max619
Treść opublikowana przez max619
  1. na koniec dodam ze po kilku podmiankach kompow moj stary komputer sie naprawil:) bo widzi sonde:D niewiem czy klema byla niedopieta czy poprostu program sie zawisil tak czy siak teraz chodzi i spalanie znow wrocilo do normy:D
  2. przekaznik ... musisz elektryka odwiedzic
  3. mialem kiedys w kwadracie cos podobnego... elektryk wymienil mi mala kosteczke ktora była odpowiedzilna za przełanczanie z benzyny na gaz ... dostala sie tam wilgoc i blaszki posniedzialy co spowodowalo ze gasła zrobił mi to w max 10 min i wszytsko bylo ok moze masz podobnie?
  4. max619 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    chcialem tylko dac info ze faktycznie e36 325i wymiata e39 530 d :D
  5. ostatnio byłem na stacji i po przejechaniu 130 km buma wzieła tylkko 17 litrow gazu czyzby komp sie odwiesil ? nie bylem na diagnostyce bede jutro ale przekladalem kilka razy kompa ? i jestem ciekaw czy teraz widzi sone skoro spalanie wrocilo do normy?
  6. lambda jest ok uniwersalna kable takie jak były (niepamietam juz chyba bialy czarny i dwa siwe?) chodzi o to ze na starym komie silnik racuje normalnie ale spala strasznie duzo komp nie wiedzi lambdy po zalozeniu kompa z automatu komp nie pokazuje bledow ale silnik nie chodzi na dwa gary... moze ktos ma na zbyciu kompa do m 50 b25? bez nanosa???
  7. ja mam komp i wszystko chodzi oprocz lambdy ktora jest kupiona nowa... wiec zamowilem kompa od 2,5 automata i na tym wogole dwa zawory nie pla ale problem z lambda znikl ...
  8. ale to winna innych nr kompa czy tego ze komp jes uszkodzony?
  9. przelozylem kompa odpalil bledow nie pokazal :D tylko ze niepali na dwa garki :( ehhh szkoda słow
  10. słyszałem że bedzie chodzić co najwyżej licznik moze nie pokazywac danych?
  11. czy komputer od e36 325 automatyczna skrzynia + klimatyzacja bedzie bez problemu chodzic w 325 e 36 ale w aucie z manualem i bez klimy ? ____ Poprawiłem tytuł. Dostałeś ostrzeżenie :duh: / mattiss
  12. sprawdzona sonda jest ok implus dochodzi do samego kompa a ten wyswietla awarie lambdy... musze znalez kompa na podmiane i sprawdzic czy moj jest walniety
  13. sprawdz cewki a przy okazji swiece czy nie sa zalane olejem...
  14. max619 odpowiedział(a) na Qurall temat w E36
    a bo zapomnialem Odme wyczysc kilka minut roboty a moze pomoc
  15. max619 odpowiedział(a) na Qurall temat w E36
    miłem tez duszenie ale troszke inne ... i sam nie wiem co bylo - swiece (ja wymnienilem + uszczelka pod pokrywa zaworow bo dwie byly mokre) - jedna cewka wymieniona - i dalem gaz do regulacji teraz niby lepiej:)
  16. moze faktycznie ten czarny przewod jest przerwany gdzies dalej?
  17. pytanie czy lepiej benzyniaka przeiagac prawie do odciki czy wkecac do obrotow kiedy silnik ma najwieksza moc ok. 5 tys i wtedy juz ładowac wyzszy bieg? (chociaz do odcinki mamy jeszcze ok 1,5 tys obrotow) co waszym zdaniem jest lepsze podczas proby uzyskania jak najlepszego czasu na danym odcinku np 300-400m?
  18. niedawno wymienilem sonde lambda 1v (dwa biale siwy i czarny) w e36 i na zimnym silniku na benzynie auto czka dławi sie niechce wogole jechac ... na gazie jak juz temp. wejdzie na niebieskie pole jet ok... bylem u kolegi na kompi stwierdzil ze czrny kabel jest padniety bo kom widzi ja tylko w zakresie pracy na gazie a wywala usterke na benzynie... tak czy siak musze to sprawdzic pytanie czy te objawy to sonda ? czy moz pompa paliwa pada? ______ Zwróciłem Ci uwagę na tytułowanie tematów w przypadku Twojego poprzedniego wątku. Teraz dostajesz ostrzeżenie. mattiss
  19. max619 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    e39 530d rocznik 99 184 km
  20. max619 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    530d oczywiscie
  21. max619 opublikował(a) temat w E36
    czysto teortycznie chyba ze ktos wie z doswiadczenia ktore z tych aut ze startu spolnego dojedzie pierwsze na mete? czasy 0-100km/h te same według producenta rok i moment obrotowy na korzysc e39 ale to disel:P ?
  22. oj a ja słyszałem ze pomaga olej :) wylany na plac lub oponki :) łatwiej zerwac lepszy poslizg :D albo mozna poczekac na pierwszy snieg:D
  23. max619 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
    chyba koncze ten watek okazal sie ze mam tylko dw weze od odmy wyczyscilem i chyba jest lepiej posmigam to bede miec pewnosc ... pozatym czeka mnie jeszcze wymiana lambdy wiec i tak narazie silnk dziwnie pracuje dzieki za pomoc pozdrawiam
  24. max619 odpowiedział(a) na max619 temat w E36
