bmw e34 525i luz w układzie napedowym
witam mam jeszcze jeden problem przy zmianie biegów 123 i puszczaniu szybko sprzegła słychać uderzenie jakby o podłoge jak puszczam powoli to nic cisza byłem u mechanika i powiedział ze jest luz w skrzyni i przenosi sie na wał miał ktos podobny przypadek czy wie co to moze byc.
Edytowane przez adam borek
Takie objawy wskazuja na luz polosi, a dokladniej przegubow. Jezeli stukanie dochodzi spod tylnej kanapy to na 99%.
Rafał dobrze prawi, jak to taki mocny stuk przy strzeleniu ze sprzęgła to raczej na 100% półoś, wsadź kogoś na tylną kanape i wyczaj z której strony strzela. Ja na początku przygody z bmw też nie wiedziałem co tak strzela aż się dowiedziałem gdy po ostrym zapięciu 2 biegu auto przestało ciągnąć :mrgreen: staraj się tak nie szarpać nerwowo bo w każdej chwili może pójśc niestety...jedno co dobre że wymiana półosi to góra 10 minut nawet gdy nie masz o tym zielonego pojęcia.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Ja tydzien temu ukrecilem i to automatem.
Również zobacz poduszkę dyferencjału. Wykluczając uszkodzenie łącznika wału.
A ja bym zerkną na łożysko przenośne wału,nie orientuje się czy w każdym modelu e34 występuje, ale jeśli jest to takie stuki będą słyszalne jak dokona żywota.
I NEED A DOLLAR !!!
Chyba chodzi ci o podpore walu? Objawy uszkodzenia sa inne.
Krzyzaki BARDZO rzadko padaja.
panowie będe w poniedziałek na kanale u mechanika to napisze co wymyślił.
z ta wymianą nie jest tak chop bo te sruby już są powyrabiane
Witam byłem na kanale przytrzymałem przegub od koła jedna rekom i obracałem drugim to jest na nim około 0,5cm luzu i slychać jakieś grzechtanie w srodku luz na wale ok.2cm na luzie.Ktos pomoze?
półosie za duzo nie pomogły czeka mnie zmiana mostu
był luz w moscie to cały winowajca
