miftas
Treść opublikowana przez miftas
  1. miftas
    telefon proszę o rade
    dzwoniłem na ten numer jest poza zasięgiem więc coś jednak jest nie tak
  2. miftas
    tam koło bc są trzy miejsca na kontrolki górna pomarańczowa środkowa nie świeci dolna zapala się jak wciskam słuchawkę jak dzwoni niby
  3. miftas
    mruga pomarańczowa a kiedy wybieram numer naciskam słuchawkę to zapala się zielona ale po chwili tak jakby rozłącza i gaśnie i nic się nie dzieje ale dlaczego jest zasięg a nie da rady zadzwonić no i ta kontrolka na słuchawce na czerwono mruga
  4. miftas
    założyłem kartę startową z ery wyświetla mi że jest zasięg ale nie idzie nigdzie zadzwonić nawet pod 112 włożyłem z play nie ma zasięgu przy obu kartach jak wsadzę pisze nicht standard karty wsadzałem do bagażnika pod słuchawką nie działają pytanko czy próbować inne startery, na słuchawce mruga cały czas czerwone kółko przekreślone kreską co to może być ,czy ktoś też miał zasięg a nie szło zadzwonić
  5. miftas
    kontrolka oleju
    dzięki ale spoko czujnik walnięty już sprawdzone pozdrawiam
  6. miftas
    czujnik ciśnienia oleju
    no na 99 % jest przy filtrze oleju pozdrawiam :D
  7. miftas
    pytanko gdzie dokładnie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w e38 4.0 litra 95.r pozdrawiam
  8. miftas
    kontrolka oleju
    dzięki poszukam go tylko dojrzeć go to problem nic nie widać
  9. miftas
    podwójne szyby
    dzięki ja ma podwójne ale to pewnie żeby było ciszej w środku kuloodporne na pewno są grubsze pozdrawiam
  10. miftas
    podwójne szyby
    pytanko czy w każdej bmw 7 e38 są szyby podwójne boczne taka jakoś mnie to zaciekawiło pozdrawiam
  11. miftas
    kontrolka oleju
    patrzyłem na allegro czujnik oleju i znalazłem dwa różne i pisze czujnik poziomu oleju i czujnik ciśnienia oleju jak patrzyłem to jest jeden w misie olejowej pytanie czy są dwa czy jeden od poziomu i ciśnienia dziwne chyba że tak piszą czy coś wiecie wiecej na ten temat pozdrawiam choć moim zdaniem jeden i działa na to i na to chyba że ta bunia jest inna
  12. witam to 2.8 pali tyle co moje 4.0 za 50zł spokojnie robię 100kilosów po mieście
  13. ja z sądami nie miałem problemu po wycięciu kata.... ale ja bym puszki zostawił stare a srodek wywalił
  14. robią tak że puszki tylko rozcinają w dobrym miejscu wyciągają środek lekki spaw i po sprawie i widać tak że są katalizatory a prawda taka że jeśli ma na chulane kilosów to nie ma prawie katalizatora w dawnej buni 525 wyciągałem to prześwit był to jak miał działać ten katalizator i niby miała przejechane 320tys.. pozdrawiam
  15. miftas
    kontrolka oleju
    zauważyłem że nie zapala się kontrolka jak przekręcam kluczyk ciśnienie na pewno jest bo na kompie nic nie pisze a już zrobiłem parę kilosów może być walnięty czujnik raz miałem w samochodzie urwany kabel ale tu jest cały
  16. witam mi weszło 12 litra na dole jest korek przy chłodnicy
  17. miftas
    PAROWANIE...
    miałem omege i działo się tak samo wywaliłem filter przeciw pyłkowy i się uspokoiło ale wydaje mi się że czas był na niego i był wilgotny wymień i powinno być ok
  18. a jak nie to 4,0 też wystarczy a mówią że jest mniej awaryjny pozdrawiam
  19. bmw 525 24 zawory taka sama sytuacja , walnięty był zawór nie pamiętam jak się to nazywało przy podszybiu od kierowcy tam są te zawory i od tych zaworów węże wchodzą do centralki wymienione i już sie uspokoiło
  20. miftas
    e 38 4,0 jak chodzi na gazie
    cieszy cieszy za łoże i zobaczymy trzeba trochę zaoszczędzić bo dzieci rosną większość km robię po mieście wiec będzie warto pozdrawiam
  21. może być walnięnty zawór od centralki pod maską od strony kierowcy przy podszybiu tam są podłączone węże do zaworów ten zawór był walniety i to było przyczyną gotowania wody a zimne powietrze na ogrzewaniu wymienili to i było ok nie pomagało odpowietrzanie itd..
  22. miftas
    740i vs.750i
    tak samo będzie 740 vs 750 może powyżej 200 coś się zmieni a tak to będzie równo wiem że 750 piękny dzwiek ale ........trzeba sobie samemu odpowiedzieć cztery cylindry wiecej a piją :lol:
  23. miftas
    no dzięki miałem już gaz bmw ale zwykły strzelała jak ......a wymieniałem świece przewody itd a jak ze spalaniem dużo więcej spala czy nie pozdrawiam
  24. miftas
    sonda lambda - co polecacie
    mi padła kiedyś w e36 320 kupiłem zamiennik i na pewno już tak nie chodziła pięknie jak kiedyś no ale to było w moim przypadku najtańszą kupiłem
  25. miftas
    E38 730iA
    no ja zakładam chyba w tym tygodniu zobaczymy co to bedzie
