Pawliko
41 -
Treść opublikowana przez Pawliko
Widziałem na czescidobmw.pl, ze jest tez Pierburg, ale już mam obawy z tymi zamiennikami… Sprawdzę te przewody. Ale przed wymiana zaworu nie miałem zadnych czkawek ani innych cyrków, po prostu sypał błędami.
Panowie, jak raz a skutecznie zakończyć problem błędów egru? Kupiłem Wahlera. Założyłem. Pokazuje błąd 255B00, przy minimalnym obciążeniu auto dostaje lekkiej czkawki, irytujące bardzo. Chce go reklamować, jak dla mnie jest trefny. Czy iść w pierburg, czy jestem skazany na oem za tysiaka?
Pawliko odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Tak, zawór będzie ustawiony w wybranej pozycji do momentu wyjścia z funkcji. Ta funkcja została dodana z na potrzeby wymiany/montażu elektrycznego EGR, gdzie wymagane jest otwarcie zaworu aby uniknąć jego uszkodzenia. Świetnie. Ta opcja wjechała tylko do wersji premium, czy w darmowej też jest? -
Panowie, Czy egr w n47 jest chłodzony cieczą? Chodzi mi o to, czy wycieki płynu na zaworze mogą oznaczać po prostu jego nieszczelność, czy ewidentnie sprawcą byłaby chlodniczka?
Cześć, czy wymieniał ktoś uszczelniacze dyfra tylnego? Z jakim kosztem trzeba się liczyć?
Wymienili Ci również zawór EGR? Ja mam wyciek z zaworu, chciałem żeby mi to wyrzucili w ramach akcji, niestety doradca powiedział mi, że wymieniliby tylko samą chłodniczkę (miałem dwa lata temu wymienianą już). Tzn właściwie to nie wymieniliby, bo uważają że skoro widać wyciek z EGRu to wiadomo że płyn nie ubywa przez chłodniczkę (delikatne ubytki).
Pawliko odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
No zgadza sie. Tylko nie umiem odpalić pobierania torrenta przez megadownloader. Jaki sprawdzony program do torrentow polecasz? -
Wesprzecie radą? ;-) -
Podpowiedz mi ktoś proszę jak używać tego megadownloadera. Nie umiem nim pobrać torrenta :lol: -
Dzięki. Umówiony na przyszły tydzień. Powiedzieli, ze jeśli się okaże ze wszystko jest ok, to płace koło 200zl za sprawdzenie. Choć jeśli widzę wyciek po otwarciu maski to chyba nie powinno ulegac wątpliwości, ze coś jest nie tak. Pytanie, czy wyciek z EGRu potraktują jako wada chłodniczki?
Daj vin, możesz mieć nową akcję. Nawet gdy nie masz to BMW wymienia najczęściej bezpłatnie. Proszę bardzo: D658973
Cześć, wg historii serwisowej miałem niecałe 2 lata temu robioną akcję na wymianę chłodnicy EGR. Widzę pod maską, że EGR poci się zielonym płynem. Myślicie, że mogę z tym jechać do ASO żeby w ramach gwarancji na tamte części to wymienili? We wrześniu mijają dwa lata od tamtej wizyty w serwisie, robił to poprzedni własciciel, w innym ASO niż to do którego ja mogę się zgłosić (inny region Polski). to co miałem zrobione wg historii serwisowej: - Dodatkowa praca przy kontroli etykiety chłodnicy recyrkulacji spalin - kontrola wzrokowa chłod. recyr. spalin i po stronie wyl. chlod.; wym. chlod. recyr. spalin; czyszcz. rury miesz./ rury recyr. spalin; test dział. czuj. ciś. - kpl. drobnych elem. ukł. recyrk. spalin, nr czesci ... - chłodnica spalin, nr czesci ... - rurka łącząca, nr czesci ...
Przelotka z uszczelką do wtyczki elektrycznej. Masz może jakiś nr części?
Dzięki panowie. Czyli organizuje sobie btool i będę działał.
Cześć. Kupiłem niedawno 320dX F34. Spec od bmw który zmieniał mi oleje twierdzi, ze trzeba wyciągnąć i wyprać DPF. Myślałem nad jego usunięciem i zrobieniem mapy od razu, ale nie wiem czy to dobry ruch. Informacje które mam z wydruku ista: wartości ciśnienie wydechowego spalin: Bieg jałowy: max zmierzony 11,99mbar, max dopuszczalna 35mbar 2000 obrotów: max zmierzony 62,98mbar, max dopuszczalna 75mbar Dodatkowo błąd 245700: filtr cząstek stałych za mocno naładowany (ciśnienie wydechowe spalin wysokie) Faktycznie trzeba go wyciągać? Nie ma sensu wymuszenie wypalania na postoju z kompa?
