Wlodi
Treść opublikowana przez Wlodi
  1. Moze na nastepny zlot skoczymy na jakis carting ?:)
  2. To co napisalem w poprzednim poscie mialo isc na PW ;). Chyba za mało spałem w weekend. No nic - macie dodatkową reklame :D. Reszta zgodnie z tym co pisałem na PW.
  3. No to moze zrobimy tak ze jak u Was zostawie to zdejmiecie te zaciski i bez rozkladania odstawicie na instalatorów ? Jesli nie to będe musial je wziąć od Was i sam tam zawieźć. Dacie rade to potem założyć ? No i jak wyglada sprawa z plynem hamulcowym? Chyba trzeba odpowietrzac uklad ? Wiecie jak to zrobic ? :)
  4. Jak ludzie na sporcie piszą źle o tej imprezie to znaczy że będzie dobrze i warto jechać :). Średnio mnie interesuje zdanie specjalistów od upalania gumy w e36 318is.
  5. W jakim sensie "opluwają"? Patrząc na rozpiskę zapowiada się lepiej niż to co było 27.04 ... może pojade :)
  6. Dzieki :cool2: Jutro jade na wymiane czujnika cisnienia spalin przy DPF. Wskazania wygladaja ok ale chyba zuzycia paliwa mocno idzie do gory przy takim trybie jazdy. No i temp ok 96 C. Trzeba zrobic z tym porządek. :twisted: Panowie chce zrobic porządek z zaciskami i bębnami. Ktoś ma doświadczenie jak to zrobić i czym ?? Słyszałem ze po proszkowym malowaniu może być problem z założeniem zacisków. Na youtubie wszystkie filmiki pokazuja malowanie na aucie. Nikt tego nie zdejmował ? Chciałem to zdjąć zeby to zrobić PROFI :D. Dajcie pare rad.
  7. A co jest tam 04.05??
  8. Moim zdaniem w sumie średnio... ja lubie powybrzydzać ale w sumie szkoda ze nie było 1/4. Tak ogolnie mało atrakcji jak na cały dzień... przeszlismy obejrzelismy auta i tyle. Na drift można popatrzeć. Inna sprawa że na maxa zimno bylo i przez to mniej się chciało
  9. Nie było ... poza tymi co przyjechały z nami ;)
  10. Tez mam ten problem. Tak jakos w okolicach dzrwi troche z przodu? Jakie rozwiazanie??? :)
  11. Foty :cool2: Z niebieskiej ///M to Michał :). A e92 convertible = e93 ;)
  12. Wlodi odpowiedział(a) na s0nar temat w E60, E61
    Ja troche odkopie Dostaje w DIS taki sam komunikat: 4030 Exhaust backpressure sensor before particulate filter, signal Zauwazylem tez ze (chyba w zwiazku z tym) mam podwyzszona temp silnika do 96-97 C na postoju i w jezdzie po miescie. W trasie jest 90-92 C. Błąd po probie wykasowania w INPIE nie znika. Przy probie regeneracji DPF mam caly czas not active pomimo spelnionych warunków: Temp silnika 92 C. Predkosc 120km/h 1/2 baku paliwa. Temp spalin przed dpf 400 C. Cisnienie przed dpf na jałowym: 10mbar Cisnienie przed dpf na 2000obr/min: 65mbar Cisnienie przed dpf na 2500obr/min: 150mbar Cisnienie przed dpf na max obr/min (chyba ponad 3000obr/min230km/h na niemieckiej autostradzie ) : 290mbar Czytalem gdzies ze mozna sprawdzic czujnik przez jego odpiecie. Gdzie on sie znajduje ? Mialem ostatnio regenerowane turbo i moze ktos cos poruszyl i nie styka. Ale jakby bylo cos nietak to by chyba dawal odczytow ??? Czym rozni sie czujnik nr3 na schemacie od czujnika nr 5 ? Sa dwa jednoczesnie ? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1286-czuj-przeciwpyl-f-paliwelem-dod/i50464#part03
  13. Lece go posprawdzac. Nie wiem co jest wiatrak mi sie nie wlacza a temp pokazuje 97C. Ktos tak mial ? Wentylator sie wlacza tylko jak uruchomie klime. Moze DPF mi sie regenruje. Ale 2 dni ? :)
  14. Pirelli (chyba) wszystkie sa XL ....
  15. PRZÓD 225/35/19 TYŁ 255/30/19 PIRELLI .Nie-RunFlat Jezdzi sie wygodniej niz na 17" Runflatach :). O wiele wygodniej !
  16. Nie wiem co. Albo pompa obiegowa albo jakis sterownik wentylatora bo sie nie wlącza. poczytam troche forum moze ktos to juz mial.
  17. Tak :/
  18. Ja też niestety odpadam. :( Auto odmowiło.
  19. Fatgrandma prosba o Virtualny tuning. Dasz rade tak "pomalowac" mi felgi zeby front byl bialy a reszta czarna ? Z góry dzięki :)
  20. w nastepnym miesiacu...
  21. Ja też. Weź mnie ze sobą :)
  22. Nowe zdjecia ze spotu: http://s6.ifotos.pl/img/DSC00381J_nhexqex.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00334J_nhexqwq.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00356J_nhexqsp.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00416J_nhexqsr.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00420J_nhexqsn.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00422J_nhexqse.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00439J_nhexqsw.JPG
  23. Kilka fotek ze spotu. Jest ich w sumie 59 (po odsianiu planktonu ;). Jak ktoś chce więcej fot i/lub wyższą rozdzielczość to PW. http://s4.ifotos.pl/img/DSC00339J_nhexqnq.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00346J_nhexqep.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00384J_nhexqen.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00385J_nhexqee.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00404J_nhexqew.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSC00406J_nhexqes.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00412J_nhexqeq.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00422J_nhexqwp.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00428J_nhexqwn.JPG http://s6.ifotos.pl/img/DSC00435J_nhexqww.JPG
  24. od reki?
  25. Ja dzis odebralem tylko nie mam gdzie kol zmienic :(. Ma ktos jakis namiar na znajomego oponiarza ? HELP
