miftas
Treść opublikowana przez miftas
  1. witam jak w temacie tak jak pisałem skrzynia się zresetowała i też sam ją zresetowałem wciskając pedał do dechy i trzymałem około 60 sek na przekręconym kluczyku i wsteczny lepiej wchodzi po zabiegu wyprułem na trasę do 150 i pozałączała sobie wszystkie biegi i zachowuje się już 95% normalnie ale trza polatać trochu tak dla wiadomości na przyszłość dla kogoś kto odłączy bateryjke pozdrawiam
  2. odłączyłem akumulator naładowałem i teraz skrzynia dziwnie się zachowuje przełącza tak jak by do dwójki i tyle gdzieś wyczytałem że ona się uczy od nowa czy to normalne skrzynia bez steptronika pozdrawiam
  3. miftas odpowiedział(a) na eniro1 temat w E38
    Ile cie skrobneli tak z ciekawości
  4. dzieki panowie sprawdziłem i tak jak mówiliscie nie wchodza
  5. Tak w bagarzniku po prawej stronie nad akumulatorem tam są jeszcze bezpieczniki schowane i tam jest od zapalniczki
  6. czy felgi od e34 z tymi parametrami będą pasowac do mojej buni 740 nie bedzie nic tarło pozdrawiam
  7. miftas odpowiedział(a) na miftas temat w E38
    wyczytałem ze w pierwszych latach wychodzily bez spryskiwaczy jest o tym na forum
  8. miftas opublikował(a) temat w E38
    panowie mam 740 95 r czy wychodziły w tamtych latach z ksenonami bez spryskiwaczy
  9. miftas odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    daj spokój tylko cała w kolorze to limuzyna piękne alu i kolor tylko i jest cacy
  10. miftas odpowiedział(a) na real temat w E38
    ja bym wybrał bmw na gazie lata bardzo dobrze i na pewno eksploatacja tansza niż audi a w mercach nie gustuje
  11. polecam tak samo jak koledzy ja tak zrobiłem
  12. miftas odpowiedział(a) na andre1981 temat w E38
    zdejmij wężyk i i załącz kluczyk i zobaczysz czy pompa padła jeśli chodzi o przekaznik to środkowy w bagażniku po prawej stronie nad bezpiecznikami jest od pompy mi walnoł przekaznik i raz zadziałała a raz nie
  13. miftas odpowiedział(a) na miftas temat w E38
    polatam jeszcze i zrobię jak mówisz a z tym wd pierwsze słyszę pozdrawiam
  14. miftas opublikował(a) temat w E38
    witam mam taki malutki problem zgrzypi mi coś w zawieszeniu ale dopiero po dłuższej jezdzie i tylko wtedy kiedy najezdzam na chodnik przy skreconych kołach albo po nierównościach jak koła są prosto to cisza jak stoi chustam i cisza nie mam pojecia co tak daje spryskałem wszystko wd i dalej napewno jak pada deszcz to jest cisza
  15. kolega 4.0 bez wanosa to chyba dobry wybór mam taki jestem zadowolony moc ok spalanie ok ten jest taki w sam raz do tego modelu pozdrawiam co inny właściciel inna opinia
  16. ja wymieniłem na nowy o po zrobieniu 2000tysięcy km był już do wymiany ale nie pamiętam z jakiej firmy więc mogą być liche z tej dolnej pułki cenowej
  17. kolego ja mam dojazdówke od e90 i pasi rozstawy śrób są takie same 5/120 to et może być tylko mniejsze troche sie koło bardziej chowa do wewnątrz ale jest ok na dojazd może być moja to 17tka
  18. jeśli chodzi na oko sprawdzenie silnika to jak jest ciepława gaz do dechy parę razy i ma nie dymić jak dymi na niebiesko to jest przy tyrana mówimy na ciepłym silniku u mnie ani dymka a mam prawie 300ta żebyś nie jechał a za tobą niebiesko trochę to kicha nieraz widzę a8 i dym sadzi z komina licho to wygląda
  19. jeśli chodzi o gaz w bmw to były problemy ale jak ktoś miał założoną zwykłą instalacje bardzo strzelały to był problem a na sekwencji jest ok
  20. dyfer na automacie nic mu nie powinno być gdyby to była manualna skrzynia można się martwić ale nie tu jak odkręcisz wlew oleju widać łańcuchy rozrządy w bmw są wieczne jeśli go nie słychać to się go nie rusza ale powinny wytrzymać spokojnie pół miliona km ja mówię że 300ty dla bmw to połowa życia jeśli się o nią dba ma nic nie stukać , szarpać ma być jak kanapa która czasem fruwa jak pedał do dechy dobrze by było podpiąć pod kąpa jakieś błędy czy coś zobacz czy na komputerze nie świecą jakieś błędy dziwne nie mówimy o żarówce przepalonej
  21. miftas opublikował(a) temat w E38
    witam takie pytanko 740 gaz jaki najlepszy wynik odnośnie spalania wykręciliście po mieście ja stoję 19 ,23 l na 100 gazu a tu piszą 15 , 16 l realny czy nie pozdrawiam
  22. jeśli chodzi o kanał to diagnostyka dasz 20 zł sprawdzić zawieszenie żeby było ok powiem tak najlepiej mieć kogoś kto ma taką i ma trochę pojęcia wszystko trza sprawdzić nie nowe serwis drogi kwestia jaką miała przeszłość ja jak kupowałem to nie była picowana że silnik lśnił zobacz wnętrze żeby było zadbane jak z fotelami no wszystko i nie ma się co napalać a ona na gazie i ile za nią chce skrzynia ma płynnie zmieniać biegi nie szarpać
  23. tak jak kolega pisze jeśli ktoś dbał o ten pojazd to ten przebieg jest spoko moja ma 290tys i lata jak nowa ja jak kupowałem to patrzyłem żeby nie była na gazie a jeśli była to ile lat na gazie i od kiedy w naszym kraju i ilu właścicieli ma to jakieś znaczenie najlepiej bez gazu i krótko w Polsce chyba że ktoś dbał o nią u nas a cenowo ile taka i jaka skrzynia jeśli automat to trza ja dobrze sprawdzić żeby nie szarpała itd
  24. abs
    witam chciałbym na prostować błąd zapalam jest ok ruszam naciskam na hamulec zaczyna pedał pulsować tak jak by stracił przyczepność na kołach przyspieszam i wtedy zapala się kontrolka abs i przestaje już działać bezpiecznik jest ok nieraz zapalę i od samego początki nie działa abs może być czujnik walnięty
  25. abs
    witam wszystkich mam pytanko dziś hamowałem ostro i zauważyłem że abs nie działa kontrolka się nie pali a jak jadę powoli to abs działa trochę to nie normalne co myślicie
