minimalne zmiany. Dla mnie względy estetyczne (czyli tzw tuning optyczny) stały na ostatnim miejscu. Zależało mi na porrawie trakcji i komfortu jazdy. Istotne sa wzgledy techniczne przy stosowaniu dystansów (wytrzymałość, ciężar, sposób mocowania, grubość, pewność przymocowania koła, ewentualność ocierania o nadkola, zgodność pierścienia centrującego...). :!:
Jeżdżę z dystansami od 2 lat. Początkowo miałem 30mm, obecnie stosuję 20mm tylko z tyłu. Uważam, że dystanse na tyle w zauważalny sposób poprawiają trakcje i stabilność samochodu w trudnych do przewidzenia sytuacjach, zmniejszając np. skłonność do tylnych uślizgów. Wpływają też na poprawę komfortu jazdy (dłuższe ramię – łatwość ugięcia) samochód lepiej wybiera/amortyzuje dziury i inne nierówności, ma to duży plus szczególnie przy niskoprofilowych oponach. Wady (wątpliwe) to: szybciej brudzą boki samochodu –głównie z przodu – bo wystają opony, większe kłopoty z wymiana opon i wyważeniem całości, zdaniem niektórych nieco bardziej obciążają elementy zawieszenia. Lecz ogólnie oceniam rozsądnej grubości dystanse b. pozytywnie w zakresie (trakcja + komfort + wygląd). :cool2:
Udało sie przeprogramować błędne niskie wskazania - i jest teraz 40000 km do wymiany przednich klocków. Lecz musiałem 4 razy wchodzić w reset klocków. :cool2:
Proszę o radę co zrobić aby komputer pokazywał właściwy stan klocków hamulcowych (przednich) . Oto mój problem: przed 3 miesiącami mechanik wymienił klocki przednie i czujniki. Byłem zdziwiony, że komputer pokazywał zaledwie 20 tyś do wymiany. Po mojej interwencji u mechanika (nastawiał komputer) było jeszcze gorzej bo komputer pokazał 10 tyś. do wymiany. Reasumując; klocki prawie nowe, czujniki nowe a komputer teraz pokazuje 2 tyś do wymiany: 1. czy wymienić czujnik 2. czy wystarczy odpiąć czujnik 3. czy trzeba jechać do ASO A może jest inny sposób?
Wirusowanie na śląsku
napisane przez michalfokus: "Witam wszystkich zamierzam zrobić z mojej e90 +/- 196km pytanie teraz... Gdzie" I pochwal się gdzie zrobileś wirusa i jakie masz parametry oraz doznania z jazdy.
INSPEKCJA OLEJOWA – jakie parametry są brane pod uwagę.
Zastanawiam się jakie parametry oleju są oceniane w inspekcji oleju? A może tylko przebieg w km , ilość rozruchów silnika i upływ czasu a nie stan oleju są istotnymi i jedynymi czynnikami? Ja mam małe przebiegi roczne 5-10tys km. Czasami inspekcja nakazuje wymianę po 6tyś. km. i 15miesiącach, Czy rygorystycznie tego przestrzegać? Serwisant wymieniający olej mówi, że wygląda on na b. mało zużyty w porównaniu do innych samochodów BMW o dużym (normalnym) przebiegu rocznym. Sugerował aby nieco przekraczać terminy Inspekcji olejowej; aby jeździć do 10tyś.km. lub 24 mies. i nie będzie to miało wpływu negatywnego. Czy go posłuchać? Używam od początku Castrola Edge 10W30. 520aD 2006r o przebiegu 48tys. km.
chip tuning - wykres
Oto wykres kolejnej modyfikacji mojego silnika, polegającej na obniżeniu momentu obrotowego (z 452Nm na 410NM). Tak aby zmniejszyć nieco obciążenie automatycznej skrzyni biegów. Skrzynie w 520dA podobno są przystosowane do 400Nm. http://img530.imageshack.us/img530/2528/4gtkatowice.jpg Uploaded with ImageShack.us Z żalem stwierdzam dużą różnicę w dół pomiędzy poprzedniem momentem 452Nm a obecnym 410Nm.
