Zdzieranie Opon
Witam wszystkich forumowiczów, ostatnio zauważyłem że auto zdziera mi tyle opony od wewnątrz, rozmawiałem o tym fakcie z mechanikiem i stwierdził że ten typ tak ma, i jestem ciekaw czy u was występuje podobne zjawisko.
Pozdro
a ciekawe czy Ci kola nie stoja tak /--\ negatyw.
to by wtedy zdzieralo od wewnatrz. Ja u siebie nic takiego nie zauwazylem...w sedanie. Rownomiernie się zuzyly pozdro
przyglądałem się i koła stoją prosto chyba że tego nie widzę
no bo w sumie nie ma innej opcji...jakbys mial za malo powietrza to srodek bylby ok a zewnetrzne obie strony opony by sie zdzieraly, a nie tylko jedna strona opony
nie wiem...moze ktos inny tu cos podpowie
u mnie tak zddzieralo od srodka opony jak mialem wywalone gumy na tylnym zawieszeniu
to juz mam jakiś trop trzeba go sprawdzić
a może to jest tuleja wahacza wybita
tak jest ja mialem wlasnie te tuleje gumowo-metalowe wybite
Sprawdz te tuleje co są z tyłu w progach. Ja jak miałem je powybijane to nowe opony mi zdarło do zera w 1500 km
Pozdrawiam :cool2:
sprawdź te tuleje i przy okazji czy sprężyny czy są całe. Ja właśnie dziś z tym walczyłem, ale brakuje mi 1 klucza i jeszcze nie zrobiłem, jak zrobie dam znać czy pomogło.
jutro to sprawdze chociaż za bardzo się na tym nie znam dam znać czy te gumy są popękane
Mnie tak rwie ale dlatego ze mam szpere moze tez masz a nie wiesz?
______________________________________________________________
[bZapraszamy na nowe forum o BMW www.bmw-fans.pl[/b]
Edytowane przez marcingwr
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
I okazało się na szczęście że to tylko sprężyny. Więc ktoś chciał mnie naciągnąć na koszta.
  • 1 rok później...
ja mam taki problem że mam wytarte opony od wewnątrz tylne i posiadam koła 17 i sportowe zawieszenie czy to może być spowodowane przez sportowe zawieszenie bo co do jego stanu to na przeglądzie nie mieli żadnych negatywnych opinii więc w czym problem a opona 225 /45 autko e46 320d
