peter22
Treść opublikowana przez peter22
  1. Auto ładne ale lakiernik sie nie postaral przedni blotnik strasznie sie różni od drzwi. Pozdrawiam
  2. albo tarcze na przodzie do wymiany albo tuleje pływajace na tyle
  3. po jednej tuleii na strone
  4. pełna profeska . Pozdrawiam
  5. peter22
    Olej do silnika
    ja smigam na motulu
  6. peter22
    E61 tylna wycieraczka
    wycieraczka śmiga jak tralala. :mrgreen:
  7. peter22
    dzieki natek znalazłem , a tam wczesniej nie szukałem viewtopic.php?f=15&t=77333 Pozdrawiam
  8. peter22
    ok dzieki, szukałem na forum ale wszystko bylo o przetartych przewodach przy zawiasie . jest jakas filozofia w rozebraniu , jakies specjalne sciagacze czy dam rade narzedziami jakie posiada przyslowiowy kowalski. Pozdrawiam
  9. peter22
    Witam dzisiaj wsiadłem do auta po powrocie z 10-cio dniowego urlopu i tylna wycieraczka zrobiła całą swoją droge od prawej do lewej raz a nastepny raz juz tylko do połowy i jak ja troche rusze ręką i znowu włonczę to rusza sie 2-3 cm i znowu sie zatrzymuje . i teraz moje pytanie , nasmarowac mechanizm czy trzeba sie zabrac za kable w klapie . dodam ze spryskiwacz działa . jesli to wina kabli to w którym zawiasie ida , od strony kierowcy czy pasażera. Pozdrawiam
  10. to chyba nie da rady go wsadzic na twoje autojak masz z przed liftowe
  11. peter22
    Napęd DVD
    no to podaje stronke goscia www.melcom.net.pl
  12. peter22
    Napęd DVD
    nowy laser juz wsadzony navi smiga az miło . Jesli ktos bedzie potrzebowal namiarów na goscia co sie tym zajmuje to służe pomoca
  13. dobrze wypalasz Dpf i dlatego ci sie nie zmienia :mrgreen:
  14. peter22
    Napęd DVD
    dzisiaj odebrałem napedy po czyszczeniu okazalo sie ze były czyste tylko laser do wymiany juz sie wypalił. nowy laser zamówiony moze jutro albo w sobote bedzie wsadzony
  15. peter22
    Napęd DVD
    powiem ci ze sprawdziłem twój sposób , pare razy na mokro nastepnie czysta szmatka bez zadnych srodków i śmiga . zatnie sie jeszcze czasem ale wtedy przetarcie i smiga . robiłem to na szybko i moze dlatego . jak znajde troche wolnego czasu (jesli sie bedzie cieła oczywiscie )to przeczyszcze dokładnie . Pozdrawiam
  16. facet ogarnij sie po to jest forum zeby sobie pomagac bezinteresownie . Dzieki pomocy kolegi Natek , u mnie tez już smiga navi. Oby wszyscy byli tak pomocni
  17. peter22
    Napęd DVD
    ok dzieki za instrukcje napewno sie przyda :8)
  18. peter22
    Napęd DVD
    objawy mam takie ze jak jest auto zimne po nocy to płyte czyta jak jest coraz cieplej to juz sa problemy . ile taka płyta kosztuje jest sens??
  19. peter22
    Napęd DVD
    moze źle zadałem pytanie , chodzi mi o instrukcje jak rozebrac srodek konsoli zeby sie dostac do DVD
  20. peter22
    zakup e60/61turing
    ok zaciski tarcze i jarzma i bedzie to pasowało p&p
  21. peter22
    zakup e60/61turing
    a jak jest ze zrobienim przekladki hamulców od M-ki pasują P&P mowa o przodzie???
  22. peter22
    Napęd DVD
    Witam musze wyciągnąć naped DVD zeby wyczyścić laser . rozbieral ktoś?? jakas instrukcja by sie przydała zeby niczego nie pourywac. byłem umówiony z gosciem ale cały czas mi przekłada termin , wiec sam musze sie za to wziąść
  23. tego nie wiem ale objawy wskazuja na nieszczelny dolot lud IC tzn spadek mocy i swist (zaciaganie lewego powietrza)
  24. IC moze masz nieszczelny albo dolot. nie podkapca ci na czarno??