E60 525d zwiększona moc
http://img530.imageshack.us/img530/2528/4gtkatowice.jpg Uploaded with ImageShack.us Oto wykres kolejnej modyfikacji mojego silnika, polegającej na obniżeniu momentu obrotowego (z 452Nm na 410NM) aby zmniejszyć nieco obciążenie automatycznej skrzyni biegów.
Polecam 4GT z Katowic, która jest jakby filią VTech Kraków. Mają własną hamownię a program jest przesyłany do VTech i tam modyfikowany. Tak więc masz modyfikacje VTech-u wgraną w Katowicach. Certyfikat i gwarancje na program otrzymujesz z VTECH. Duża oszczędność czasu i drogi. Indywidualne podejście do silnika i oczekiwań użytkownika. POLECAM :cool2:
ciśnienie powietrza w oponach
Jak jeździsz głównie sam - to można śmiało ciśnienie w tylnych kołach obniżyć do tego z przednich. Wzrośnie komfort a bezpieczeństwo i tak będzie zachowane.
Zimówki R18?
Używam Pirelli Soto Zero od trzech sezonów i jest OK ! Mam tylko na mniejszą felgę 16``. Zimą to może i lepiej:cool2:
Absolutnie odradzam kupna gotowych "czipów". Za podobną lub nieznacznie większą kasę wgrasz "wirusa" indywidulnie przygotowanego do twojego silnika - opracowanego przez jedną z remomowanych firm w Polsce zajmującą się chiptuningiem. Poza tym dostaniesz wykres z hamowni, który czarno na białym unaoczni przyrosty mocy i momentu. Przygotuj się na 1-1.5kzł. A potem dawaj po garach i myśl jak długo silnik wytrzyma. :cool2:
A czy przy tzw normalnej jeździe silnik czipowany nie jest przypadkiem też nadmiernie obciążony? :?: Pompa i wtryski chyba niezależnie od stylu jazdy. :?: O skrzynię automatyczną i resztę przeniesienia napędu specjalnie się nie martwię bo są dostosowane do mocniejszych silników. :roll:
Kolejna próba przesłania wykresu z hamowni : http://img638.imageshack.us/img638/9197/bmw520.jpg Uploaded with ImageShack.us
Próbóję zamieścić wykres z hamowni. http://img717.imageshack.us/i/bmw520.jpg/
Zwiekszenie mocy E91 - 180 tkm - przebieg
W moim 529dA niedawno zrobiłem (w 4GT/CTECH) chiptuning swojego BMW E60 520D w automacie przy 50kkm. Zaskoczyły mnie bardzo duże przyrosty mocy i momentu obrotowego. Moc z 168KM wzrosła do 209KM a moment z fabrycznych 364Nm na 452Nm. Pomiarów dokonano na hamowni. A więc uzyskano parametry pomiędzy BMW 525D a 530D. Radość z jazdy wzrosła o 100%. Koszt poniżej 1.5kzł. :D
Niedawno zleciłem (w 4GT/VTECH) chiptuning swojego BMW E60 520D w automacie przy 50kkm. Zaskoczyły mnie bardzo duże przyrosty mocy i momentu obrotowego. Moc z 168KM wzrosła do 209KM a moment z fabrycznych 364Nm na 452Nm. Pomiarów dokonano na hamowni. A więc uzyskano parametry pomiędzy BMW 525D a 530D. Radość z jazdy wzrosła o 100%. Dość często wykorzystuję pełne możliwości silnika. I w związku z tym pytanie jak serwisować i dbać o silnik aby działał jak najdłużej? Naczytałem się o przepalonych denkach tłoków, zniszczonych wtryskiwaczach, turbosprężarkach, głowicach i uszczelkach. Które części silnika są najbardziej narażone na uszkodzenia po takich modyfikacjach? Proszę o wszelkie spostrzeżenia za i przeciw chiptuningowi turbodiesli BMW poparte konkretnymi przykładami pomocne odważnym i bezkompromisowym użytkownikom jedynie słusznej marki BMW.
