miftas
Treść opublikowana przez miftas
  1. ja miałem felgi z et 15 od e39 i pasowały fajnie tylko kupiłem pierścienie centrujące bo e39 ma wiekrzy otw centr.
  2. miftas
    728i z 2001r.
    3.0 w piątce lata fajnie w e38 2.8 trochę licho ale w miarę ekonomiczny na lpg na pewno klasa wyżej i wygląd lepszy ale wersalki nie przewieziesz
  3. dobry warsztat jest w Mysłowicach woj.Śląskie na pewno nie cisną kitu i robią to co naprawdę jest zepsute
  4. ja wymieniałem szybe i uszczelke i nie kupowałem w aso więc na pewno są
  5. tak a ile jeszcze zapłaci za dystanse lepiej poszukać orginał z et
  6. wejdą do środka ja bym nie kombinował z dystansami
  7. za duże et najlepiej et20 ,15
  8. 22 lpg miasto jazda normalna 14 trasa normalnie a jak szaleje no to zwysz 17, ostatnio zrobiłem 130km na benzynie wlałem za 180zł ale jazda na maksa i budzik zamykała pare razy
  9. zawodowiec dobre bardzo dobre i dziwić się że są wypadki
  10. kup sobie z silnikiem 2.8 na lpg jak na początek będzie ok
  11. miftas
    DRGANIE KIEROWNICY 80-95
    chciałeś powiedzieć wahacza kanał dobry klucz i spoko da rade kołami trza kręcić w lewo i prawo żeby śrube wyjąć trzymającą wahacz
  12. w bagażniku nad akumulatorem są bezpieczniki tam jest od zapalniczki po prawej stronie
  13. miftas
    przyśle ci stare też wydawały się całe wymieniłem i jak ręką od ją ja obstawiam wahacz za liter zobaczymy
  14. miftas
    gumy siadły na wahaczu i dlatego bije na szarpakach nie było widać
  15. miftas
    http://allegro.pl/wahacz-przod-dolny-wahacze-bmw-e38-certyfikat-tuv-i2082804110.html wymień to i będzie spokój tak było u mnie i u innych
  16. miftas
    [e34] zawieszenie pomoc
    albo zbieżność kół albo masz za szerokie opony albo luzy na gałkach a nie muszą sie tłuc od razu
  17. miftas
    kontrolka silnika
    jeśli masz gaz to może ci sie zapalać ale naj lepiej komp
  18. jeśli nie odpala to swojski sposób dezodorant do filtra napsikać i jak zapali podejrzana pompa jeśli nie zapali coś innego tak można sprawdzić czy pompa prosty sposób i sprawdzony albo samoostart
  19. miftas
    felgi szerokosc
    9,5 cala felga 16 takie miałem w e34 i rozmiar 255 spoko wchodzą ale tak jak koledzy piszą na tył ok ale do przodu odradzam ja w mojej mam 255tył i 225 przód i mimo tego na naszych drogach trza walczyć za kółkiem
  20. bezpieczniki są w bagażniku i pod machą w bagażniku jeden przekaznik środkowy jest od pompy paliwa to wiem ale bardziej elektryk pomoże
  21. przez chwile nic nie powinno się stać
  22. jeśli w mojej e34 było sprzęgło hydrauliczne to tu tym barzdziej ja odpowietrzyłem i był już spokój ale nie było mrozu więc i może mrozik zaszkodził
  23. mnie za to na zapalonym mrugają postojowe na przemian przy wyłączonych światłach ale co to jest to nie wiem
  24. jeśli chodzi normalnie na steptroniku to nie wina silnika tylko skrzyni może jakiś błąd odepnij akumulator na jakiś czas zresetuj skrzynie może pomoże na pewno nie zaszkodzi albo tak jak kolega pisze komp
  25. witam jak w temacie tak jak pisałem skrzynia się zresetowała i też sam ją zresetowałem wciskając pedał do dechy i trzymałem około 60 sek na przekręconym kluczyku i wsteczny lepiej wchodzi po zabiegu wyprułem na trasę do 150 i pozałączała sobie wszystkie biegi i zachowuje się już 95% normalnie ale trza polatać trochu tak dla wiadomości na przyszłość dla kogoś kto odłączy bateryjke pozdrawiam
