Wyjmowanie silnika
Witam, mam E28 2.8 motor i chciałbym z niej wyjąć silnik. Główne pytanie - od czego zacząć? Czy muszę to robić na kanale? Da się bez rozbierania zawieszenia?
I czy poźniej dużo jest roboty żeby zamontować ten silnik w E30?
Pzdr
  • 2 miesiące temu...
Kanału musisz urzyć, zależy czy wyciągasz razem ze skrzynią, czy bez. Musisz odkręcić wszystkkie przewody, tłumiki, wał, łąpy silnika, łapy skrzyni, wodziki od skrzyni, jeśli chcesz wyciągać od góry musisz przedewszystkim odkręcić maskę i zdemontować wszystko co mogłoby zawadzać.
Kanał jest konieczny do odkręcenia skrzyni od karoserii (łapy) oraz zdjęcia wybieraka, sam silnik da się wyjąć bez kanału.
Do E30 da się włożyć M30, ale potrzebne są specjalne łapy, trzeba je dorobić :!:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
