kacper_WLN
Treść opublikowana przez kacper_WLN
  1. Witam, Może tu ktoś mi pomoże lub naprowadzi na problem. Moja 7ka m30b34 nie odpala. Wtryski nie podają paliwa. Na zapłonie jest 12v na wtrysku. Im dużej kręcę tym wiekszy cyrk... Teraz przy próbie odpalenia trabi i rozrusznik kręci sam aż do rozładowania akumulatora (tylko odłączenie klemy pomaga) Gdzie szukać problemu?
  2. Niestety mieszam za granicą, a oddanie auta do tutejszych " specjalistów" nie ma sensu bo jest dramat... No nic będę zglebial wiedzę na zagranicznych forach.
  3. Witam, Właśnie przesiadlem się z e30 na E23 i mam kilka pytań które nie dają mi spać... 1. Po wciśnięciu gazu w podłogę automat nie przekracza 5tys obr/min i wrzuca wyższy bieg, czy to normalne? 2. Czasem mam zaniki prądu na obc tzn wyłącza się wyświetlacz, przygasa i wraca do normy (nieregularne alnie) gdzie szukać przyczyny? 3.gdy ustawie nadmuch na powietrza na środek dopiero po jakimś czasie słyszę jak otwiera się klapa i zaczyna lecieć powietrze ale po jakimś czasie się zamyka i potem znowu otwiera... Czy to normalne? 4. Nie działa nadmuch na tył, jakaś podpowiedź gdzie szukać problemu? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź która wniesie coś do tematu.
  4. za dużo nie zdziałasz, - mechanicznie, po rozgrzaniu (czyli polerce) chrom bedzie schodził płatami. - recznie raczej ich nie doprowadzisz do stanu "jak nowe"
  5. To pytanie tak na serio?
  6. no właśnie tu jest pytanie czy po za wymiana fizyczną sondy było coś jeszcze robione
  7. 8.4l w trasie do 130km/h można wyciągnąć, ja mam średnio 10,5l w trasie (160-180km/h) a miasto około 13l.
  8. U mnie po wymianie NOX"a i kasowaniu adaptacji też komputer pokazywał wysokie spalanie. Czy przed wymiana opierałeś się tylko na wskazaniach komputera czy sprawdzałeś też jak jest w realu? W moim aucie przy niesprawnym NOX komputer zniżał spalanie.
  9. to już wiem dlaczego mi przy kupnie bagażnika wręczono 3 sztuki extra :-)
  10. viewtopic.php?f=73&t=280537 Masz tam zdjęcie jak wygląda poprawiony wkład lampy z wprowadzoną oddzielnie masa. Kupujesz nowe wkłady albo sam wprowadzasz masa poprzez dolutowanir albo jeszcze lepiej nawiercenie wkładu i zamontowanie zarobionego kabla do masy.
  11. Znajdę później mój temat to Ci podeślę. Nic trudnego tak na marginesie :D
  12. masa się stopiła, i teraz albo wymienisz wkład na nowy w którym ten problem jest rozwiązany albo rozwiążesz go sam montując masę odrazu do płytki minusowej.
  13. Ok, a może to pomoże: https://bimmerprofs.com/shop-noxem129-130/ Emulator NOX
  14. Witam, padł mi czujnik NOX i mam zamiar go wymienić, ale wpadł mi w głowę pomysł by ten zepsuty wyczyścić myjka ultradźwiękowa. jak myślicie jest szansa że to pomoże? czy nie warto zawracać sobie głowy i od razu pakować nowy?
  15. odezwij się do "niunia i oli" z tego co pamiętam to jest bliski celu ;-)
  16. o jakim kopceniu mowa? biała para?
  17. Witam, od jakiegoś czasu poszukuje youngtimera i taka oto sztuka sie pojawiła: https://www.autoscout24.pl/oferty/bmw-730-e32-730i-benzyna-niebieski-324730906 sprzedawca informuje iż automat się ślizga i tu mam pytanie, czy zamiast 4biegowego można włożyć 5cio bez specjalnej rzeźby? po za tym wszystko ok, proszę o wszelkie rady/porady :-)
  18. mam nadzieje że nie przy użyciu KARCHER HD - HDS 2500bar
  19. Odma jest co prawda zintegrowana ale można ją wymienić bez ściągania pokrywy.
  20. daj znać jak dodasz swoją fkę do galeri w f10 :-)
  21. pali prawie tyle co n53 :-)
  22. a może e60 550i? ja bym chętnie moja n53 zamienił na v8
  23. kacper_WLN
    E60 A boczny wiatr
    u mnie przy oponkach 245/40/18 asymetric 3 XL nie odczuwam jakoś bardzo bocznych podmuchów a ostatnio zakupiłem koła zimowe od m5 to samo tylko profil 45 i bez XL i jest dużo gorzej więc myslę że oponki też mają znaczenie.
