kptmendoza
Treść opublikowana przez kptmendoza
  1. Ok mam te lapeczki tylko ze dostałem je bez wtyczek :( mozna takie kupic w zwyklym sklepie ? czy znow ASO ??
  2. witam ja tez bym prosił o rozkodowanie dzieki :) WBAAX71040JW90625
  3. ja tez kupilem w aso lampki tylko jak puścić przewod od strony kierowcy?? duzo z tym zabawy?
  4. Witam czy u was w autach włacznik szyberdachu jest oświetlony w calości ? ponieważ u mnie jest zapalona tylko ta mała strzałeczka do przodu reszta nie ... Jak ewentualnie wymienic te diody?
  5. Witam mam dobre dojścia do wszystkich produktów firmy 3M jezeli ktos były zainteresowany prosze pisac. Jakiś rabat dla forumowiczów sie znajdzie ;)
  6. mam to samo ale tylko jezeli chodzi o eko... wskazówka lekko podnosi sie przed samym zatrzymaniem a dzieje sie tak od czasu wymiany czujnika w prawym tylnym kole ...jakos mi to nie przeszkadza
  7. Ja mialem to samo najpierw kupilem czujnik TRW i nie pomogło , pozniej kupilem org i tez jakis czas sie swiecily ale po miesiacu jazdy zgasły ...
  8. oki wahacz wymieniony roznica o niebo teraz sie zastanawiam czy nie wymienic odrazu drugiego ...
  9. wahacz do wymiany zwrotnica wypadła przez sworzeń i oderwała dolna osłonę wahacza :( masakra ... wiecej nie kupie g....a a byly to wahacze dachstein czy cos takiego ... juz zreszta zamowilem meyle :)
  10. a masz tez taki dziwny odglos? jak bys zlapal kapcia ?? ja wlasnie tak mam moze odpadly te ciezarki ktore sa montowane jak sie wywaza koła ;/
  11. w poniedzialek jade do mechanika to cos napisze ja stawiam na lacznik stabilizatora lub koncowke drazka ...
  12. kptmendoza opublikował(a) temat w E46
    witam wczoraj pojechalem u siebie na lotnisko pojezdzic bokami :) dzis zauwazylem ze jezeli jade ok 80km/h mam straszne bicie po lewej stronie ktore czuc strasznie na kierownicy i ogolnie w calym samochodzie mozna to przerwac zwalniajac lub naciskajac pedal hamulca ;/ dodam ze pozycja kierownicy sie zmienila o ok 30 stopni w lewo co to moze byc ?? jakies pomysly ???
  13. spokojnie! widze chyba nie chce poprostu wymieniac dwoch jak jeden jest uwalony i probuje znalezc najlepszy sposob na zdiagnozowanie problemu...
  14. ok dzieki a jak bym go podłaczył pod kompa ?? to by wykryło przyczyne ?
  15. Witam mam problem z temperatura wewnatrz auta... Dlugo sie nagrzewa a wskazowka nie dochodzi do pionu zatrzymuje sie tak okolo 70 stopni .Wiem ze to pewnie termostat ale jak sprawdzic ktory to ??
  16. wsumie ja jak narazie mam spokoj z tym przez 2 tygodnie nic mi sie nie swieci... podczepiales go pod komputer i wyszlo ze przekaznik padl ?? czy poprostu wymieniles??
  17. może ktoś z okolic szczecina ??
  18. ok to bede czekal do srody .. daj znac pzdr
  19. Własnie tak zrobilem przemylem czujnik karcherem ale dalej to samo :(juz mnie to zaczyna wku...czujnik od predkosciomierza tez wymienilem takze to anpewno nie to czy moze to byc wina amortyzatora prawego bo ostatnio zauwazylem ze prawy jest troche bardziej obnizony ... A moze wina opon bo jakos prblem z tym czujnikiem zbiegl sie z ich wymiana... Chcialem zaznaczyc ze to wszytko poprzedza odbijanie absu tak jak przy ostrym hamowaniu ....
  20. Witam mam problem z tymi właśnie kontrolkami wymieniłem prawy czujnik i po kilku minutach jazdy znowu sie zapalają Poprzedzone to jest odbijaniem ABS-u CO moge zrobic? :?: doradzcie cos...
