Quake
Treść opublikowana przez Quake
  1. Quake
    Osłona pod silnik !!!
    Dzwoniłeś do gościa czy przez Allegro kupiłeś ??
  2. Quake
    Mały Baron przysłali ci juz tą osłone ?? Bo jestem ciekaw czy jest cała niepołamana bo to różnie bywa.
  3. Quake
    Musiałem wyciąć poniewać napinacz od paska sprężarki klimi mi przeszkadzał. Nie wiem czemu ale ta osłona co mam pod chłodnicą przeszkadza mi w założeniu tej osłony. Tylko ze ta z linka jest inna niz te co sprzedają na giełdzie.
  4. Quake
    To pozostaje mi albo zdemontować tamtą osłone lub wyciąć dziure w tej osłonie .
  5. Quake
    Mały Baron a jak zakładałeś przednią część osłony to musiałeś wyjąć tą małą osłone co jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą ???http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=51_2048&hg=51&fg=75 Nr 15
  6. Quake
    Mały Baron dzieki za linka a mozesz mi powiedziec co przychodzi w te otwory do których sie przykręca tą przednią część ??? Blaszki czy plastyki
  7. Quake
    Witam chciałbym sie dowiedzieć czy to prawda ze w E-36 osłona pod silnik jest to płyta aluminiowa która występowała tylko w M-Technic ??? Bo ostatnio kupiłem na giełdzie osłone ale ona zakrywa tylko część od zderzaka do belki a chciałbym tez założyć dalszą część.
  8. Witam ja leje do swojej BMW Castrola Magnateca 10W40 który jest kupywany w Niemczech. Raz na jakiś czas prz porannym rozruchu słychać 3 sekundowy klekocik. Czasem mi sie zawiesi jeden popychać i tak z minute sobie puka ale to raczej wina popychacza niz oleju. Choć zastanawiam sie nad zalaniem go 5W40 Castrol Magnatec lub Valvoline MaxLife 10W40.
  9. Właśnie szukam zeby zobaczyć real te lampki. Bo na obrazku sie ładnie prezentuja ale nie wiadomo jak to bedzie real.
  10. Witam mam pytanko moze ktos z was ma takie lampy założone. BO niewiem czy to nie popsuje uroku mojej BMki http://moto.allegro.pl/item307848460_bmw_e36_limousine_lampy_tylne_red_white_clear.html Co o nich sądzicie warto zakładać czy moze kupic orginalne z białym kierunkiem ??
  11. Witam !! Moze ktos wrzucić fote jak wygląda ten grill z przed liftu ale z nerkami po lifcie ??
  12. Witam ja mam taki sam problemik minimalne stukanie na ciepłym silniku słychać to przy przednim prawym kole !!! Moja bumka jest z 12.1995 2.0 z Vanosem . I tez sie zastanawiam co to jest przebieg to 144tyś. Myślałem ze moze mam kolektor pękniety albo uszczelka sie wydmuchała przy kolektorze wydechowym ale wszystko jeset tam okej !!!
  13. Witam moj kolega wymieniał uszczelke pod głowicą i nie ustawił rozrzadu na na pierwszy cylinder. złożył niby wszytko tak jak jak było ale autko niekce odpalić. I chce mu sprawdzić rozrząd wiem ze u góry na kole zebatym jest strzałka która musi być skierowana do góry ale niewiem gdzie dół ma znak na kole ??
  14. Quake
    Popychacze Hydrauliczne M52 !!!
    Dzieki za pomoc przy nastepnej wymianie oleju zmienie go na Motula lub Valvoline ma life . Poprzedni właściciel wlał Shella. Po zmianie na Castrola uspokoiło sie ale jak przyszły mrozy to znowu zaczeło od czasu do czasu.
  15. Quake
    No właśnie tylko to sie dzieje rano jak autko postoi sobie przez noc !!! A potem juz tego niema.
  16. Witam od czasu do czasu na zimny silniku zawiesza słysze stuk jednego zaworka czasem wogóle niesłychać po odpaleniu a czasem chwile sobie postuka przestanie zachwile znowu chwile Silnik M52 2.0 z Vanosem. Jeźdze na oleju Castrol Magnatec 10W/40 !!! MOze zmienic ten na 5W/40 silnik niebierze oleju posiada istalacje gazowa sekwencyjną ???
  17. Autko zadbane jechac i kupować. Co do tego 3 stopu to moja E-36 z 12.1995 też posiada 3 swiatło stopu. Pozdrawiam
  18. Witam ja w mojej poprzednie Buni zakładałem daszek mocowałem go na klej od szyb. Do tego trzeba nnajlepiej jeszcze specjalny podklad kupić. Te daszki idealnie nie leża zalezy jak trafisz.
  19. Najlepszym rozwiązanie bedzie przeciagnąć kable od klapy bagażnika i bedzie wszystko działać :):)
  20. Witam dzisiaj odkryłem ze mi niezamyka sie klapka wlewu paliwa centralnym zamkiem odchyliłem w bagażniku boczek i zamknąłem ręcznie . Zamknąłem auto i je otworzyłem i otwarło mi klapke sprawdziłem próbówką i niedochodzi prąd na zamykaniu gdzie szukać błędu w sterowniku czy moze jakis bezpiecznik jest od tego ???
  21. Quake
    Jaki program do E-36 ??
    Jakim programem najlepiej sprawdzić błędy w E-36 z 12.1995roki silnik 2.0i M52 ???
  22. Quake
    Co oznaczają te błędy ???
    Błąd 203 idzie wykasować i sie juz niepokazuje !!!
  23. Quake
    52 bład to cos chyba z wydeechem bo muffler - to wydech a flap - to klapa
  24. Quake
    H7 Philips X-TREME POWER
    Witam ja od dwóch miesięcy jeźdzę na X-Treme i moge polecić te żarówki sa rewelacyjne mocne białe światło !!!
  25. Quake
    A to jest normalny objaw czy raczej sonda lambda nadaje sie do wymiany ??
