fleszar
Treść opublikowana przez fleszar
  1. witam, podobny problem mialem w 2,4TD musisz wslizgnac sie pod autko, po lewej stronie skrzyni biegow bedziesz mial wysprzeglik, najpierw sprobuj go odpowietrzyc, jak to nie pomoze to wykrec go i wyciagnij caly tloczek az do oporu, wtedy syknie powietrzem. zloz i napompuj sprzeglo (machaj noga, az bedzie twarde). powinno pomoc - mnie pomoglo, pozdrawiam
  2. sprawdż kabelki na skrzyni - są dwa. czy się nie urwały lub też czy się nie rozłączyły. Może też być przyczyna zaśniedziałych styków na wtykach na skrzyni lub też sprawdź oprawki żarówek - tam może być problem. Mogą być zaśniedziałe (wyczyść żarówkę, oprawę plastikową (tą w której trzyma się żarówka - na końcu tej oprawy są dwa metalowe styki - najlepiej ściągnij całe lapy prawą i lewą) lub też mogą być przerwane przewody (wiązka kabli) dochodzące do klapy bagażnika umieszczone po lewej stronie). pozdr.
  3. już naprawione. Okazało się, że to była wina przekaźnika CRASH ALARM. Rozebrałem go i przelutowałem cały układ scalony i problem zniknął.
  4. witam. mam pewien problem. Gdy włączę wycieraczki (na obojętnie który poziom) włączają mi się światła awaryjne, ale uwaga, tylko wtedy gdy jest normalna pogoda, a gdy jest wilgotnie lub np. pada deszcz problem znika. macie może jakiś pomysł? pozdrawiam
  5. ok, dzięki śliczne, pozdrawiam
  6. witam, zabieram się jutro do wymiany sprzęgła i chciał bym wiedzieć ile czasu Tobie zajęła wymiana? pozdr.
  7. ja miałem coś podobnego w 2,5TDS Wymieniłem rozrusznik na "zregenerowany" i okazało się, że miałem rozrusznik od 2,4TD i później było już wszystko ok ;) koszt ok. 250-300zł
  8. fleszar odpowiedział(a) na fleszar temat w E34
    tak dokładnie, taki mam silnik. a wiec trudno. kupiłem, bo gościu chciał 2 tys zł. więc bede go miał na części. pozdr.
  9. fleszar opublikował(a) temat w E34
    witam. mam pewien problem. kupiłem jakieś dwa miesiące temu e34 i okazało sie, że jest w niej zamontowany silnik od e30. Nie jedzie wiecej jak 145km/h. Na samym początku jak ją kupiłem to jechała nie więcej jak 82km/h. po trudach i staraniach zacząłem ją kręcić na obrotach i zaczęła jechać. Ale i tak ta beemka za słabo ciągnie. Ma ktoś może jakąś mysl, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest taki słaby? Wiem, że "5" ma dużo większą bude od trójki, ale jak na silnik 2,4D to i tak powinien dawać rade. Może komputer powinien być zmieniony lub przeprogramowany. Czy może te silniki takie są? Co Wy o tym sądzicie?
  10. moze to tez byc wina zlej mieszanki paliwa, tzn. albo dostaje za duzo paliwa, albo za duzo powietrza. moze masz nieszczelna pompe paliwowa (ta przy silniku)
  11. a co do nie działającego przełącznika powinno pomóc przeczyszczenie drobnym pilniczkiem lub papierem ściernym styków kostki z przełącznikiem. u mnie pomogło. Ewentualnie mogą być spalone cewki na płytce
  12. nie tyle co felga krzywa, lecz sfalowana. Mało który fachowiec podejmuje się prostowania sfalowanej felgi
  13. myślę, że to może być wina sprzęgła, ślizga się, a gdy puścisz gaz to spowrotem jedzie tak, jak ma jechać. ja też mam taki przypadek i umnie jest to akurat sprzęgło
