peter22
Treść opublikowana przez peter22
  1. witam ja wypolerowałem u siebie i jest ok a zdecydowałem sie po przeczytaniu tego i tak tez własnie zrobiłem http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=7480
  2. peter22 odpowiedział(a) na xakner temat w E60, E61
    widze ze wszyscy posiadacze bmw zalewaja castrol ja mam złe wspomnienia z tym olejem własnie takie jak ty piszesz zmieniłem na motula i auto przestało brac olej
  3. i chyba wszystkim o taką odpowiedz chodziło. to teraz jeszcze czekamy na przód. Pozdrawiam
  4. dokładnie jak masz foty auta z tymi felami to poprosze na aucie lepiej widac czy pasuja czy nie .
  5. a jakie masz et w tych felgach?? i jaki rozmiar 18 czy 19?? no i cena oczywiscie ;o)
  6. gosciu jakis niedobujany . twierdzi ze to jest na 100% et 20 i nie pamieta czy tam były jakies dystanse czy nie. Masakra. To lipa przegladałem allegro i nic fajnego nie ma do e61 XD chyba trzeba bedzie jakies made in italy kupic ;o(
  7. dzwoniłem i twierdzi ze jest tam et 20 o dystansach nie wspominał zadzonie jutro i zapytam
  8. http://moto.allegro.pl/alufelgi-bmw-19-i1373504395.html o tych felgach mowa
  9. a i jeszcze jedno pytanie po czym poznac ze fela jest oryginalna BMW
  10. Witam mam pytanie czy felga która jezdziła na bmw compakt 19, ET 20 , 8,5 cala podejdzie do e61
  11. peter22 odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    mozesz miec osmolony wydech
  12. peter22 odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=15&t=29414&start=45 tu jest to opisane
  13. peter22 odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    Witam podobno sa filterki od podcisnienia i to przez nie moze przeladowywac turbina
  14. peter22 odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    a zmiencie castrol na inny olej np na motul i wtedy zobaczycie mi kiedys audi tez brało castrol po przejsciu na motul przestało
  15. peter22 odpowiedział(a) na boski_13 temat w E60, E61
    nie mam tego problemu co wy bo mam xd ale jak kolega wczesnioej pisał acs czy esp nie nadaja sie jak auto zaczyna sie kopac bo tylko zwalnia auto i w koncu stanie . ja jak miałem audi i był wysoki snieg to esp wyłanczałem
  16. peter22 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał . Jeśli wymieniasz na taki jak miałeś wcześniej to nic nie zmieniasz . jesli zmieniają ci sie Ah to trzeba przeprogramowac . dwa dni wcześniej zmieniałem aku u ojca w a6 i tam jest taka sama zasada
  17. możliwe ze jest tak jak piszecie bo auto kreci cały czas ładnie nie słychac spadku mocy na akumulatorze . Zapalaja sie na chwile swiece i jak zgasną to odpala.
  18. Witam Pytanie jak w temacie . Mam przycisk start stop i nie wiem za bardzo jak nagżać świece . wchodze do auta wciskam start (bez wciskania hamulca ) czekam az zgasną kontrolki i dopiero wtedy naciskam hamulec i jeszcze raz start. jednak po nocy mimo ze robie to co wyżej napisałem auto nie odpala odrazu, tylko kreci i wyswietla sie kontrolka od świec. Jak prawidłowo powinno sie to robić. Pozdrawiam Piotrek
  19. a to pewnie masz do czyszczenia filterki od podciśnienia kolega teraz był u Rogala w wawie i tez mu przeładowywało i stwierdzili ze te filterki sa do czyszczenia
  20. jak jeździsz sporo po mieście to masz turbo do czyszczenia . mam tak samo w VW golf IV mamy 1.9 TDI 130KM tylko w golfie wpada w tryb awaryjny i nie ma mocy
  21. peter22 odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    a programowo coc wyłanczałeś??
  22. ja mam nowy zawias lenfordera (jakieś 400km zrobione )wszystko oprocz amorków bo maja 75% nowe opony i wyprostowane felgi wiec chyba zostały tylko tarcze do wymiany ;o)
  23. miałem ten sam problem dzisiaj byłem u kolegi który mi prawidłowo załozył odważniki (mimo ze jest to alus to powiedział ze najlepiej jest nabijac odwazniki od wewnętrznej strony a nie naklejac tak jak to miałem zrobione wcześniej i miał racje czym odwaznik blizej rantu tym lepiej, natomiast strona zewnetrzna naklejane tak jak to było wcześniej) przypomne ze miałem dwa tygodnie temu wyprostowane felgi i wsadzone nowiutkie opony. po zabiegu kierownica juz nie lata i auto sie lepiej prowadzi. ale problem pozostał przy hamowaniu wiec mam jeszcze tarcze do wymiany albo dam je do przetoczenia zeby zobaczyc czy sa proste czy krzywe . Pozdrawiam
  24. a jest ktoś kto moze potwierdzić ze po wymianie przekładni juz jest ok??? ja mam jeszcze regulowaną elektrycznie kierownice wiec jest troche inna niz regulowana manualnie. sprawdzałem na RealOEM.com
  25. u mnie jest podobnie stuki słychac tylko przy małej prędkości a czy po wymianie przekładni stuki ucichną czy tak jak napisałes ten typ tak ma?? A jak cos to cała przekładnia kierownicza do wymiany czy tylko jakas jej część??
