SmokE88
Treść opublikowana przez SmokE88
  1. SmokE88 odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    Na wiadomo ale mi chodzilo o podpory z m550d wiadomo że nie z Pb a podporę wału chyba custom zrobię na poli
  2. SmokE88 odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    mówisz o podporach na wale w silniku czy o podporze wału napędowego ??
  3. tak ale ile wad ma M47 ?? stary typ silnika na zasadzie TDS'a jeszcze
  4. SmokE88 odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    próba udana xD nic tylko czekać pozostaje xD wykres będzie mówił sam za siebie xD i chyba będę musiał stworzyć Projekt z opisem i fotami tylko swój 1 projekt masz i w żadnym nie brałeś udziału ?? ohh ahh jak mi przykro... http://www.raceism.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=1399&start=270 tu pracowałęm przy swapie, trochę elektryki, spasowaniem wszystkiego... a wsadzić v5 do mk2 jest o tyle trudne że nic nie pasuje a do tego klient zażyczył sobie mieć klimę... nadal chcesz podważać moje kompetencje ?? jakieś doświadczenie mam... to niech Ci to da coś do myślenia... w miesiąc ile się człowiek potrafi dowiedzieć / nauczyć a tak serio to pytałem bo kto pyta nie błądzi i wolę wydać kasę raz a dobrze a nie kupować i potem żałować... weź mnie zacytuj gdzie ja neguję wszystkie projekty ?? Widzę że jesteś dobry z matematyki... hmm... to idz se być gdzieś indziej...
  5. Każdy czujnik buczy jak jest dobry... Błędy przez inpe skasuj... Też tak miałem
  6. SmokE88 odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    jak masz 2000obr. to wiedz że coś się już dzieje :D praktycznie natychmiastowo
  7. idzie trafić perełkę ale to trzeba mieć szczęście wiadomo wszystkiego nie sprawdzisz kupując auto a już i w DE przekręcają liczniki
  8. w tym miejscu są klamki do składania tylnej kanapy... http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z209/2094697/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/2094697/1.jpg Galerie allegro za darmo
  9. dziwne... to jak byś chciał kanapę wymienić z oparciem (tylnią oczywiście) to jak chcesz ją zdemontować pierwsze słyszę o czymś takim musi się ją dać położyć a płytę może masz osobno przykręcaną wrzuć fotkę
  10. a wiesz jak sie kłądzie tylnią kanapę ??
  11. stary ja miałęm m47 i mi się kanapa składała... a bak paliwa masz pod autem w takim wypadku jak Ci nie chodziło o LPG a nie w aucie...
  12. hmm... LPG powiadasz xD sądzę raczej że nie, tylko kolega nie wie jak się tylnią kanapę kładzie... xD a 2 to raczej totalna bzdura aby aku podładować przez podświetlenie tabliczki... przecież tabliczka się świeci gdy mamy włączone światła min. postojowe i wtedy mamy obieg zamknięty i przez kable jest dostęp do aku możemy jedynie tam mase złapać z kabla (chyba że podświetlanie jest sterowane masą a nie +12V, łątwo sprawdzić pod 2 kabelki podpiąć miernik uniwersalny i sprawdzić czy jest jakiekolwiek napięcie jak tak to jest dostęp do + z aku jak nie to lipa) a inna bajka to grubość kabla z tej lampki jak go zaraz nie stopi i nie spalisz auta to bedzie dobrze...
