Treść opublikowana przez chmielpiw
Jakie ciśnienie oleju w M43 i przy jakich obrotach
Prawdopodobnie doszedłem co było przyczyną w moim przypadku. BMW E36 które posiadam kupiłem, za grosze, ponieważ stało ok 6 lat nie odpalane, zgubione zostały kluczyki, przywiozłem je do siebie, odpaliłem, doczyściłem i postanowiłem je zostawić dla swojej mamy. Oczywiście zanim ruszyło na drogi zostały wymienione wszystkie płyny, oleje, świece, filtry. Usterka wystąpiła w czasie jazdy, ściągnąłem kolektor dolotowy, miskę olejową, sprawdziłem wstępnie panewki, ciśnienie oleju, kompresję... Przy wymianie popychaczy zmieniłem również olej. Poprzedni po ok 7tyś był czarny, w sumie takie miałem założenie żeby przepłukać silnik. Już byłem zdecydowany ściągać głowicę, jednak coś mnie ruszyło i sprawdziłem na odłączonej cewce czy olej równo kapie z rurki smarującej wałek rozrządu. Wykręciłem ją, przeczyściłem złożyłem wszystko i pięknie hula. Pojeżdżę trochę i zobaczymy co się będzie działo. Pozdrawiam.
dziękuję za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze, skąd owy plastik wyciągneliście?
e36 1.8 m43 popychacze nietypowy problem
Jakie było rozwiązanie problemu?
witam. Jaki był problem? Oczywiście co jest normalne na forach, jak jest problem to osoba z problem pisze, wypytuję, jak rozwiąże problem to już nie opowie co było. Pozdrawiam.
Nie działa zegarek z termometrem
Koledzy mam problwm z moim e32 nie działa. Auto kupiłem bez tego zegarka, dokupiłem działający niestety nie działa po włożeniu. Sam zegarek sprawny sprawdzony.
zmiana klimy z manualnej na automatyczna
klima automatyczna ma taki panel http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/74/53/95/1274539595 klima manualna taki obok przycisku od odparowywania są jeszcze 2 przyciski(jeżeli chcesz zrobię zdjęcie: http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/12/88/64/79/1288647916
sprezarka i przewody tez są inne?
Koledzy co trzeba wymienić aby przerobić klimatyzacje manualną na automatyczną?
730i nie wchodzi na obroty
Silnik M30. Sprawdziłem kable, świece, przeczyściłem kopułkę, palec, sprawdziłem układ zasilania paliwa. Auto zostało sprowadzone w 2006 roku z Niemiec, Znajomy od którego kupiłem 7'ke jeździł nim okazjonalnie. Wpisy w książce serwisowej są do 2005 roku. Obecnie auto ma 231kkm jest to raczej wiarygodny przebieg. Przyczyną problemu był przepływomierz, klapka chodzi bez oporów. Zmieniłem przepływomierz i problemy jak ręką odjął ustąpiły.
Witam kolegów kupiłem ostatnio kolejne e32 tym razem 730i w ładnym stanie za nie duże pieniądze tylko z małym defektem tzn BMW stało ok rok czasu z pękniętą miską olejową(olej w misce był), wymieniłem miskę i olej. Samochód po odpaleniu nie wchodzi na obroty, jeżeli bardzo delikatnie zaczniemy dodawać gazu samochód powoli wchodzi na obroty. Po rozgrzaniu silnika auto trochę lepiej wchodzi na obroty jednak dalej bardzo ociężale. Proszę o sugestie co mogło się stać. Auto bez LPG
Czy warto kupić e38 od...
Witam. Cały czas noszę się z zamiarem kupna e38 lub e39. Z racji chęci wymiany auta na młodsze szwagier chce sprzedać swoje e38 730 z sekwencją wyprodukowanego w 1994 auto posiada welurowe elektryczne siedzenia automatyczną klimę, asb, wszystko co e38 oferowało. Autko wymaga wymiany jednej końcówki drążka, na masce i przy tylnej lewej lampie są małe ogniska rdzy, pęknięte lewe lusterko. Cena o której rozmawialiśmy to ok 14tys. Proszę o porady. Autko wiem, że jest robione na dobrych częściach, wszystko było wymieniane na czas.
Wyjmowanie silnika
Kanału musisz urzyć, zależy czy wyciągasz razem ze skrzynią, czy bez. Musisz odkręcić wszystkkie przewody, tłumiki, wał, łąpy silnika, łapy skrzyni, wodziki od skrzyni, jeśli chcesz wyciągać od góry musisz przedewszystkim odkręcić maskę i zdemontować wszystko co mogłoby zawadzać.
stacyjka w starym BMW E28
tak bedzie pasowała
Obrotomierz.
Witam Mam malutkie pytanie czy ktoś się oriętuje jakich koilorów kable odpowiadajaą za obrotomierz z tego co się oriętują są to 3 kable. Chodzi mi o ich kolory przy wtyczce lączącej instalację silnika z instalacja samochodu.
Problem z odpaleniem....
wszystko na nowe, chcialem uniknąć wadliwych nowych części więc pojechałem do sklepu i zamienilem w sklepie, dalej to samo, dodam, że iskra jest bardzo ładna....
instalacja nie jest sekwencyjna. Przepustnice czyściłem.... Jakie jest prawdopodobieństwo, że rozwaliło kolektor dolotowy? samochód strzelał na gazie, pozniej i na benzynie... Czujnik położenia wału jak jest uszkodzony to nie pali motor?
wymieniłem na drugą...
iska, paliwo jest, wtryskiwacze działają, dziur w dololocie nie ma...
BMW 735i zagazowane. Zaczął kichać(strzelać) na gazie, później na benzynie, wkoncu przestał odpalić. Wymieniłem kable, kopułke, palec, świece, przepływomierz.... Prosze o pomoc....
Nie odpala....
Pozatym przemysl co piszesz, strzelanie zaczelo sie od gazu.
Nie odpala....
Kopułke, palec, świece, przewody, filtr powietrza kupilem nowy, skrzeciłem dolot, zmienilem przeplywke.
Nie odpala....
Moje auto odmawia posłuszeństwa... Napoczątku zaczął kichać(strzelać), łącznie z tym, że działo się tak także na benzynie... W końcu przestał jeżdzić. NIe odpala, łapie delikatnie, ale nie odpala na dobre. Może ktoś jest w stanie mi pomóc.
Jakie opony?
Yokohama jest dobra firmą. Ja jezdzilem na goodyerach
Jak wyciągnąć tylną szybę?
Potrzebuje wyjąć tylną szybę jak to zrobić?
Czy zamieniać ?
zupełnie inna bajka. Jestes juz tyle lat ze swoja e28 moze pomysl nad zakonserwowaniem jej a nie sprzedaza?
