spikepool
583 -
Treść opublikowana przez spikepool
Ispi Next instalacja Ista D i P
spikepool odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
o długim nie używaniu Isty 3.55.11 przy próbie odpalenia pojawia się komunikat: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA Jak to ugryźć i naprawić ? Jeśli reinstalacja to jak ja przeprowadzić skasować tylko pliki ? Pomożecie ? :D -
Hej, sprawdźcie czy moja łapie sie na akcje. Vin D600101. Dziękuję.
Po długim nie używaniu Isty 3.55.11 przy próbie odpalenia pojawia się komunikat: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA Jak to ugryźć i naprawić ? Jeśli reinstalacja to jak ja przeprowadzić skasować tylko pliki ? Pomożecie ? :D
szukam dobrego kabla do diagnostyki/kodowania F10 2013r. Ktoś może polecić jakieś aukcję, sprzedawców, może być forum lub allegro. Dzięki bardzo za pomoc.
F11 zestaw diagnostyczny jaki i gdzie kupić ?
spikepool odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Oprogramowanie
podbijam, nikt nie pomoże? ja potrzebuje kabel do f10 -
Witam, Kruk a może na moją coś jest? vin ? D600101. Dzięki wielkie
mmw dzięki bardzo, powiesz coś więcej ? A może ktoś coś odnośnie jakiś porad przy kupnie ? Na co zwrócić uwagę ?
hej, zastanawiam się nad kupnem F10 2.0 184 km z realnym przebiegiem 150-190 tyś km. Proszę podpowiedzcie jak te silnik się sprawują ? Są godne polecenia? Jakieś słabe punkty? Lepiej szukać 3.0? jak 2.0 jednostki znoszą delikatnego chipsa? Niestety przy 138 stronach ciężko wyłuskać najważniejsze informację. Dzięki za pomoc.
e90 problem z napelnieniem butli
spikepool odpowiedział(a) na spikepool temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Nikt nic nie wie? -
Witam pacjent e90 sedan 2005r 2.5 Butla walcowa w bagażniku 60l. Od jej nowości wchodziło ok.41 l. Gazu. Strasznie mnie to irytowalo bo trochę za mało. Po konsultacji z gazownikiem kazał obrócić troche butlę elektrozaworem do góry (niestety jestem za granicą więc wszystko muszę robić sam) w aktualnej maksymalnej pozycji już wariuje elektrozawor (z tego co wiem musi być w pozycji 90% do podłoża aby poprawnie pracował) odbija przy ok.50l lecz nie zawsze. Czasem gdy tankuje nie od pustego wchodzi całkiem niespodziewana ilość. Jest to bardzo irytujące. Nigdy nie jestem pewien ile mam gazu. Pomóżcie co można zrobić aby wchodziło ok. 80% pojemności? Czy w walcowych butlach też można podgiąć pływak aby odbijał później? No i oczywiście wrócić butlę do pozycji wyjściowej. Dziękuję za poradę.
Masz na myśli małe łożysko co jest w bloku silnika, co wchodzi w niego sam początek wałka sprzęgłowego ?
o jakim łożysku w skrzyni biegów mówisz ? Jeśli serio mówisz o łożysku W skrzyni to demontaż jej z auta to najmniejszy problem.
E91 325i chrobotanie, ocieranie na luzie, sprzęgło?
spikepool odpowiedział(a) na static86 temat w E90, E91, E92, E93
o jakim łożysku w skrzyni biegów mówisz ? Jeśli serio mówisz o łożysku W skrzyni to demontaż jej z auta to najmniejszy problem. -
Ja rozmawiałem z mechanikiem i obstawia docisk i tarcze, raczej jest sceptyczny do dwumasy bo nie ma typowych objawów. Mam mieszane uczucia czy to ruszać czy jeździć, w sumie nic się nie pogarsza, ale chyba nie wytrzymam i rozbiorę to grudniu jak bedę w PL. :D przypomnę, że obiawy mam te same jak static86 -
Witam, mam pytanie, jak auto się nagrzeje, przejadę dużą ilość km. słychać takie cykanie na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza. Czasem jak auto postoi to potrafi strzelić kangura przy normalnym puszczaniu sprzęgła. Pomaga ruszanie z większej prędkości obrotowej. Zero objawów dwumasy, nic nie szarpie nawet przy wbiciu 3 przy małej prędkości. Przy gaszeniu też cisza i zero odgłosów czy szarpania. Jeżdżę już z tym jakiś czas i nic się nie pogarsza. Ma ktoś pomysł jakiś ? Tarcza może docisk?? nie chce kupić zestawu i wymienić na darmo. A może najbezpieczniej będzie rozebrać i wtedy zrobić zakupy ?
Ja u siebie też próbowałem, po mocnym uderzeniu dałem spokój bo się boję urwania. Mam anglika, możliwe, że są nie składane ?
Panowie ktos coś zdiagnozował w tym temacie? U mnie też wystepuje sporadyczne szarpanie przy ruszaniu, dziwny dźwięk na luzie, ktory ustepuje po wcisnieciu sprzegla. Dwumase bym wykluczył ponieważ nie ma typowych problemów z nią. Chciałbym to zrobić w najbliższym czasie bo wracam do uk i nie chciałbym aby się coś rozwalilo po drodze. Ja po cichu obstawiam docisk sprzegla, a wy jak myślicie? -
[E90] 320D Wymiana Dwumasy - kompletu.
spikepool odpowiedział(a) na dawidtrafny temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Pamięta ktoś w jakim rozmiarze użyte są śruby do przykręcenia skrzyni biegów? Z tego co pamiętam to są torxy zewnętrzne? -
325 brak ogrzewania szyby, lusterek i problem z nawiewami
spikepool odpowiedział(a) na spikepool temat w E90, E91, E92, E93
nikt nie pomoże? :( -
Adaptacja jest po to aby auto wiedziało jaki ma zamontowany akumulator i na podstawie tych danych gospodaruje energią np. na postoju, po to aby wyświetlić kontrolkę słaby akumulator.
ktoś coś odnośnie nawiewów ? Ważna spraw dla mnie bo niedługo czeka mnie trasa uk-pl. -
Niestety miernika nie posiadam obecnie, ale sprawę czy dochodzi prąd. Które plastiki są do zdjęcia, w którym miejscu znajdę zasilanie szyby? A nawiewy ? Co byście obstawiali, opornik czy sam wentylator ? -
spikepool opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, posiadam problem z brakiem ogrzewania tylnej szyby, podświetlenie przycisku działa (jak sprawdzić czy prąd dochodzi do szyby )? Lusterka też nie grzeją, mam halogeny więc powinny być grzane. Poza tym szwankuje mi nawiew, a konkretniej jego siła. Prawie zawsze jest dużo słabszy niż powinien być, często nie działa wcale. Czy koś coś może pomóc ? -
Umiera 1 sonda, jak się podłączyliśmy to prawie stała potem się rozruszała i już działała poprawnie.
Jutro chyba jadę do gazownika. Powiedzcie na szybko na co zawracać uwagę i co mówić?
