estds
O estds
  • Urodziny 24.11.1991
    E36 316i
    Ciechocinek
Osiągnięcia estds
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Na pudełku pisze otsa ale ja patrzyłem wyłącznie aby nowe było. Mogę Ci je za pół darmo odsprzedać w pełni sprawne.
  2. Ja wymieniłem wisko mimo iż było poprzednie sprawne ;p wisko jest z 2007r i to jest ta sama firma które wymieniłem jakiś czas temu tylko nr inne. Zasprzęgla jak szalone.
  3. w kompakcie bez klimy trzeba odkęcić schowek od strony pasażera i tam w idą kabelki 4 kolory po nich można zlokalizować rezystor, pytanie czy Ty masz jeża czy rezystor w przypadku rezystora jest prosta konstrukcja, u mnie pomogło tylko przetarcie styków takiej blaszki, jeśli się docisnęło blaszkę dmuchawa załączała.. a chciałem kupić nową. http://5.allegroimg.com/s400/017037/a36f738a4cdfae55a2725d6510f5
  4. sprawdź gumę od przepływomierza, na oko może się wydawać ok ale jak dotkniesz palcem mogą się pojawić rozdarcia(lewe powietrze) obrazek znaleziony w necie http://images30.fotosik.pl/291/13c506436933f31b.jpg http://obrazkiforum.atnel.pl/788/b4e5394f041e338f06417e714fc731f6.jpg
  5. Chłodnica zimna, dolny wąż wręcz oszroniony po krótkiej jeździe. W momencie pionu powinien był się otworzyć. Założyłem stary termostat i po krótkiej jeździe dolny wąż był już dosyć letni - wskazówka w pionie. Po drugie we wrzątku jeden się otwiera drugi nie. Tak informacyjnie :D
  6. Podłączę się. Dziś założyłem nowy termostat i się nie otwiera. Też szybko poszło bliżej czerwonego. Obstawiam termostat. Jak miałby duży obieg chyba by nie doszło do czerwonego...
  7. estds
    316i wlot powietrza chłodnicy
    hmm czyli mówicie nie kupować, bo mógłbym to mieć za ok 60zł bez dodatkowych kosztów przesyłki tylko nie wiem jak z mocowaniem czy trzeba mieć jeszcze te różne drobiazgi, a i tak kupuje obudowę wentylatora. Co do wiskozy w tych warunkach chyba nie możliwe jest schłodzenie płynu czy tam chłodnicy do 60 czy 65 stopni aby wisko się wyłączyło. Dlatego też się zaciekawiłem takim wlotem.
  8. Witam ostatnio widziałem chłodnice w takiej obudowie. Czy w waszych beemkach też jest coś takiego? Widząc to ma się wrażenie że powietrze wręcz wpada w chłodnice, bez tego powietrze owiewa chłodnice, uciekając na boki, dołem itd - może tak ma być. Na realoem pisze iż takie tunele występowały w modelach z klimą lub wersją do ciepłych krajów. Nigdzie o tym nie można wyczytać. Moje pytanie brzmi czy we wszystkich e36 występowały podobne wloty? I czy warto takie coś zakładać. Może przez brak tego elementu, nie które beemki nie mają wystarczającego chłodzenia. według realoem jest tam sporo części oprócz kanału powietrza chłodnicy. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG11-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=51_2172
  9. z e46 to jest raczej przegub, jeśli podczas ruszania słychać taki głuchy stuk, może przeskakiwać na przegubie. Tak samo gdy się jedzie i odpuścić nogę z gazu jest stuk gdy się doda gazu też jest stuk jak ma większe luzy. Na youtube był filmik gdzie było słychać ten przegub.
  10. srtumyczek jak chyba wszędzie.. :D Na pewno wymieniłeś termostat? Nie zamyka sie, gdy włączasz to się wymienia płyn z chłodnym z nagrzewnicy, ale temp. powinna być w pionie. Po wymianie termostatu powinno grzać znacznie lepiej ale nie wiem może jest coś innego jeszcze.
  11. może sprawdź gumę co łączy przepływomierz czy nie jest pęknięta gdzieś na zgięciu czy coś
  12. sprawdź termostat, wyciągnij, wstaw do wrzątku jak się otworzy znakiem tego że sprawny :P na małym obiegu tak szybko może się grzać
  13. jest też ewentualnie czujnik temp w silniku, nie wiem jak w tym, czarny i niebieski, czarny daje do ecu nie doczytałem ostatniego posta :D
  14. No bo będzie cofać. Jeśli się dolewa to nie okręca się śruby. Dolewasz, jest tam w połowie czy nawet więcej zakręcasz korek. I wtedy dopiero odkręcasz odpowietrznik. Inaczej zawsze będzie cofać płyn
  15. Odkręcasz śrubę na odręconym korku? Mało płynu jest jeśli po nocy nic nie było, ma być w połowie :P
