Stelmacher
Treść opublikowana przez Stelmacher
  1. i jak nic nikt nie podpowie??
  2. to powiem tak delikatnie saczy z gory od vanosa i spod pokrywy sie poci ale nic nie kapie a moze jednak juz lac polsyntetyk 10w40?? kurde nie wiem juz co zalac;/
  3. moze byc 5w40 http://allegro.pl/niemiecki-castrol-magnatec-5w40-benzyna-5l-filtry-i1244987532.html lub http://allegro.pl/total-quartz-9000-5w40-7l-5-2-mega-promocja-i1227731291.html ?? bo przyznam na olejach sie jeszcze nie znam;)
  4. witam od niedawna jestem wlascicielem 323i coupe zalany jest aktualanie 10w60 ale pora na zmianae na cos dobrego ale troche tanszego co proponujecie??
  5. witam od niedawna jestem posiadaczem e36 323i coupe z instalacja gazowa genius sequent 56 i mam maly problem jak jezdze na gazie to co jakis czas trzesie buda jakby palil na 4-5garow;/ i szukam dobrego serwisu najlepiej w okolicach legnicy:) ale jesli bedzie trzeba to pojade dalej aha sa jeszcze jakies zaklady autogazu otwarte w soboty ;d ?? pozdro
  6. witam od niedawna jestem posiadaczem e36 323i coupe niestety nie mam centrala na pilota a na dodatek jak otwieram drzwi od kierowcy to nie otwiera mi od strony pasazera;/ natomiast jak otwieram od pasazera to otwiera mi wszystko;/ i chcialbym zalozyc centrala na pilota lub juz jakis dobry alarm i moje pytanie jest nastepujace jaki autoalarm lub jaki central na pilota polecacie?? co myslicie o tym alarmie? http://allegro.pl/alarm-powiadomienie-modul-odpalania-czujki-ruchu-i1229249918.html lub tym http://allegro.pl/alarm-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-z3-i1233755874.html lub o tym centralnym? http://allegro.pl/sterowanie-zamka-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-kluczyk-i1230945819.html
  7. prosze o rozkodowanie ep44847 z gory wielkie dzieki :)
  8. 2 komplety opon byly juz zimieniane i 2 komplety kol i dalej to samo;/ p.s a nie wiecie o co moze chodzic z takim dziwnym pukaniem stukaniem lub grzmotem przy max skrecie?? zwykle jest to jak ruszam do przodu a potem do tylu lub odwrotnie
  9. i jak poleci mi ktos dobry warsztat w dolnoslaskim??
  10. chyba sam nie podejme sie regeneracji magla;/ ma ktos namiary na sprawdzony warsztat?? pozdro
  11. WBABF71060EP43325 bardzo bym prosil z gory serdeczne dzieki:)
  12. dyzio255 to zapodaj przepis bo jak bilo tak bije ;/ drogie czesci?? pozdro
  13. i jak nikt nic juz nie podpowie?
  14. a powiedzcie mi jeszcze jedno mianowicie: ta sruba od magla byla tak jakby slabo przykrecona bo czytalem ze moze byc zapieczona itd a mi odziwo bardzo latwo znia poszlo, ale mniejsza o to bo pewnie byla na swoim miejscu bo zaznaczona byla z obudowa na zielona farba gdy podkrecilem srube o troszke wiecej niz pol obrotu wibracje ustaly, ale za to kierownica bardzo ciezko chodzila;/ wiec popuscilem ja abym mogl "normalnie" jezdzic myslicie ze musi byc jednak calkowita regeneracja magla?? ile taka przyjemnosc koszuje no i gdzie dobrze to robia jesli wiecie?
  15. jednak to byla przedwczesna radosc:( tylko z tym ze raz jest mocne a raz delikatne ;/ i przy wiekszym kreceniu kierownicy lekko ja przyblokowuje ;/ popuscilem delikatnie ta srube i zobaczymy co to bedzie ;/ ale raczej to wina magla cos mi sie wydaje;/
  16. dokrecilem srube od magla o jakies 1/4 obrotu i problem znikl :) dyzio255 jeszcze raz wielkie dzieki :) pozdrawiam
  17. dobra bede probowal ale moze moglbys napisac gdzie dokladnie ta sruba sie znajduje? nie ukrywam ze bardzo ulatwiloby mi to zycie:) pozdrawiam i dzieki za pomoc
  18. no to zrobilem tak jak napisales i tak: przy calkowitym skrecie kol slychac takie jakby syczenie jakby powietrze uchodzilo dodam ze przy max skrecie w prawo jest glosniejsze potem zgasilem silnik odkrecilem korek od wlewu oleju od wspomagania i nie bylo zadnej piany, nie bylo nawet ani jednego babla a ten magiel na szybko mozna jakos podregulowac czy regeneracja?? moze macie jakis "przepis" jak to samemu zrobic :) pozdrawiam
  19. dzis tak jak dyzio255 sugerowal "sprawdzilem" magiel no i slychac takie pukniecia;/ czy jakos sie go reguluje? mozna to zrobic samemu? czy odrazu do regenaracji? aha czy magiel moze wydawac jakies odglosy podczas skretu? chodzi mi o dosyc glosne chrobotanie (takie jakby lozysko) ale potem wymienilem opony z przodu na zimowki 205/65/r16 no i bicia na kierownicy juz nie bylo (no minimalne ale ledwo wyczowalne) natomiast bylo bicie na zimowkach podczas hamowania od 160 do 50 caly czas bilo;/ czyzby to magiel? czy tarcze hamulcowe?
  20. dzis tak jak dyzio255 sugerowal "sprawdzilem" magiel no i slychac takie pukniecia;/ czy jakos sie go reguluje? mozna to zrobic samemu? czy odrazu do regenaracji? aha czy magiel moze wydawac jakies odglosy podczas skretu? chodzi mi o dosyc glosne chrobotanie (takie jakby lozysko) ale potem wymienilem opony z przodu na zimowki 205/65/r16 no i bicia na kierownicy juz nie bylo (no minimalne ale ledwo wyczowalne) natomiast bylo bicie na zimowkach podczas hamowania od 160 do 50 caly czas bilo;/ czyzby to magiel? czy tarcze hamulcowe?
  21. ja sie sprawdza ?? wiem ze na odpalonym silniku ale co dalej??
  22. no i wymienilem te tuleje od gornych wachaczy byly popekane bo nie wymieniane od nowosci;/ (na meyle hd) i dalej to samo a nawet gorzej;/ bo teraz bije od okolo 110 do konca;/ moze napisze co juz wymienialem, mianowicie: -koncowki drazkow -laczniki stabilizatora (przod i tyl) -wahacze dolne -opony z przodu na nowe - no i te tuleje czyzby tarcze hamulcowe?
  23. dzieki stary :) na nastepny wekkend moze sie juz za to zabiore pozdrawiam
  24. a moglbys mi pokazac taki sciagacz gdzies w necie ??
  25. to trzeba jakis specjalny sciagacz ?? czy wystarczy normalny?? AHA ten komplet tuleji bedzie dobry? http://allegro.pl/item1142066338_tuleja_tuleje_wahacza_bmw_5_e39_520_525_528_meyle.html
