Quake
260 -
Treść opublikowana przez Quake
A jaki masz numer belki ?? Bo mi się wydaję że to jest hak do zderzaka z M-Pakietem i kula musi być z takim samym numer jak na tabliczce .
Ktoś podpowie czy pompę trzeba ustawiać czy nie trzeba na to zwracać uwagi ?? Bo nie chciałbym później mieć problemu że auto nie chce zapalić albo długo kręci żeby odpaliło.
Witam W mojej E46 3.0D też zauważyłem wyciek ropy z jednego z dekli. Czy po za ściągaczem do pompy jest jeszcze jakiś specjalny klucz potrzebny ?? A co z ustawieniem pompy względem rozrządu , trzeba ją jakoś zaznaczyć żeby wróciła tak samo czy nie ma znaczenia jak wałek pompy będzie ustawiony ?? Pamiętacie jaki był numer zestawu naprawczego bo szukałem w necie i widziałem dwa rodzaje . Pozdrawiam
NIespieszy mi sie wiec poczekam na allegro sa dwa rodzaje tych zderzakow czarne maja dolny spoiler zintegrowany a te w siwym kolorze maja przykręcany.
Czyli warto kupic ten zamiennik ?? Czy moze lepiej szukac używki
Witam czy zakładał juz ktos zderzak od M-ki kupiony z Allegroo które sa wykonane z plastyku ABS. Chciałbym wiedziec jak one pasuja ?? W ogłoszeniu pisza ze niby idealnie pasuja ale to sie okaze dopiero po przyłozeniu do auta. ____ Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości, albo będę zamykał. Proszę przeczytać format na górze działu. mattiss
Witam mój silnik M52 po odkręceniu korka zakuleje i zgaśnie czy to dobry objaw czy moze cos jest nietak z odmą ??? Przebieg auta 168tys. i jest w 100% autentyczny
Zadnego laminatu niebede zakładał. Zderzak jest zrobiony przez niemiecka firme Jom i wygląda pasuje jak orginał wykonany jest z plastyku. Czyli nadkola pasuja bez problemowo ??
Witam mam pytanie odnośnie zastanawiam sie nad zmianą przedniego zderzaka na M3 i moje pytanie w co jeszcze musze sie zaopatrzyczyć zeby wszystko mi pasowało ??
Witam mam pytanie czy osłona silnika ta druga co zakrywa miske i skrzynie biegów bedzie pasował od E-36 318tds do E-36 320i M52 ??????? Tą z przodu mam założoną i sie zastanawiam czy niekupić tej drugiej zimą przynajmniej silnik bedzie dłużej temperature trzymał.
Blaszki zmienione i nadal stuka przy lekkim naciśnieciu na pedał hamulca auto nawet nie nurkukuje i stuk słychać Juz mi ręce opadaja .
Nic nie zgubiłem dzisiaj kupiłem nowe sprężyny co trzymaja zacik od strony felgi zamontuje i zobaczymy. Miał może ktos przypadek ze strzemiona-jarzma sie wytarły i klocek w nich puka ?? bo umnie klocek od strony tłoczka ma dosyć mocny luz
Witam Niedawno wymieniłem klocki na ATE przyjechałem z 50km i cos zaczelo pukać przy hamowaniu zawieszenie brak luzu miesiac temu sworznie tuleje łaczniki wymienione wszystko Lemfortera . Przy lekki naciśnieciu pedału hamulca słychać metaliczne puknięcie dochodzące od koła założyłem spowrotem stare klocki i sie okazuje ze tez puka Czy ktos miał taki przypadek ??
Witam miałem podobny problem wymieniłem dolne sworznie i przestało, Jak byłem na przeglądzie stwierdzili ze wszystko okej. Lecz jeden sworzen zaczoł mi piszczeć jak sie kołysało autem po wyjęciu okazało sie ze jest a jesli masz sworznie z komfortem to w nich jest cienzko wyczuć luz.
Witam tarcze 4max nie polecam jedno porządne hamowanie i tarcze sa krzywe bardzo szybko sie zużywają . Niepolecam.
Witam ja zmieniałem lampy na Depo z ringami poprzednie miałem ZKW. Silniczki nie pasuja trzeba skrócić ten biały plastyk o jakies 14-12 mm. Jak nie skrócisz to mozesz popsuć nowe lampy.
dzisiaj zmieniłem łączniki i jedną tuleje i własnie zrobiłem kropką do punktu na uchwycie w który sie wciska tuleje. A te tuleje sa na Allegro gość z Łodzi ma pare kompletów. Orginalne BMW
Witam mam pytanko zakupiłem do mojej BMW tuleje orginalne do przedniego wahacza od wersji M ale z otworem na środku ponieważ na tych seryjnych strasznie mocno pracuje koło a te od M sa pełne więc na nasze drogi będą sie nadawały. Na starych tulejach jest strzałka jak zamontować a na tych od M-ki sa tylko dwie kropki moje pytanie dotyczy jak maja być zamontowane te tuleje od M-ki ??
Witam ja jak kupywałem blende to sie pytali sedan czy coupe podobno minimalnie sie czyms róźni. Kupuj blende z ABS-u idealnie pasuje kiedyś kupiłem z lamitu to musiałem ją dopasowywać a i tak lezała beznadziejnie w porównaniu do tej z abs-u co teraz mam
Mam specjalny zmywacz do przepustnic i przepływomierzy spróbuje tym firmy WURTH. A jakie macie obroty na biegu jałowym ??
Witam mam zamiar wyjąć w mojej Bmw M52 z Vanosem silniczek krokowy mam pytanie czym go najlepiej wyczyścić ?? I jakie macie obroty na biegu jałowym w silniku 2,0 M52 ??
Byłem dzisiaj u gazownika wymienił mi filtry bumcia od razu lepiej idzie na gazie po podłączeniu pod kompa wyszło ze niemam mapy od benzyny i kazał mi zrobić z 20 km na benzynie zeby mapa sie pokazała jutro jade ustawienie i zobaczymy jak bedzie
Witam mam problemik z moją BMW 320i z Vanosem. Raz na jakis czass przy dojeźdzaniu do krzyżówki po wrzuceniu luzu potrafi zgasnąć czasem 3 razy pod rząd a czasem mięsiąc dwa jest spokój. Byłem u gazownika twierdzi ze wszystko jest okey po podłączeniu pod kompa. Niedawno podłączałem ją u kolegi pod kompa i wyszło ze sondy lambda mają sporadyczny błąd ale zauważyłem ze ten błąd pokazuje sie wtedy jak mi zgaśnie na gazie. JUtro jade do niego na wymiane filtrów i każe mu coś z tym zrobić ale zapewne powie ze wszystko jest okey. MOze ktos podpowie mi co mam zrobić gdzie szukac błędu ?? Reduktor KME SIlver Układ elektryczny Zenith Wielozawór Tomasetto Wtryski kolor czerwony Valtek Otwory wywiercone blisko głowicy w kolektorze
Witam umnie tez tak było jak podłączyłem radio zeby grało bez kluczyka zmostkowałem zółty kabel z czerwonym od radia.
Ja tez z tym kiedys namęczyłem zdjąłem zbiorniczek i sie okazało ze chłodnica była pięknieta one podobno często pękaja skleiłem to ale pomogło na pare godzin.
