325i Na zimnym silniku nie chce jechać, dławi się - lambda?
niedawno wymienilem sonde lambda 1v (dwa biale siwy i czarny) w e36 i na zimnym silniku na benzynie auto czka dławi sie niechce wogole jechac ... na gazie jak juz temp. wejdzie na niebieskie pole jet ok... bylem u kolegi na kompi stwierdzil ze czrny kabel jest padniety bo kom widzi ja tylko w zakresie pracy na gazie a wywala usterke na benzynie... tak czy siak musze to sprawdzic pytanie czy te objawy to sonda ? czy moz pompa paliwa pada?
______
Zwróciłem Ci uwagę na tytułowanie tematów w przypadku Twojego poprzedniego wątku. Teraz dostajesz ostrzeżenie. mattiss
prawdopodobnie masz złą sonde. Sprawdż dokładnie czy nie powinna tam iść sonda 5V
Sonda zaczyna pracować po kilku minutach po uruchomieniu silnika,jest to czas na nagrzanie sondy.
Więc moim zdaniem nie będzie to wina sondy.
stara też byla 1 v
moze faktycznie ten czarny przewod jest przerwany gdzies dalej?
sprawdzona sonda jest ok implus dochodzi do samego kompa a ten wyswietla awarie lambdy... musze znalez kompa na podmiane i sprawdzic czy moj jest walniety
na koniec dodam ze po kilku podmiankach kompow moj stary komputer sie naprawil:)
bo widzi sonde:D niewiem czy klema byla niedopieta czy poprostu program sie zawisil tak czy siak teraz chodzi i spalanie znow wrocilo do normy:D
