mati22
Treść opublikowana przez mati22
  1. a koszt wymiany takiej przepływki i jej ustawienie jak się figuruje ??? i czy akurat najlepiej to zrobią w ASO ??
  2. mati22 odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    a jak pytałem to nikt nic nie wiedział :D no zobaczymy jak to będzie co na razie mi trzęsie w środku autem ale tylko przy 900 obrotów bo na 800 już spokojniej tak dziwne.
  3. mati22 odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    no we wtorek pojadę może do gościa co zajmuje się tylko diesel i będzie wiedział co i jak tam gra w tym silniku chyba ....
  4. mati22 odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    zrobiłem z tym już nic nie drga, wykrojony kat ten drugi przed końcowym wydechem wspawane złączki jakieś, dokładnie nie widziałem ,ale mechanik obeznany w tłumikach mówi nawet dobrze że poszedł do wycięcia bo męczyła by się tylko turbina przy takim zatkanym kacie teraz już nie mam drgań i silnik jakiś taki lepszy :) szybciej wkręca się na obroty.... -ale teraz dziwne trzęsienie wyczuwalne jest nie wiem czy to nie poduchy na silniku albo źle wydech wyregulowany, a czy potem po usunięciu kata trzeba resetować kompa ?? kiedyś tak w seicento robiłem aby przepustnica mogła się inaczej ustawić
  5. mati22 odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    a ile za to biorą u mnie za zrobienie z efektem dzwonienia niby to był rezonans chciał 250 zł :o trochę śmieszna kwota
  6. mati22 odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    czyli po wypruciu kata z 320d 136km 99rok nie będzie żadnych błędów na kompie?????BO coś mi lata w tej puszcze i dzwoni ....
  7. mati22 odpowiedział(a) na PAWEL26 temat w E46
    z tego co zauważyłem to jak i na postoju choć tylko przez chwile drgania występują, ale w czasie jazdy też jeśli zwalniam albo manewr cofania wykonuje no wtedy ale tylko i wyłącznie jak obroty spadają do 900 bo po wyżej nic.wszystko potem jest ok
  8. mati22 odpowiedział(a) na PAWEL26 temat w E46
    tzn gdzie to mogę sprawdzić ?? nie znam się za bardzo na takiej mechanice gdzie się udać tym
  9. mati22 odpowiedział(a) na PAWEL26 temat w E46
    ale przecież komp nic nie wykazał a podpinałem go
  10. mati22 odpowiedział(a) na PAWEL26 temat w E46
    witam mam taki problem auto na starcie nie drga tylko jak lekko dodam gazu to potem obroty spadają i tak przy 900 obrotów zaczyna drgać, po chwili ustaje to samo jak dojeżdżam do skrzyżowania i staje w miejscu chwila drga i przestaje .Złącze elastyczne wymienione w bosh podobno to była przyczyna zrobili, nie drgało chwile i znowu po jednym dniu zaczęło znowu drgać ....teraz zwalają winę na coś z silnikiem miałem jechać na diagnozę komputerową no i przy okazji wykasowana została inspekcja, ale błędów na silniku żadnych nie wykryto....co to może być ????w środku auta nie słychać drgań
  11. mati22 odpowiedział(a) na Fei87 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    ja mam taki problem że mam wytarte opony od wewnątrz tylne i posiadam koła 17 i sportowe zawieszenie czy to może być spowodowane przez sportowe zawieszenie bo co do jego stanu to na przeglądzie nie mieli żadnych negatywnych opinii więc w czym problem a opona 225 /45 autko e46 320d
  12. mati22 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E46
    dołączam się do tematu czasem trzeba przytrzymać kluczyk kilka sekund dłużej co to może być ??? dodam jeszcze że jestem po wymianie wszystkich filtrów(bez filtra odmy) i oleju i dziwnie auto zaczęło więcej palić jak dochodziłem do 7,1 tak teraz mam od 8 nawet do 13 przy prędkości 80 na 4 biegu czy to normalne w 320d 136 km ??
  13. nie zależy mi na twardym zawieszeniu tylko na tym aby był komfort jazdy i wiadomo że za te z "M" trzeba więcej zapłacić . Pytanie brzmi czy to będzie dosyć bezpieczne kiedyś miałem sportowe w fiacie a tam nic nie kombinowałem z wahaczem
  14. hmmm... mam pytanie czyli jeśli w aucie od początku było zawieszenie sportowe mogę założyć wahacze seryjne ???czy będzie to w czymś przeszkadzało, jak pisze kolega wyżej to już nie będzie mtechnik, ale nie zależy mi na sporcie wiec pytam??(posiadam 320d)