Ten zestaw jest prawidłowy do mojej 8HP przy N47? https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf Nic więcej nie potrzebuje do tej operacji, nie?
Przeczytałem temat. Wnioski: wymienić statycznie, bez adaptacji. Chce kupić zestaw za 770zl z czescidobmw.pl. Wystarczy 7 litrów oleju? Martwi mnie tylko przebieg, bo pacjent z 2014r. Ma 271tys km, myśle ze na 90% od nowości ten sam olej. Czuje wewnętrznie, ze wypadałoby go wymienić…
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
Pawliko odpowiedział(a) na bartos76 temat w F30, F31, F34, F80
Nie popieram wywalania DPFa, tym bardziej przy zwykłym stage1. Możesz go profilaktycznie wyczyścić i dopiero zrobić mapę. Najlepiej sprawdzić jakie aktualnie generuje opory - może nie ma jeszcze potrzeby czyszczenia. Skrzynka xdrive jest delikatniejsza niż w E9x ale jest taka sama jak f3x 335xd więc czemu ma nie wytrzymać w 20xd? Wymieniać olej i jeździć. Olej w VTG wymieniłem od razu po zakupie. Muszę jeszcze wymienić w dyfrach i w ASB. Mam w domu wydruki co do zapełnienia, sprawdzę i podam. Edit: wartości ciśnienie wydechowego spalin: Bieg jałowy: max zmierzony 11,99mbar, max dopuszczalna 35mbar 2000 obrotów: max zmierzony 62,98mbar, max dopuszczalna 75mbar Dodatkowo błąd 245700: filtr cząstek stałych za mocno naładowany (ciśnienie wydechowe spalin wysokie) -
Cześć, co myślicie o mapowaniu N47 z xDrive? Mam od niedawna F34 320dX, spec od BMW twierdzi że wypadałoby wyciągnąc i wyprać DPF. zastanawiam się czy to ma sens i czy nie lepiej byłoby wsadzić downpipe, zmapowac i wyłączyć DPF całkowicie. Tylko martwi mnie czy xDrive to zniesie, mam wewnętrzne przeczucia że ten napęd jest delikatny... pacjent z 2014r., 270 na blacie. -
Znalazłeś warsztat w Szczecinie który go posiada?:)
[F30] Maglownica - wymiana czy regeneracja?
Pawliko odpowiedział(a) na ipozaup temat w F30, F31, F34, F80
Czołem, Macie jakiś patent na tą nakrętkę z trzema dziurami? Mam już nowy zestaw na stole, ale zastanawiam się jak to ugryźć. Czy jednak zamówienie patentowego klucza będzie nieuniknione?:) Jak dokrecacie, na równo? Czy jakiś inny patent? -
BMW E91 - Wymiana foteli - PROBLEM Proszę o Pomoc !
Pawliko odpowiedział(a) na lukasz2605 temat w E90, E91, E92, E93
O, to będziesz znał odpowiedź na moje pytania. Mam przedlifta 2008r, fotele zwykłe szmaty podgrzewane. Kupiłem sportsitze z lifta, też grzane, z pompowanymi bokami. Kostka od grzania bedzie pasowala? Jak podlaczyc pompowanie, wystarczy do kostki jakies zasilanie podciagnac? Beda jakies inne problemy? -
[e90] wrażenia po montazu eibach pro kit
Pawliko odpowiedział(a) na pacyk temat w E90, E91, E92, E93
Tak tez mi sie wydawalo, ze vogtl nizszy, eibach bardziej miekki. No nic, ciezko zdecydowac co wybrac... dzieki. -
Mamy tu kogoś kto ma porównanie Vogtland vs Eibach Pro Kit? Miałem Vogtlandy w CLK i moim zdaniem było dość sztywno jak na same sprężyny. Z kolei ojciec miał w AR159 Eibach Sportline i było super. Dlatego pytam o konkretne porównanie w E90. Mam obecnie mocno skręcony gwint, ale plany się zmieniły i chyba się starzeję, choć nie chciałbym wkładać serii tylko mimo wszystko coś co trochę obniży auto nie zabierając mi tak dużo komfortu. -
W A6 C6 wychodziłem bagażnikiem, ale to było kombi. Przy E90 też się zastanawiałem nad tym, bo planuję zmienić sufit na czarny. Wydaje mi się że trzeba położyć fotele i próbować drzwiami, przygięcie sufitu będzie nieuniknione. Najlepsza opcja to tylna szyba, ale np. ja nie chciałbym swojej wycinać. Jak sobie nie poradzisz to daj znać, jeśli masz szyberdach to chętnie wezme ten sufit :)
