skura
Treść opublikowana przez skura
  1. ktoś się orientuje czy w augustowie jest jakiś serwis BMW ? ,bo chciałbym autem podjechać na dogłębny przegląd ,podłączyć pod kompa i wtedy wszystko byłoby wiadomo na temat stanu pojazdu . ewentualnie jakiś dobry warsztat gdzie podejmują się takich przeglądów ?
  2. wg. sprzedawcy autko ma przejechane 196tys km
  3. Witam Co sądzicie o tym autku ?? http://allegro.pl/bmw-540-m-pakiet-manual-z-gazem-brc-sekwencja-i3350767210.html WBADN51040BR65492 z góry dzięki za pomoc Pzdr.
  4. oczywiście że nie ma sensu ,ale szukam jakiegoś sensownego 4.4 już od 4 miesięcy bezowocnie ,więc w gre wchodzi nawet 3.5 i później swap na 4.4 no ale żadnego 3.5 wartego uwagi też nie ma :cry:
  5. mi osobiście nie podchodzą ,jedyne słuszne felgi do e39 to Styling 65 ;)
  6. czyli lepiej dać sobie z nimi spokój ,a co myślicie o tej sztuce ?? http://otomoto.pl/bmw-540-C29508500.html WBADN61050GG85964
  7. Witam co sądzicie o tym autku http://otomoto.pl/bmw-535-C29533366.html - WBADN11020GD95040 z góry dziękuję za pomoc
  8. a nie 'v17 oder cd-key'? no dokładnie tak
  9. Witam zainstalowałem soft od Mr.Lova ,po instalacji wyjmuje płyte ,restart i wyskakuje napis żeby włożyć płyte v17 ,pobrałem i zainstalowałem v17 ,poźniej polskiego softa i to samo ,próbowałem też v27 ale przy nim wypluwa płyte po 5 sekundach . Ktoś wie jak się z tym uporać ? z góry dzięki
  10. Proszę o rozkodowanie VIN: WBAHD110002645874 Z góry dziękuję
  11. no właśnie on chodzi zarówno w mieście jak i w dłuższej trasie a silnik ma cały czas stałą temperature ( nie grzeje się )
  12. visko wymieniłem na nowe i nic to nie dało jakieś inne pomysły ??
  13. Wgrałem spolszczenie z GB do PL w moim E39 i wszystko śmiga elegancko . Szkoda tylko,że nie które nazwy są niepełne . Dzięki Mr.Lova :cool2:
  14. skura
    Woda w oleju M60B40
    Czyli są tylko te dwie możliwości ? żadnej innej przyczyny ?
  15. skura
    Woda w oleju M60B40
    Witam Co może być przyczyną dostawania się wody do oleju w silniku ? Moje autko E32 4.0 Z góry dzięki za pomoc
  16. skura
    Problem z PDC
    Witam Mam problemik z PDC w mojej E39 Otóż tydzień temu podczas zdejmowania zderzak uszkodziłem jeden z czujników ,a że nie mogłem czekać na drugi który zamówiłem, to założyłem zderzak i jeździłem bez tego jednego czujnika ,i jak wrzucałem wsteczny to zawsze pojawiał się długi głośny sygnał ,wczoraj przyszedł do mnie czujnik ,zamontowałem go i teraz po wrzuceniu wstecznego brak jakiejkolwiek reakcji, żadnego sygnału po prostu cisza .Przeczytałem podobnych wiele tematów i nigdzie się nie spotkałem z podobnym problemem ,wszędzie tylko piszą o długim sygnale gdy jest walnięty któryś z czujników a nic o zupełnej ciszy . Z góry dzięki za pomoc
  17. skura
    523 Maglownica Servotronic ?
    Nikt nic nie wie na ten temat ??????
  18. Witam Wymieniłem ostatnio wentylator w mojej E39 i mam takie pytanie czy wentylator klimy powinien cały czas chodzić podczas gdy klimatyzacja jest wyłączona ?? Moje autko BMW 523 2000r. Jak odpale silnik to wentylator stoi ,dopiero jak trochę się zagrzeje wtedy się włącza ,przypominam ,że klima jest cały czas wyłączona . Czy tak powinno być, czy to może wina jakiegoś czujnika itp. Pozdrawiam
  19. skura
    Witam Posiadam BMW E39 523 z 2000r i ma takie oto problem : Po założeniu felg 18" samochód w trakcie jazdy ściąga mi auto w prawą stronę ,wcześniej założone były zimówki 16" i tego problemu nie było .Byłem u mechanika i powiedział że to wina maglownicy i że trzeba ją oddać do regeneracji lub kupić nową . U siebie mam zwykłą maglownice ale jestem ciekaw czy da się tam wszadzić maglownice z servotronic i czy to będzie działać ,ktoś może się orientuje ? Bo fajnie by było kierować jednym paluszkiem :D I ewentualnie ktoś się może orientuje czy gdzieś w Koszalinie lub jego okolicach zajmują się regeneracją . Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
  20. dałem 30zł za sztuke na allegro wiem ,że to jakieś chińskie gówno ale miałem wcześniej takie żarówki w dwóch samochodach i nigdy mi się żadna nie spaliła .
  21. Witam Otóż mam taki problem ,nie całe 2 tygodnie temu w mojej buni spaliła się żarówka ,więc kupiłem 2 szt zamienników i świeciły dobrze aż do dzisiaj kiedy to znów jedna się spaliła ,lampy są ksenonowe po lifcie . Czy ktoś wie co może być przyczyną palenia się żarówek ? Bo nie chce mi się wierzyć ,że po 2 tygodniach ,żarówka spaliła się tak sama z siebie . Z góry dzięki za pomoc . Pzdr.
  22. skura
    Problem z klapą bagażnika
    No już wszystko działa .Jednak była to wina bezpiecznika . dzięki za pomoc
  23. skura
    W sumie to mam Sedana ,nie kombi Lukne ten bezpiecznik ,lecz wydaje mi się że jeśli byłby to bezpiecznik to wtedy klapa wogóle by się nie otwierała .
  24. skura
    Witam Otóż od niedawana mam problem z klapą bagażnika a mianowicie nie chce otwierać się ani za pomocą przycisku w aucie ani tym na klapie ,otwiera się jedynie po wciśnięciu przycisku na kluczyku ,wcześniej nie było żadnego problemu i wszystko działało .Co może być przyczyną ? Liczę na waszą pomoc . Pozdrawiam
