Nie odpala na lekko cieplym silniku 730
Mam problem, moje bmw 730 3.0L d nie odpala na lekko ciepłym silniku. Gdy temperatura spadnie do poziomu niebieskiego pola na wskaźniku to odpali.
Proszę o pomoc.
w pierwszej kolejnosci sprawdzil bym czujnik połozenia wału... podpiac pod kompa
Czujnik wałka i wtryskiwacze. Więcej pewnie o tym znajdziesz na forum Serii 5 E39 530d.
Czujnik był już wymieniany. Pod komputerem nie pokazuje żadnego błędu :(.
Ale który czujnik? Wału czy wałka rozrządu?
Niesprawne wtryskiwacze mogą nie dać żadnego błędu - trzeba sprawdzić korekcje dawki, a potem test przelewowy dla potwierdzenia.
Obydwa czujniki zostały wymienione. Na teście przelewowym wszystkie tak samo napełniają naczynia.
Niestety nie ma poprawy. Możliwe, że pompa siada ?
Panowie i Panie nikt nie poratuje jeszcze jakimś pomysłem ?
wszystko jest niby sprawne ale problem pozostal nie odpala na lekko cieplym silniku. W dni kiedy tenperatura jest ujemna problem nie pojawia sie. A gdy przyjdzie tylko okolo 0 stopni celcjusz znowu notorczliwie powraca :( pomocy
Witam i jak jest dokładna diagnoza co jest przyczyna trudnosci w odpalaniu na cieplym,,,?? Moim zdanie to jesli czyjnik wału był zmieniany i wszystko to co opisałes to problem bedzie z wtryskami lub taj jak to sam napisales moze juz pompa pada
Szczerze, to moim zdaniem może byc padnięty komputer( jakieś mikro pęknięcia w obwodach, zimne luty itp) ostatnio znajomy miał ten sam problem w X5 3.0d i dokładnie to samo mu się działo...a sprawdzic można poprzez wyjęcie kompa jak jest auto zimne i dac go na grzejnik, gdy już nabierze temperatury włożyc kompa do auta i próbowac zapalic jeżeli nie będzie chciało zapalic, to poczekac aż komp ostygnie i próbowac ponownie-wtedy auto powinno zapalic.Pozdrawiam i życzę szybkiego wyłapania usterki:)
  • 10 miesięcy temu...
witam serdecznie przeczytalem tysiace postow i rad madrych medrow i nic nikt nie potrafi zlokalizowac usterki mam podobny problem z 730d co kolega jak jest zimna odpala bez zajakniecia czy jest -10czy -20 przejade parekilometrow okolo 8 ide po sniadanie do sklepu wychodze i jest problem ale podkreslam ze nie za kazdym razem jak jej cos odbije kreci jak glopia lapie i odpuszcza odczekam az wskazowka temp spadnie na niebieskie pole odpala z pierwszego wykluczylem juz pompe paliwa ,przepływke czujnik pol walu czy moze to powodowac jakis czujnik od temp cieczy jestem w kropce komp tez nic nie pokazuje jezeli ktos mial podobny przypadek prosze o pomoc bede wdzieczny
jeśli nie odpala to swojski sposób dezodorant do filtra napsikać i jak zapali podejrzana pompa jeśli nie zapali coś innego tak można sprawdzić czy pompa prosty sposób i sprawdzony albo samoostart
witam ponownie jak wczesniej pisalem mialem problem z odpaleniem ,problem sie wyjasnil podjechalem na inny komputer i pokazal blad czujnika polozenia walu a doklabnie jak pisza w serwisowce brak synchronizacji miedzy walkami zaden komp nie pokazal dokladnie ktory to czujnik a wiec wymienilem czuj,pol,walu okazalo sie ze ten jest dobry wymienilem czuj,rozrzadu i to jest to bryczka bryka ale widze ze malo jest tu chetnych do pomocy lub podpowiedzi pozdrawiam .