  13. Gdzie ty człowieku problem widzisz ?? jak otwierasz bagażnik to klapnij tylną kanapę... przejdz do środka auta, otwórz maskę, naładuj aku i wszystko cacy
  14. jak odkręcisz 6 nakrętek w bagażniku to nie musisz tych 2ch długich śrub odkręcać wyciągniesz cały zderzak z kłami... te 6 nakrętek przytwierdzają kły do tylniego pasa auta... a te dwie długie śruby przytwierdzają belkę do kłów wiec zostawiasz je w spokoju :8)
  15. mnie moje 330d 2003r. kosztowało 31000zł (z przywiezieniem rejestracja i naprawą po stłuczce) w zeszłym roku stan... tylko jak bierzesz 330d to patrz aby Ci przedający FV wystawił albo żeby była zarejestrowana w PL bo akcyza wysoka 18,6% chyba za poj. powyżej 2L
  16. Ja miałem 320d to więcej mi paliła niż obecna 330d dokładnie popietam przedmowce wyczerpał on temat calkowicie
  17. SmokE88 odpowiedział(a) na malacz330 temat w E46
    FK nie jest zły i za normalne $$ z średniej pułki
  18. SmokE88 odpowiedział(a) na blackdressrider temat w E46
    jak zamontowałem PDC to musiałem błędy skasować przez INPE i działa ;)
  19. SmokE88 odpowiedział(a) na SmokE88 temat w E46
    2.8 bara maxymalne doładowanie troszkę ponad 3 bary
  20. szczęściarz ja szukałem golfa m4 a znajomy sprowadził z DE e46 320d 136km na felgach OZ mito i się zakochałem w tym aucie :) niestety po 2tyg padła pompa wtryskowa, rozszczelniła się i zalała cały sterownik... (koszt 3500zł w 2008r.) następnie wahacze następnie sprzęgło, siłownik szyby podgrzewane fotele opornik dmuchawy i wiele wiele innych i po 4ch latach wiecznego inwestowania sprzedałem ją i stwierdziłem nigdy więcej BMW... chciałem kupić Audi A4 B6 1.9tdi i akurat trafiło mi się jechać takim autem do DE i już po 4h jazdy wiedziałem że jak nowe auto to tylko bmw... może i części drogie ale komfort jazdy... jakość... bajka... a nowe bmw kupiłem po stłuczce i ocaliłem je przed rozbiórką na części xD wszystko naprawiłem i jest jak lala ;D
  21. a co miales przygody z pompą wtryskową
  22. kurcze co wy chcecie od tych małych PB ?? xD soft turbo zawsze można założyć do każdego silnika czy to mały czy to duży tylko kwestia opłacalności inwestycji... sądzę iż do ciśnienia 0.8bara nie trzeba kuć silnika xD wiec do wolnossącego kupujemy kolektor wydechowy pod turbo + turbo + większe wtryski + ic + dolot + DP + soft i jest moc xD !!! tylko że trzeba wpakować +- 8kpln w takie coś ale czy efekt będzie wart tego $$$ ?? tu chyba każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. a najtaniej i najlepiej to zainwestować przy PB szczegulnie o małych pojemnościach w naklejki z łapami rozrywającymi blachę lub lwami wyskakującymi z rozerwanej blachy... Każda taka naklejka to 5km więcej :D ja mam ich tyle że już nie widać koloru lakieru na aucie :8)
  23. taa minimalny luz poprzeczy to norma luz jest w wiekszości kasowany pod ciśnieniem oleju tak jak napisałeś ( olej w turbinie może być również z odmy, normalne :D ) przy tym silniku bardziej bym się martwił o układ paliwowy niż o turbo ;)
  24. turbo raczej ok jak spadku mocy nie odczuwasz... sprawdzałeś może jak Ci kopci na zimnym i na gorącym silniku ?? dymi na niebiesko co widać wiec 100% olej... wiec uszczelniacze, prowadnice, pierścienie, w tym rejonie musisz szukać albo odma (no albo turbo olej puszcza) kata masz czy wywalony ?? (bo turbo gwizda tak jak by kata nie było) jak odmy nigdy nie wymieniałeś to radził bym wymienić, powinno się wymieniać odme co 50tys km
  25. SmokE88 odpowiedział(a) na blackdressrider temat w E46
    opcja "szukaj" też działa... viewtopic.php?f=15&t=191481 a tu masz dokładniej opisane (google translator też się przyda) http://e46fanatics.by/interior/controls/s508a-doosnashhenie-signalizaciej-avarijnogo-sblizheniya-pri-parkovke-pdc/ http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=115439&sid=9059bddc3934cfa3983c015b56f966e7&
