kalepa
Treść opublikowana przez kalepa
  1. Zabezpieczenia już założone,i najlepszym wyjściem bylo zrobienie jednego głownego wyłącznika prądu a nastepne to z czujnikami poziomowamia + czujki w srodku przy drzwiach.
  2. Jakie zabezpieczenie polecacie do tego modelu?? Czekam na info.
  3. Jkaie zabezpieczenie proponujecie do X6? Czekam na info.
  4. kalepa odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Zdecydowanie takie dzwieki wychodza z turbiny ledwo ciągnie,słychac po silniku za glośno pracuje,a wszystko sie zaczyna od filtra powietrza dlugo nie był wymieniany i turbo zaciąga cały syf.W niektórych autach jak sa takie problemy,popatrzysz na filtr powietrza i moze być pozasysany w różnych miejscach.Z czasem wszystko przechodzi na kolektory ssące i tam osadza się cały nagar.Im szybciej sie to naprawi tym bezpieczniej dla twojego silnika.
  5. Dzięki kolego,te wtrzaski na dole zauwazyłem,ale nie wiedzialem jak poradzic sobie z resztą.Teraz juz wiem ;-) pozdrowionka
  6. http://i.imgur.com/crq82.jpg
  7. Koledzy wie ktoś może jak sie rozbiera fotel przedni a dokładnie chodzi o tylną część oparcia która wykonana jest z jakiegos tworzywa http://img109.imageshack.us/i/zdjcie025b.jpg/ Tapicerka jest matertialowa.
  8. Kontrolka ręcznego powiadamia że zbliża sie wymiana klocków hamulcowych a jak już bedzie z nimi kiepsko to wyświetli komunikat że trzeba na warsztat.Więc śmialo możesz jeżdzić z tą kontrolką.Z koleji ta druga z podnośnikiem powiadamia o zblizajacym sie serwisie auta(wymiana oleju,filtra,klocków itd.)
  9. Kolego nie wiem czy wiesz,ale od nowego roku zmieniły się przepisy i nie wciągniesz już auta na firme i nie odliczysz vat. Także homologacje juz nie są aktualne.A jeżeli ktoś zrobi takie coś to powodzenia,czekaj aż urząd skarbowy zapuka do drzwi-tym bardziej przy BMW 3.
  10. Jeżeli bicie jest odczuwalne tylko w momencie hamowania to wymień tarcze hamulcowe i powinno być ok.
  11. Dziwna sprawa z tymi obrotami i kontrolkami. Jak jesteś z dolnegośląska mam fachowca od BMW to moge cię z nim ustawić.
  12. kalepa odpowiedział(a) na pilpi temat w E90, E91, E92, E93
    Kolego jak jest silnik rozgrzany to tej opcji możesz nie zobaczyć.Jak masz zimny silnik to odpal i wtedy powinieneś znalez tą opcje z kluczykiem. Powodzenia...
  13. kalepa odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E30
    Przy schowku nie potrzeba nic kręcić!!! Wystarczy sie schylić popatrzeć i zobaczysz dżwigienke metalową,wystarczy przesunać mocno w prawo i schowek otwarty. Powodzenia... ;-)
  14. kalepa odpowiedział(a) na kalepa temat w E30
    Kolego zegary i reszta przełącznikow swieci tylko od włacznik tylnej szyby gasnie całkowicie.W momencie gdy wylacze swiatla swieci tylko wlacznik ogrzewania tylej szyby-w takich warunkach pogodowych bez ogrzewania tylnej szyby to masakra
  15. kalepa odpowiedział(a) na kalepa temat w E30
    Wtyczka jest podpieta dobrze,prad na przewody dochodzi.Przycisk ogrzewania tylnej szyby swieci na wylaczonych swiatlach,w momencie gdy włączam swiatla przycisk gasnie-zwara????
  16. kalepa opublikował(a) temat w E30
    Witam. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby :( ,nie świeci przycisk od włączania ogrzewania-bezpiecznik jest ok. Mial ktoś z was podobny problem?? Czekam na info.w tym temacie
  17. Pompa moze chodzic ale jak za slabo pompoje to i tak nie odpalisz.Jezeli chodzi o gaz to mozesz przelaczyc zeby na samym gazie zapalic i wtedy probuj,sprawdz tez przewody czy nie maja przebicia
  18. czesto przyczyna takich objawow sa zepsute przewody zaplonowe(maja przebicie) i swiece
  19. kalepa odpowiedział(a) na kalepa temat w E30
    Juz po problemie-faktycznie koledzy mieliscie racje,wymienilem tą czesc na nowa i deska juz jest podswietlana. Dzieki...
  20. kalepa odpowiedział(a) na kalepa temat w E30
    Ten pomysł juz przerabialem i dalej bez zmian(kontrolki sie swieca,brak tylko samego oswietlenia)
  21. kalepa opublikował(a) temat w E30
    Witam. Czy ktos moze mi pomoc w tym temacie?? Całkowity brak oswietlenia deski rozdzielczej,bezpieczniki sa ok. Pomocy...
  22. kalepa odpowiedział(a) na Lukidk temat w E65, E66, E67
    Jeżeli chcesz doposażyć swoje 7 w dvd i tv mam konkretnego fachowca od takich spraw.Gość pracuje prywatnie ale pomaga też servisom w PL jak oni nie dają rady.Byłem wczoraj u niego i doposaże nowe 7 na gwarancji w dvd i tv z tyłu oraz automatyczne domykanie drzwi.
  23. W końcu po problemie :D znalazłem konkretnego fachowca,zajmuje sie tylko BMW gość robi niesamowite zeczy nawet doposaża każdy model pod indywidualne zamówienie klienta.Polecam tego gościa robi na terenie dolnegośląska.
  24. BMW Stando Wrocław 713878067 koszta nie wielkie
  25. Własnie u nich byłem z tym problemem. Teraz jade do Opola, kolega ma znajomego co sie zajmuje BMW zobaczymy czy sobie poradzi z tym problemem.
