Schowek pomocy!
mam problem, podczas otwierania schowka urwała mi się klamka :mad2: , a mam w nim rękawiczki potrzebne mi np do odsnieżania ;] wie ktoś jak mogę go otworzyc?! Razem z klamką ułamał się taki plastikowy bolec który odchyla zamek.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Ciężko. Osobiści to bym odkęcił schowek w miejscu gdzie jest mocowany do karoseri o wykrecił ten tunel środkowy. Schowek opadnie i od strony środka samochodu powinieneś dojść do zamka. Nic prostszego nie znalazłem i osobiści tak bym próbował.
miałem taki problem, pod koniec schowka (w strone silnika koniec) są 2-3 śróbki, je odkręcasz i schowek opada od tyłu. Później musisz zdjąć go z takich dwóch jakby tasiem które go trzymają jak się otwiera i odchyli się na tyle byś mógł dostać się do zamka i wszystkich rzeczy które tam masz.
(B)ędziesz (M)iał (W)ydatki... zdarza się! :)
http://www.surfbar.pl/ref=45216 Zarabiaj w sieci!
Czyli nie trzeba tego tunelu zdejmować?
nie.wystarczy go odkręcić z tyłu. tylko uważaj bo tam łącznie jest z 5 śróbek czy nawet 6 ale tylko 2 lub 3 są od schowka reszta od niewiem czego ale lepiej nie ruszać ;)
Moj schowek trzyma sie na sznuruwce :D
Przy schowku nie potrzeba nic kręcić!!! Wystarczy sie schylić popatrzeć i zobaczysz dżwigienke metalową,wystarczy przesunać mocno w prawo i schowek otwarty. Powodzenia... ;-)
No już to zauważyłem i otwieram zapalniczką :)
4.0 V8 LPG 4 gen
